Resultados 1 al 24 de 24
- 23/10/2015, 20:20 #1Forero Junior
- oct 2015
- Mallorca
Caldera para Pellets y cáscaras de almendra en Mallorca
Os cuento mi caso y mis intenciones para ver si me podéis ayudar/asesorar.
Resido en el sur de Mallorca, en una vivienda unifamiliar entre medianeras con planta baja y piso de unos 150m2, tiene la preinstalación para radiadores hecha y con circuito independiente entre plantas (en el piso están los dormitorios).
Mi instalador me ha ofrecido tres posibilidades:
-Bomba de calor Altherma HT + ACS(260l) de 16Kw. 11.500€
-Caldera de gasoil Mixta Roca +ACS(120l) de 20Kw. 5.200€
-Caldera de biomasa Domusa BioClass NG16+DR. 3.700€
Yo tengo claro que quiero ser lo más sostenible posible, y que la biomasa es el camino, y claro, después de ver los presupuestos, resulta que también es la opción más económica que me ofrecen.
Pero claro, no me gusta lanzarme al río sin antes informarme por otros canales, y así descubrí este foro, me informé sobre las especificaciones de la Domusa BioClass NG+DR, y vi que podía admitir como combustible Pellets, huesos de aceituna y cáscaras de avellana. Al ver lo de las cáscaras se me encendió la bombilla y pensé que a lo mejor también iba bien con cáscaras de almendra que aquí en Mallorca es un producto fácil de conseguir y muy económico, por lo que hice la pregunta directamente al Domusa, pero por desgracia me contestaron que no. Además por lo que he leído en el foro hay mucha disparidad de opiniones en cuanto a las máquinas de Domusa.
Y en esas estoy ahora, sabéis que opciones tengo si quiero una caldera que queme cáscaras de almendra (y también pellets). Ahh, creéis que mi planteamiento es correcto? Que me aconsejáis?
Muchas gracias!!!
Re: Caldera para Pellets y cáscaras de almendra en Mallorca
No voy a repetir lo mismo de siempre, hay suficiente informacion en el foro con referencia a domusa como para que una persona sin prejuicio pueda tomar una sabia decision, y ademas quieres quemar otros productos con DOMUSA, en fin, nos comentas tus experiencias en caso de que te decidas por esa maquina.
La Areotermia seria algo a tener en cuenta si tubieras suelo radiante, tal como esta la vivienda, buscaria una CALDERA en mayusculas, y punto. A veces somo muy criticos con las calderas que tienen un coste alto, pero para elegir algunas calderas, a veces es mejor decision rascarse el bolsillo.
Entre rascarse el bolsillo y lo otro, HAY VIDA.
- 24/10/2015, 16:21 #3Forero Junior
- oct 2015
- Mallorca
No tengo ninguna preferencia por Domusa, es la única que me ofreció mi instalador de toda la vida, el cual inicialmente solo me había ofrecido entre gasoil y bomba de calor, me ofreció la Domusa después de que yo le dijera que estaba interesado en una caldera de pellets, lo consulto con su distribuidor y esta fue la opción.
Yo lo que quiero es tener la seguridad de que funcione bien con cáscaras de almendra y pellets y que sea fiable. Si no es tan económica como la Domusa no pasa nada, todo se tiene que evaluar siempre que no se salga de presupuesto.
Conoces otras opciones que se puedan ajustar a lo que necesito? Suelo radiante imposible, en su día cuando reformamos la casa pasamos las tuberías para los radiadores y esto no vamos a cambiarlo.
El presupuesto de la caldera no lo tengo claro, pero si en lugar de los 3700 de la BioClass son 1.500-2.000€ más y realmente compensa no veo problema. Por encima ya tendría que echar más cuentas y esperar al presupuesto de la instalación completa.
Te recomiendo combinar 35 Dc A v.2, quema hasta astillas, cáscara entera y leña
COMBIBURN BURNIT el traductor de Google hace jugadas
- 25/11/2015, 10:57 #6Forero Junior
- oct 2015
- Mallorca
Gracias!
He entrado en el hilo de Burnit y hay muy poca información. Sabes donde puedo conseguir más (potencia, dimensiones...)?
Hasta ahora tengo dos presupuestos de caldera de pellets, Domusa Bioclass NG16+DR, y Long Time 18. De momento me inclino por Domusa ya que el presupuesto no me da para la Long Time. Entre las dos calderas hay poca diferencia, pero sólo en la instalación de la Long Time se van 2.500€ sin ACS ni depósito de inercia. Luego está la chimenea (doble tubo, 6m de longitud), la Domusa al tener un diámetro inferior es bastante más económica (unos 800€ en comparación con los casi 2000€ para la Long Time). Y para terminar está toda la instalación interior de los radiadores que aún no están. Vamos, que yo creía que los 7.000-8.000€ que tenia previstos gastarme eran más que suficientes y que incluso podría ser un pelin menos, pero parece que no va a ser posible ya que iluso de mi, no contaba con que instalar la caldera, y montar la chimenea fuera tan caro.
