Ayuda sobre esta estufa de leña
Hola que tal soy nuevo y espero que este sea el apartado donde tengo que poner mi duda.
A día de hoy, estoy pensando en poner una estufa de leña en mi vivienda, ya que no voy a poder hacer frente a las facturas del gas durante este invierno, en las cuales se me van cada invierno algo más de 1000 euros.
El caso es que estoy pensando en comprar la estufa rinconera panadero Sintra, que tiene un precio de 400 euros + unos 300 euros e instalación y otros 150 euros de leña, me saldría más barato que el gas. Y a partir del segundo año a ahorrar dinero.
Mi pregunta es, me daría calor en dos plantas, las cuales tienen unos 50 metros cuadrados cada una y unos techos de 2 metros?
Esta estufa la puedo poner justo al rincon o tendría que dejar distancia de la pared.
La verdad es que dependiendo de la tienda en la cual mire este modelo o el R2 panadero con horno, no solo tiene un precio diferente, sino que dicen que calienta más o menos.
A ver si vosotros que sabeis, me podeis decir si realmente merece la pena apostar por este modelo o es mejor apostar por otros. Eso sí, no tengo mucho presupuesto para dicha instalación.
Muchas gracias
Re: Ayuda sobre esta estufa de leña
Buenos días.
Esa estufa es para calentar una habitación y poco más.
Para lo que quieres deberías pensar, por lo menos en el doble de potencia y ventilada.
Aunque sí tienes calefacción de radiadores, yo instalaría una hidro. Es decir que caliente el agua de la calefacción.
http://www.coalcerenovables.com
Pasión por la biomasa.
Perdona por mis dudas ya busco algo económico.
El modelo FIRESHOP INCA del leroy merlin que te parece. Pone que calienta hasta hasta 130 metros. Esto sera verdad?
si ya tienes radiadores , yo me buscaria una hidro una estufa puede que caliente eses metros pero si hay paredes por medio lo veo dificil,bueno si es aire canalizable si te los calentara,
si instalas una hidro yo miraria una edilkamen o algo asi, que tienen consumos de leña mas ajustados
Es el mismo concepto que el otro modelo, pero con más potencia. Eso sí, no calienta 120m, según el fabricante rinde poco más del 70%, así que con 90m estaría bastante bien.
Pero sin convector para el reparto de aire el calor apenas va a salir de donde la tengas instalada.
No podemos pretender calentar una casa en dos alturas con una estufa de leña simple.
Y estoy con buscandow en que yo buscaría alga hidro, aunque no pensaría en edilkamin, aunque no sea mala opción.
Una última pregunta, las estufas rinconeras se pueden poner pegada a la pared o tienen que tener una distancia de seguridad. Es que en algunas web he leido que las estufas tienen que estar unos 30 cm de distancia de la pared, lo cual realmente quedaría mal.
La pared es normal, es de ladrillo y pintada.
En eso debes ser muy escrupuloso con lo que diga el fabricante.
Pero una estufa buena no debe tener problemas por pegarla a la pared, que para eso tienen ese diseño.
Hola yo compre estas navidades una Estufa de leña invicta de 8 kw y me va muy bien. No se si con esa potencia te valdrá, pero había de más potencia de 14 kw, es decir estufa de leña invicta de 14 kw. De todas formas lo que yo hice es comparar precios y la más barata en ese momento era belfran piscinas. Lo compre online porque sale más barato y luego lo instale. La marca que te mencione es bastante bueno pero en la tienda que compre hay mas. Espero que te haya servido. Un saludo
