Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Elección de caldera
- 08/01/2016, 14:25 #1Forero Junior
- ene 2016
- Aqu
Elección de caldera
Hola a todos,
Segun veo debo indicar los datos claros al comienzo:
Chalet, bien aislado (muros gruesos, Lana de roca, doble acristalamiento), necesito calefacción+agua sanitaria.
La casa son 140m2 repartidos en dos plantas.
Se usará en fines de semana y no todos. En verano 2 meses, pero ahi no pinta tanto la decisión.
Me he comprado cerca de Pamplona una casa de pueblo recién construida, bueno realmente está por rematar y a nivel de calefacción tiene puestas las tomas de tubo de cobre para los radiadores. El anterior propietario hizo la instalación e incluso construyó una caseta contigua a la casa donde colocar: a) una caldera de gasoil que me ha regalado b) un depósito para el gasoil que debo comprar
Mi idea era comprar ese depósito de 1000l y que un fontanero me conectase ambas cosas al circuito. Me tocará comprar y montar los radiadores (los tengo localizados de segunda mano con las medidas necesarias poniendo las juntas nuevas claro!).
El caso es que un amigo me ha sugerido poner un calentador (o como se denomine) de pellets, como que hoy en día me puede salir por un precio similar el deposito de gasoil (600€ aprox) o el calentador de pellets.
Me ha dejado en el salón una salida de humos para tener la posibilidad de montar una chimenea y usarla para estar en el salón en vez de poner calefacción para toda la casa. Entiendo que es para algunos momentos puntuales para estar a gusto con el fuego. Si el plan fuese seguir como está planeado no tengo idea de gastar en poner la chimenea hasta que ahorre, quizás un par de años.
Todas las parejas de tubos que van a los radiadores vienen de la caseta exterior.
En la cocina me señaló dos cosas rojas que supuestamente bombeaban el calor por la casa. Disculpad que no tenga ni idea de lo que es...
La pregunta es: compro el depósito de gasoil y dejo de marear para el uso que le voy a dar? O me compensa lo de los pellets? Por lo que comentáis por aquí rondan más los 2500€, pero quizás no esté mirando bienÚltima edición por pulopure; 09/01/2016 a las 07:25
Re: Elección de caldera
Para el uso que le vas a dar comprate el depostio de gasoil, y no te compliques, ya que el gasoil ahora mismo esta a precios increibles y no hacen tan bueno el uso de pellet, sobre todo pensando que tienes la caldera de gasoil.
Mira por internet de segunda un deposito de gasoil, que debe de haber muchos debido a que muchos quitan estos y colocan pellet.
De hecho muchos de nosotros tenemos varios, o conocemos muchos clientes que los tienen.
- 09/01/2016, 13:32 #3Forero
- oct 2010
- Burgos
Haz caso a Bioefusión, ahora mismo "por cuatro duros" pones un depósito de gasoil, hay mucha gente que los está quitando, y así aprovechas esa caldera de gasoil...
Y si quieres, por el gusto y calidez que dá el ver el fuego en el salón, montas una termo-chimenea o hidro-chimenea conectada también al circuito de radiadores, y "a correr"...
- 09/01/2016, 16:34 #4Forero Junior
- ene 2016
- Aqu
Elección de caldera
Ok gracias a ambos, me pondré a ello
Edito: he buscado en anuncios de segunda mano y como en todo, me encuentro un mundo. Hay un anuncio que me ha llamado la atención y no sé si me podría servir. Opinión al respecto por favor
milanuncios . com/otros-articulos-de-jardineria/depositos-1-000-litros-ibc-122410658.htm
Muchas gracias!Última edición por pulopure; 09/01/2016 a las 22:41
- 10/01/2016, 11:13 #5Forero Junior
- ene 2016
- Aqu
A ver si puedo
- 10/01/2016, 11:14 #6Forero Junior
- ene 2016
- Aqu
No consigo colgar fotos
- 10/01/2016, 11:15 #7Forero Junior
- ene 2016
- Aqu
Elección de caldera
He buscado en anuncios de segunda mano y como en todo, me encuentro un mundo. Hay un anuncio que me ha llamado la atención y no sé si me podría servir, sale por 120€.
El presupuesto que tenía el antiguo propietario del depósito era de unos 700€ y me ha mandado la referencia. Y como comprenderéis entre 120€ y 700€ hay un gran trecho!
Muchas gracias!
- 10/01/2016, 11:26 #8Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
El de la primera foto no te vale,creo que no está homologado,pero en milanuncios tienes varios de 1000 litros por 150€ homologados.
- 10/01/2016, 11:28 #9Forero Junior
- ene 2016
- Aqu
Ok, en el primero dice: también hay homologados para Gasoil y aceite 120€
- 10/01/2016, 12:01 #10
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Pulopure, hace años cambio la normativa de los depositos de gasoil, el primero podria servirte siempre que le realices un cubeto de obra u otro medio que en caso de derrame de gasoil por los motivos que sean, sea capaz de contener ese derrame y no se vaya al desague o a la tierra y pueda contaminar.
Por eso los fabricantes a partir de esa norma, han fabricado los tanques dentro de otros tanques, los tienes los dos de polietileno o el de dentro de polietileno y el de fuera de chapa.
No tiene sentido comprar algo que te generara el realizar apaños, esto lo tubieron que hacer los que ya lo tenian, pero ahora no tienen sentido.
- 10/01/2016, 12:18 #11Forero Junior
- ene 2016
- Aqu
Ok gracias por las explicaciones, así que cubeta 1000l homologada de doble pared
- 20/07/2017, 09:05 #12Forero Junior
- jul 2017
- Barcelona
Te recomiendo que antes de complicarte con la instalación de un cubeto de retención, compres un depósito con doble pared que ya viene con el cubeto incorporado, así ante cualquier accidente o fuga no tendrás problemas. Podrías mirarte uno de estos depositos-gasoil-1000-litros, hay de segunda mano y nuevos, tienes varias opciones y materiales: de polietileno, acero, etc... El de 1000 litros me parece un buen depósito sobretodo por el hecho de que no es necesario el papeleo con industria y todo esos trámites. Miratelos a ver que te parece!
Última edición por Photon; 23/07/2017 a las 09:03 Razón: link
