Qué hidroestufa para suelo radiante?
1. Superficie a calefactar: 115m2
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa? En principio no pero seria bienvenido.
3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc): Suelo radiante
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc): Chalet
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? Si
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda ventanas de Pvc con Climalit
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? No
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc) Pellet
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc) Diario
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc) Indiferente/indeciso
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta?2500/3000€
Actualmente la casa tiene una caldera de gas propano Saunier Duval Semia Condens con un acumulador Saunier Duval Helioset en una pequeña sala de instalaciones. Adicionalmente tengo una estufa de Pellets de aire y 10 kW de potencia en el salón.
Deseo cambiar esa estufa de Pellets por una hidroestufa para alimentar el suelo radiante Y dejar la caldera de gas como secundaria o de emergencia para el suelo radiante y principal para el ACS.
La casa se encuentra en la sierra noroeste de Madrid. En Galapagar.
en la mayor parte de los sitios de la zona a los que voy para informarme se me aconseja instalar una caldera de cerca de 20 kW y me da la impresión de que esa potencia estaría demasiado sobre dimensionada para las necesidades que tengo ya que las dimensiones de la casa Son de 115 m² y el suelo radiante funciona a baja temperatura... Me da la impresión de que estaría tirando pellet con una caldera tan potente.
Entre las características que busco el silencio es bastante importante así que preferiría una estufa silenciosa.
También estoy buscando un profesional para que realice la instalación.
¿me recomendáis estufa y potencia? Agradecería que me arroja luz sobre el tema de la potencia por favor.
muchas gracias de antemano.
Re: Qué hidroestufa para suelo radiante?
Buenos Dias:
Planteas algunas cuestiones y las respuestas que te dare seran muy escuetas, si deseas ampliar la informacion solicitala.
Esta claro que es mucho mejor caldera en el cuarto que hidroestufa, pero ha veces los gustos personales de los usuarios son mas determinantes en este aspecto, se supone que deseas aprovechar la instalacion de chimenea existente de la estufa de aire, por lo que la cuestion seria si se puede llevar facilmente los tubos de agua hasta donde esta la caldera de gas y conectar.
El presupuesto con el que cuentas es muy limitado, pero no significa que no puedas comprar al menos la hidroestufa, la instalación no deberia de encarecerte mucho el precio final.
El cuanto a potencia esta claro que con una de 15 kw al agua es totalmente suficiente, pero cuando hablamos de termoestufas de 15 kw no son reales 15 kw al agua, suelen ser 11 kw al agua, por lo que yo te aconsejo una un poco superior de 20 KW, que al agua seran unos 17 kw reales.
Yo recomendaba tambien la de 15 kw, y despues de colocar muchas termoestufas, observe que los dias de mucho frio la termoestufa estaba todo el dia funcionando y no podia elevar la temperatura del agua por encima de los 72 ºC. En cuanto al consumo esto no lo determina la potencia de la estufa sino la vivienda. Una estufa de 20 o de 15 debera de consumir lo mismo al dia colocada en la misma vivienda y con las mismas consignas. Es evidente que los dias de mucho frio la de 20 consumira algo mas porque es capaz de calentar la vivienda mas rapidamente, y la de 15 le va a costar.
El poner una potencia mayor o menor tiene influencia en la vida util de la estufa, una termoestufa sobredimensionada encendera y apagara muchas mas veces acortando la vida util, pero en tu caso eso no diferencial como para que esto ocurra.
Si tienes suelo radiante y quieres una hidroestufa te recomendaría un deposito de inercia. Pero, con todo, te pasas de tu presupuesto.
Buenas tardes ikoman.
Yo no instalaría una termo estufa para suelo radiante sin inercia, como bien dice donc.
El volumen de la camisa de agua de la hidro es muy bajo y al trabajar a temperatura muy baja, puede provocar exceso de encendidos. Algo que reduciendo potencia se puede reducir, pero no solucionar.
Con respecto al presupuesto, daría para una hidro y una mezcladora, pero sin inercia. Que no es lo recomendable.
De todos modos, si pudiese instalar caldera sería mucho mejor.