Estoy esperando otros presupuestos, pero me gustaría saber si vosotros tenéis una idea aproximada de cuanto puede costar la instalación de una caldera. Hablo que en donde se tiene que instalar llegan las dos lineas de los radiadores (planta baja y piso) por separado, ya que esos 2.500€ me parecen un poco excesivos, pero claro, yo no tengo ninguna referencia en que basarme.
Y ya que estamos, para montar una chimenea de 150mm de doble tubo de 6m longitud la cual se debe sujetar con tensores en sus tramo final de unos 3m, que presupuesto debería esperar?
Gracias!!
Buenas Antoni8:
En cuanto a informacion de las calderas burnit tienes algo en el siguiente enlace:
https://app.box.com/s/z7t1alklaebu1akkwm60cxdhjcvs9t9t
Me llama la atencion que el tema principal de este hilo lo titularas: caldera para pellets y cascaras de almendra en Mallorca y las calderas que comentas que has mirado, son calderas que aunque pueden quemar cascara de almedra TRITURADA, principalmente queman pellet.
La equiparable a estas dos calderas en burnit seria la BURNIT WBS - N 20-Pell 30 Caldera Mixta leña-pellet Q.Automat 20 kw, que esta incluye un silo METALICO de 500 litros. Tiene limpieza del quemador como las dos anteriores. Existen en esta marca calderas mas completas aun, pero menciono esta por estar en la misma gama que la anterior.
En cuanto a lo que comentas del precio de instalacion, es un tema complicado, ya que aqui estaremos con unos diferenciales altos, ya que es lo que el profesional valora su trabajo.
En cuanto a la chimenea, de doble pared AISI 316 de 150 mm, de diamtro con 6 metros de altura una Te y un Deflector o terminal antiviento, tiene un coste de material de unos 1.000 €, y practicamente no hay diferencia entre una chimenea de 130 a 150, lo que ocurre que domusa creo que tiene a 100 o 80, luego dicen algunos que no es termoestufa, pero bueno eso es otro debate, hay puede costar algo menos, pero el diferencial entre una u otra no puede ir a mas de 250 €.
Yo no puedo darte mas informacion, ya que Mallorca se va fuera de lo que conozco, pero no creo que sea tan complicado o quiza si, encontrar un profesional fontanero para poderte hacer la instalacion de manera correcta y dentro de unos precios razonables.
- 27/11/2015, 10:20 #8Forero Junior
- oct 2015
- Mallorca
Gracias por la información!
El tema de presupuesto de la instalación lo pregunto más que nada porque no tengo ni idea de por donde van los tiros, ingenuo de mi pensaba que el coste alto era la caldera y que lo demás eran cuatro cositas de nada, conectar un tubo por aquí otro por allá y ya está, de ahí mi sorpresa al ver que la instalación de la caldera se acerca a los 2.500€ (+ iva!!!).
Por lo que veo, la Combiburn puede quemar a la vez leña y pellets y no tiene problemas para quemar astillas o cáscara de almendras. En el caso de la cáscara de almendras, estas se alimentan usando la tolva?
Encuanto a la Burnit WBS N20 Pell30:
Entiendo que para quemar leña se debe desmontar el quemador de pellets, es decir o una cosa o la otra. Es difícil realizar esta operación (el poner y quitar el quemador)? Pude quemar sin ningún problema cascara de almendra en lugar de pellets (digo utilizando el quemador y el depósito para pellets)? No he visto en la documentación que me has pasado que lo indique en ningún lado.
Que espacio debe haber entre la parte trasera de la caldera y la pared, y entre un lateral (el derecho mirando frontalmente) y la pared? Pregunto esto para saber si la puedo ubicar en la esquina que tengo pensado.
A colación de las medidas y espacios, conoces alguna que sea un poco más compacta?
Gracias de nuevo!
La caldera WBS N20 pell30 es una caldera mixta, de tal manera que si uno quiere quemar leña debera de apartar la puerta con el quemador incorporado y cerrar con otra puerta a mayores que no tenga quemador, de tal modo que sea o una puerta u otra, no es necesario desarmar nada.
En cuanto a quemar cascara de almendra, seria con el quemador puesto, ya que es el quemador la que lo quema, pero debera de ser cascara de almendra triturada.
