ayuda eleccion de hidroestufa
Buenas tardes, despues de leer varios dias, me he animado a participar en el foro, daros las gracias de antemano.
Actualmente tengo una caldera con placa solar y gas. Despues de pagar el año pasado unas facturas nada agradables, este año y con un enano, pues busco una alternativa.
He pensado en los pellets, ya que la leña es muy engorrosa, y al ser una vivienda de dos plantas, pues he pensado en una hidroestufa.
Por un lado tengo varias dudas, en este tema soy bastante nuevo. Primero, que opinais de las máquinas del bricodepot, ya que he visto varias pero no encuentro mucho por internet. (stove canadian o algo así)
Por otro lado el tema de la instalación. Si la pongo en la esquina del comedor, el tema de la salida de humos lo tengo fácil, pero tengo que llevar los tubos del agua a la caldera que esta en la cocina no? ya que no se recomienda que se conecte a uno de los radidadores , sino a la general.
Si la coloco en el pasillo, la zona central de la casa, tengo que subirla hasta romper el forjado, pero solo romperia un trozo de pasillo para meter los tubos a la caldera.
Por ultimo ¿se puede meter el tubo dentro de la salida de humos de la cocina? cuanto puede ir el tubo de salida de humos en horizontal ?
Gracias por vuestras opiniones. Ando bastante perdido!
Re: ayuda eleccion de hidroestufa
Buenas tardes.
Mi primer consejo sería que si tienes espacio, pensaras en una caldera. Evitas suciedad innecesaria en la vivienda, mayor autonomía, menor mantenimiento.
En cuanto a comprar estufas en centros de bricolaje, que te informen bien de todos los gastos que pueda acarrear (puesta en marcha, asistencia en garantía...) ya que normalmente en estos centros debes pagar la puesta en marcha y en las asistencias en garantía solo cubren piezas y no mano de obra y desplazamientos.
Y pide presupuesto a profesionales por si realmente no existe tanta diferencia en precio pero si en servicio..
Con respecto a la marca, es una marca blanca que vende equipos de varios fabricantes. Algunos equipos no están mal, pero como casi toda marca blanca, las diferencias están en el interior.
En cuanto al lugar de instalarla, por lo que comentas, si la instalas en el pasillo tienes que hacer mayor obra y una instalación de chimenea problemática. Mejor opción en el salón. De todos modos, un profesional, visitando tu casa, puede aconsejarte sobre todo.
Hola Fran
Tal como dice Carlos el problema de las grandes superficies es que el producto que venden suele ser de lo más básico y el servicio evidentemente no va a ser el mismo que te pueda ofrecer un profesional del sector donde se juega su reputación, ya sabes el boca oreja es lo que gracias a Diós da de comer a los grandes profesionales.
Si deseas un asesoramiento serio y con garantía te puedo facilitar un profesional de tu zona para que te presente una oferta de suministro e instalación de nuestros productos donde claro está no tienen los precios de las grandes superficies pero aportamos otros conceptos igual o más importantes que el monetario.
Pues si, estaria interesado en que me enviarais por privado los datos o solicitarmelos para una visita a mi domicilio. Resido en Torrejón de la Calzada, Madrid. Os agradezco vuestras opiniones.
El tema del bricodepot, ya lo conozco, pero por lo leido las hidroestufas no son malas, por eso lo preguntaba, aunque claramente lo tengo como ultima opción.
Depende, yo he visto termoestufas realmente malas en bricodepot.
Tambien he de decir que algunas de las que vende no lo son. Quiza lo mas importante a la hora de comprar en un gran centro comercial sea que cuando uno compra en ellos es como si estubiera jugando a la loteria. Uno pudiera pensar que por comprar un producto mas caro esta comprando un producto mejor y tengo que decirte categoricamente que eso es "FALSO".
Porque hago esta afirmacion. Porque grandes marcas comerciales, con cierto nombre debido a su trayectoria en nuestro pais, aprovechan dicho nombre para vender estufas o termoestufas de pellet que en realidad no fabrican ellos, y le ponen un sobreprecio increible a dichas maquinas, con la certeza de que no venderan cientos de ellas, pero asegurandose un buen beneficio de las pocas decenas que puedan vender tan solo por tener en la maquina su nombre.
