Caldera pellets para Navarra
Buenas tardes compañeros!
Estaba buscando informacion sobre estas calderas y he venido a parar a este foro.No he tardado en registrarme y hacer una breve presentacion para seguidamente pasarme por aqui.
Me veo en la necesidad de sustituir mi caldera de gasoil y habia pensado en el pellet pero me surgen algunas dudas.Voy a rellenar el formulario para ver que consejo podeis darme sobre lo que mas me conviene.
La zona seria el sur de Navarra.Zona seca,inviernos con heladas habituales y bastante viento.
1. Superficie a calefactar
92m con 2,5m de altura de techos,divididos en dos plantas y con vecinos a ambos lados.
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa?
Me gustaria añadir a la instalacion un acumulador de entre 100 y 150 litros.
Tengo radiadores,cinco en la planta superior y cuatro en la inferior.
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc)
Unifamiliar adosada.
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico?
Paredes con camara de 180mm con porexpan de 40mm
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda
Ventanas de aluminio RPT 55mm con vidrios 4-16-4 y puerta entrada aluminio.
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa?
Desconozco cuanto espacio necesitaria pero podria fabricarme yo mismo el silo a medida.
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc)
Solo pellet o en caso de ser posible hueso-pellet-cascara.
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc)
Uso diario,residencia habitual.
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc)
No me importa tener que hacer limpieza siempre que no sea diaria.Una vez por semana al menos seria lo ideal.
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta?
No quisiera exceder los 5.000€
Si es necesaria mas informacion solo tenes que pedirla.Muchas gracias de antemano!