Para poder quemar astilla o cascara de almendra entera, deberias de ir a COMBIBURN, pero esta caldera lo hace todo automaticamente, si quemas leña cuando se acaba la leña entra el quemador, y quema lo que tengas en el silo, cascara, pellet, hueso.
En cuanto a medidas esta ultima ocupa bastante, es muy grande, hay alguna foto en el foro de la marca.
La otra es una caldera normal, las medidas estan en los folletos.
- 29/11/2015, 17:16 #10Forero Junior
- oct 2015
- Mallorca
Así es la cáscara de almendras normal que tienen en la cooperativa de un pueblo vecino:
Mañana iré a ver como es la otra calidad a la que llaman triturada.
Las medidas de la WBS N20 Pell30 he visto que son:
Alto 1330
Ancho 570
Profundidad 1250
El ancho me vendría genial, pero no se que distancia se debe dejar libre en los laterales. Imagino que el depósito se puede situar en cualquier lado siempre que el sinfín con el tubo de alimentación desemboquen correctamente en el quemedor, no?
- 29/11/2015, 18:09 #11
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Ese tipo de cascara es sin triturar.
La caldera y el quemador lo queman sin ningun tipo de problema, pero el sinfin transportador tendra muchos problemas con ese tipo de material, aportando al quemador de manera poco exacta. Por lo tanto para ese modelo en particular requieres cascara de almendra triturada, de tal manera que la alimentacion al sinfin sea uniforme.
Sin embargo la otra caldera la combiburn no tiene ningun tipo de problemas en ese producto incluso en astilla.
Si tienes cascara de almendra triturada sin problemas y el diferencial no es muy grande, es una muy buena opcion.
- 29/11/2015, 18:17 #12Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Correcto.
El depósito se ubica al lado que se desee..
La caldera puede ir pegada a una pared, aunque es recomendable dejar al menos 20 cm.
En cuanto a la cáscara, la de la foto la puedes quemar en la COMBIBURN. Para el quemador de la WBS o la PLB debe ser triturada.
http://www.coalcerenovables.com
Pasión por la biomasa.
- 29/11/2015, 19:42 #13Forero Junior
- oct 2015
- Mallorca
Mañana voy a ir en persona a ver la cáscara de almendra 'fina', solo se que la tienen de oídas, ya que mis padres compran la normal para el brasero (es la de la foto que he colgado antes) y cuando van a la cooperativa les preguntan de que tipo quieren, pero no han visto como es la 'fina', y antes de lanzar campanas al vuelo conviene cerciorarse.
Si puede estar tan cerca de la pared genial, incluso podría dejar esos 20cm de distancia. La verdad que la Combiburn me atrae mucho, pero necesita más espacio y no voy sobrado de el, por lo que la WBS si puedo tener suministro fiable de cascara triturada gana muchos enteros.
- 30/11/2015, 16:04 #14Forero Junior
- oct 2015
- Mallorca
He ido a ver las cáscaras de almendras, la de la izquierda es la fina para calderas (de hecho 'cáscara para calderas' es el nombre que le dan en el almacén a esta calidad) y la de la derecha es la normal:
Se ve más uniforme y limpia, sin tanto polvo ni serrín.
Qué opináis? Puede ser válida?
Y otro asunto no menos importante, conocéis aquí en Mallorca quien instala estas calderas BURNIT? He googleado y no he encontrado a nadie.
Gracias!!
Sent from my iPhone using Tapatalk
- 30/11/2015, 16:51 #15Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Parece un poco grande.
Lo normal es que este calibrada bajo 12mm para así ganar peso específico. Ya que uno de los principales problemas de la cáscara es el bajo peso específico que tiene y que su tamaño hace que se trabe y forme bóvedas.
Piensa que la diferencia entre una y otra es mínima. Debería ser un poco más pequeña.
- 30/11/2015, 18:58 #16Forero Junior
- oct 2015
- Mallorca
Mi gozo en un pozo. Mañana hablaré con el almacén para saber si tienen cáscara más triturada.
También buscaré si hay algún otro que suministre cáscara de la calidad deseada.
- 30/11/2015, 20:45 #17
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Creo que encontrar cascara triturada va a ser complicado, y si la encuentras el precio de ella no la va a ser atractivo. ¿Preguntale a coalcerenovables que quema en su casa y el tiene toda la cascara de almendras que te puedas imaginar?, el la vende y tritura.
Hay que pensar en los KW que aporta cada material, y el coste real del KW/€.
Por lo tanto si queremos quemar casacara o cualquier otro material muy economico, deberas de pensar en calderas que puedan quemar sin necesidad de manipular el producto, que le añade un coste innecesario.