Un profesional del sector, no unido a ninguna marca comercial y con amplia experiencia (esto es complicado ya que un instalador de calefacción que toca el sector de biomasa de vez en cuando te ofertara las marcas comerciales que sus distribuidores de fontaneria le indiquen, y un profesional normalmente tiene una marca referente, para diferenciarse del resto de profesionales de su zona), pero en el ultimo caso al menos sabes que lo que te ofrezca no da problemas, ya que si los da él es el primero que dejara de trabajar con dicha marca.
El problema es encontrar a ese gran profesional y por eso es mejor tener una marca con solera por si un usuario topa con vende humos y en ese caso la marca pueda responder por esa mala elección.
En todos los productos la marca da una seguridad al cliente final, no es lo mismo comprar un reloj a un top manta o en una relojería y el precio por supuesto es distinto pero la tranquilidad también.
No siempre tener una gran marca de seguridad, fijaros en el siguiente post donde una gran marca aconsejo directamente un conjunto de caldera y deposito de inercia, y cuando se reclamo que no calentaba se labaron las manos:
http://www.solarweb.net/forosolar/co...ificacion.html
Tengo tambien que decir que no todas las grandes marcas son iguales, por ejemplo METMANN ha pagado de su bolsillo una mala ejecucion de una instalacion donde estaba una de sus calderas.
Pero con el comentario que hice no queria expresar esto exactamente, queria decir que las ventas en grandes superficies no aseguran tener una maquina mejor por comprar una gran marca comercial.
Luego hay grandes marcas comerciales que dan la cara y otras no, al igual que hay profesionales que venden humo y otros no.
Intentamos hacer las cosas bién y ser justos aunque no nos gusta que se pongan ejemplos de otras marcas de esta forma tan gratuíta.
Ante todo hay que ser respetuosos con todos los fabricantes y profesionales del sector y demostrar que lo somos.
Esto es un foro para expresar opiniones.
Las opiniones que cada uno expresa, hacen que cada usuario del foro puedan hacer una foto de lo que cada uno de nosotros somos.
Aqui participan usuarios, profesionales, fabricantes, y cada uno aporta lo que cree y sus experiencias dentro del mundo de la biomasa. En este caso en particular, he dejado un enlace de una experiencia de un cliente que esta desencantado de una gran marca comercial, yo no la expreso abiertamente, el que desee puede leer el post y sacar sus conclusiones.
Pero eso no va impedir que gratuitamente indique, aconseje lo que me parece cierto producto o marca comercial. No todos los productos de una marca tienen que ser malos porque algun producto lo sea, pero me parece que le hace un daño atroz a la marca, por lo que deberian de cuidar mucho mas que tipos de productos venden.
Seguimos sin entender lo que realmente quise expresar, debo de tener algun problema al expresarme por lo que voy a intentar hacerlo mas sencillo.
Uno va a un gran centro comercial, llamese "X", y ve una termoestufa en 2.105 € marca "A", y otra a 3.890 € marca "conocida", se parecen mucho, pero el vendedor (que tiene poca idea, al menos en la gran mayoria de los casos), indica que la marca "conocida" es muchisimo mejor la la marca "A", por eso el diferencial de precio.
Pero puede darse el caso que la marca "A", fabrique la termoestufa a la marca "conocida", y lo unico que pueda variar es el revestimiento estetico.
Esto no significa que en todos los casos sea asi, pero yo conocozco casos que son asi, y por lo tanto debere de indicarlo, expreso una opinion contrastada. Por eso he comentado que el usuario se encuentra ante una LOTERIA, ya que el no conoce si esto es asi o no, le falta conocimiento exacto o al menos mas amplio.
Lo dicho anteriormente.
Mucho respeto a los fabricantes y profesionales.
Todas las marcas y profesionales no tenemos un historial inmaculado y no creo que este foro sea para sacar los trapos sucios, políticas comerciales, secretos profesionales, etc.. por un puro interés comercial que es en definitiva lo que se busca.
Existen otras formas más elegantes para demostrar lo gran profesionales que nos podamos pensar que somos sin hacer daño a terceros.
Es una opinión que expreso abiertamente.
Que buscas vender tus productos en esta intervencion nos ha quedado claro a todos creo.
Hola Fran
Yo en esta intervencion no estoy buscando nada, sino esta el propio forista que puede indicar si es asi, tan solo he expresado una opinion sobre el tema que se esta tratando.
Por supuesto ha quedado claro desde el inicio (veo que no leíste el hilo) que si este señor necesita de nuestros servicios aquí estamos.
No me escondo de nada ni de nadie y ante todo máxima transparencia.
Pero nunca me vas a ver hacer leña del árbol caído, hablar de secretos profesionales del sector, etc...
