Hola, mi pregunta es para un sat de windhager. Por favor ¿me puede explicar por qué una bio wind 260 no necesita depósito de inercia? Entonces, ¿cómo procura el agua caliente? He hecho ya esta pregunta en un hilo, pero no sé si ha salido publicado.
Buenas Olga de Vega:
El deposito de inercia por si solo no es para agua caliente. Los hay mistos con ACS al baño maria. El agua caliente la da el deposito de ACS.
Hola, Oscar. Muchas gracias por tu respuesta. Sé muy poco de calderas biomasa. El asunto es que cuando hay depósito de inercia yo sé que puedes poner dentro otro depósito para agua caliente sanitaria. Pero si no hay D.I, el depósito de acs ¿Cómo funciona? Porque tengo la experiencia de termo eléctrico y con dos duchas te has quedado sin agua caliente. Gracias por anticipado por tu contestación
Buenas, en mi caso un deposito de ACS de 250 litros. El de DI + ACS en verano sera un engorro. Yo pondría un ACS independiente con válvula termostática a la salida.