- 02/12/2015, 17:30 #18Forero Junior
- oct 2015
- Mallorca
He hecho la consulta via email a las tres cooperativas que conozco en la isla que tratan con la cáscara de almendra para saber si disponen de triturada, de momento no he recibido respuesta.
Pues me gustaría saber el porque de lo que comentas de coalcerenovables, si tiene disponible la cáscara y no la usa será o porque dispone de algo mejor o porque no le gusta como combustible o porque su caldera no la admite, no se me ocurre nada más, pero tengo curiosidad por saberlo, a lo mejor es que me estoy empecinando en este punto y debería conocer más sobre el tema, pero en cuanto a precio, la cáscara de almendra 'normal' es imbatible, la puedo conseguir entre los 8 - 10 céntimos el kilo comparado con el pellet más económico que de momento he encontrado aquí en Mallorca que alcanza los 36 céntimos el kilo si compro como mínimo un palet.
- 02/12/2015, 18:40 #19Forero
- ene 2014
- Mallorca
Bon vespre.
Antoni, yo el año pasado estuve indagando con todo el tema de las calderas de Pellets y derivados. Buscando en la cooperativa del camp Mallorquí me dieron el teléfono de un señor que vendía especialmente para las calderas. Me puse en contacto con el y me dijo que no había ningún problema para conseguir, que el la trituraba y la llevaba a toda la Isla, incluso me dijo que tenia un camión con descarga neumática.
También me comentó que ellos instalaban una marca de caldera ( no recuerdo el nombre ). Si quieres llama al Camp Mallorquí y pide que te den su número. Yo mañana mirare si todavía conservo su número y te lo paso.
- 02/12/2015, 22:56 #20
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Ya esta claro el tema entonces.
En nuestras zonas se esta vendiendo cascara de almendra sin triturar pro 12 centimos y triturada por 15 hasta 18 centimos. El pellet por ejemplo aqui en salamanca se puede comprar a 21 centimos, todos los precios incluido IVA.
Incluso muchos usuarios compran por debajo de ese precio a 19 centimos el pellet.
Por lo tanto con ese diferencial no compensa quemar cascara, ya que sino dispones de un quemador con limpieza automatica necesitaras limpiar el quemador cada do o tres dias, y con el pellet cada semana.
Normal que busques una caldera que pueda quemar dicho producto, en poquito tiempo la amortizas, pero sigo pensando en compar una que pueda quemarlo entero, ya que el triturado tendra un sobrecoste, y sera mas complicado de encontrar.
- 02/12/2015, 22:59 #21Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Yo sí utilizo cáscara de almendra.
En nuestras instalaciones estamos calentando 200 elementos en una instalación de 200m2 con una caldera de 17kw. Es un local muy muy muy frío y lo ponemos a 24°
Algo que con pellet o hueso es impensable, la cáscara permite quemar más kilos que con pellet o hueso en el mismo tiempo. Lo que nos permite conseguir más calor en el mismo tiempo aunque el poder calórico por kilo sea algo inferior al pellet.
Y esa caldera no tiene limpieza automática, ya tiene unos años, y la limpio a diario. Aunque este año la cambiare ya por una Burnit COMBIBURN
La de mi casa, aunque tampoco incorpora limpieza automática, (tiene ya sus años), con cáscara la limpio una vez a la semana.
- 03/12/2015, 17:50 #22Forero Junior
- oct 2015
- Mallorca
- 04/12/2015, 18:27 #23Forero
- ene 2014
- Mallorca
Hola Antoni8:
he encontrado el número de movil de este señor que vende la cascara de almendra triturada. el numero es el 661682843, no tengo apuntado el nombre, pero supongo que todavía estará activo.
Ves dando información de los pasos que sigues, ya que estoy bastante interesado en el tema.
Salut
- 10/12/2015, 11:35 #24Forero Junior
- oct 2015
- Mallorca
Gracias por la información Frmorell!!
Acabo de llamar, se llama Rolf y la empresa es 'Energies Naturals', tiene cáscara triturada, él es quien la tritura y criba. La cáscara triturada se encuentra en Sineu, tanto a granel (15cent+iva) como en sacos de 30Kg(16cent+iva), se puede ir a buscar o que te la lleven a casa (el camión para el transporte lo cobran a 35€/hora).
Ahora que se que tengo disponibilidad de cáscara triturada la caldera Burnit WBS Active Pell gana muchos enteros. Falta saber si puedo encontrar alguien aquí en Mallorca que se dedique a instalarlas, a lo mejor BioEfusion o Coalcerenovables saben algo ya que trabajan con esta marca.
Rolf me ha comentado que conoce quien instala la marca Ecoforest, la cual trabaja sin ningún problema con la cáscara triturada que el vende. Alguna opinión al respecto de estas calderas?
