Consejo caldera hueso y leña como apoyo
Hola a todos soy Antonio y ando un poco perdido en este tema y cuanto mas leo mas me confundo.
Asi que cualquier consejo o presupuesto seria bien venido. Cualquier empresa seria que trabaje en la zona de antequera (Malaga)
1. Superficie a calefactar
140 m2
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa?
si
Radiadores
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc)
pareado 3 plantas la primera es un sotano cochera 130 m2 diafano
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico?
medio (doble pared con espuma proyectada)
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda .
Puertas y ventanas de aluminio doble cristal
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa?
primera planta sin paredes 130 m2
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc)
hueso aceituna y leña ocasional
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc)
Diario
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc) No automatica
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? 6000 o 7000 € (caldera y su instalacion)
Me han ofrecido una caldera Metal-fach sd duo creo parece buena pero no tengo nada decidido.
Gracias por vuestros comentarios.........
Re: Consejo caldera hueso y leña como apoyo
Buenas Tardes Antonio:
En cuanto a la caldera elegina no puedo decir nada malo, mas bien todo lo contrario, no la he visto funcionando, pero el concepto me parece muy bueno asi como espesores de chapa y demas, quizas de entre todas las que te puedan ofrecer en la zona seguramente la mejor, de todos modos puedes consultar otras marcas y comentamos.
El presupuesto puede ser bueno o malo dependiendo del precio que te pidan por el total de la instalación, pero por el importe que tienes deberian de instalarte la caldera con su chimenea hasta tejado, y colocarte un deposito de inercia de 1000 litros con serpentin de ACS, con todos los componentes necesarios de seguridad y buen funcionamiento.
valvula anticondensados
valvula descarga termica
valvula mezcladora termostatica en la salida de ACS.
valvula de llenado automatico (aunque no este contemplada en el rite)
Muchas gracias por tu respuesta Bioefusion;
Pedire las valvulas que me comentas (de la vavula de llenado automatico no me comentaron nada, espero que la instalacion la incluya). Ahora no dudes que la pedire.
Aun a riesgo de salirme del tema del hilo ¿que radiadores os gustan panel acero o aluminio?. Personalmente lo que mas valoro es la duracion en las demas caracteristicas no varian demasiado.
Gracias por tu tiempo Bioefusion se nota que te gusta tu trabajo .
Saludos a todos
Aluminio sin dudarlo.
Mayores prestaciones y casi eterno, no porque el aluminio sea eterno que se pica igual que otros materiales, pero cuando introducimos agua dentro del radiador se produce un oxido que es tan duro como el diamante por lo que lo hace casi la mejor elección.
La unica pega es que el agua cuando pasa a traves de las pareces del aluminio, produce una reacción electrolitica que genera gas, y deberian de instalarte unos purgadores automaticos para evitar el purgado del mismo muy frecuente.
Este problema a partir del segundo año ya no existe, por lo tanto el alimentador automatico y el purgador automatico de boya en los radiadores, hara que te olvides de instalación de calefacción.
