Calderas Kostrzewa
Despues de estar mirando y remirando durante un año calderas de biomasa, creo que tengo una finalista para mi futura casa.
KOSTRZEWA COMPACT BIO. 10 KW.
Las preguntas que me he estado haciendo y con la lectura en diferentes foros creo que he podido responder son las siguientes:
¿Que potencia necesito? Aqui hay un sinfin de opiniones al respecto. He visto desde 60 a 100 W por metro cuadrado, segun zona de españa y aislamiento. Tambien he leido 10 W por elemento que tengas instalado independientemente del aislante utilizado.
Mi casa tiene 125 m2, ventanas de pvc, camaras de aire en paredes y techo, lana de roca. Tengo un insert hergom como apoyo. No voy a utilizar acs.
He decidido 10 KW se que voy un poco justo segun mis calculos. 60W (Creo que buen aislamiento y zona de madrid en la que raramente se baja de 0 ºC) por 125 m2. 7,5 KW. Contando perdidas de calor , la suma me sale 9,5 KW.
¿Caldera? Las que he estado mirando que se adecuaban a mi presupuesto eran Biosan, Domusa, ecoforest, edilkamin, pereko, calorintra, eg-pellet......, una locura. Al final encontre la kostrzewa y la verdad no encontre nada desfavorable excepto de algun modelo.
Seguramente este equivocado en muchos de mis planteamientos y por eso estoy aqui dispuesto a comprar una caldera este año sin falta, y esperando las ultimas opiniones antes de lanzarme a por ella o a seguir mirando...
Gracias de antemano.
Re: Calderas Kostrzewa
Que tal chupao:
Yo tan solo te dire que de todas las que has mencionado yo tambien me quedaria con la que has selecionado, quiza instalaria la de 16 kw, y la haria trabajar a 10 kw, le sacaras mas rendimiento.
Por ponerle un pero a la caldera que no tiene muchos, el quemador no dispone de limpieza, tiene un sinfin que empuja hacia adelante, si utilizas un muy buen pellet no creo que te de guerra, sino deberas de hacer alguna que otra limipieza semanal.
Gracias por tu respoesta, lo del sinfin lo desconocia. El pellet que utilizaria seria Asturias, creo que es un muy bueno. Al final creo que te hare caso y me decidire por la de16 KW
Si no es mucho abusar tengo algunas preguntas.
1- He elegido la compact bio por encima de la Fuzzy Logic por la siguiente razon que saque como conclusion leyendo uno de los foros.
Puestos a elegir entre calderas policombustibles y las que solo quemas pellet, estan mas optimizadas las segundas si solo se va hacer uso del pellet. ¿Estoy en lo cierto? Si no fuera asi la Fuzzy logic seria buena opcion.
2- ¿Conocerias de algun instalador por la zona de Madrid?.
Me encantaria que la gente que este en mi misma situacion y se haya decidido por una de fabricacion polaca se uniera a este tema y de a conocer marcas alternativas para proporcionar la maxima informacion posible. Segun he leido Polonia es el primer pais y con difrenciam en donde mas calderas se venden. Exportan muchas de ellas a Alemania y sobre todo que tienen fama de no ser las mejores pero si de las mas fiables.
Os animo a que participeis y servir de apoyo a gente como yo, y sobre todo no tardeis un año en daros de alta en el foro y participar.
Buenas de nuevo Chupao:
Efectivamente en la gran mayoria de los casos, las calderas preparadas solo para pellet tienen mas rendimiento que las que van destinadas a leña, pero esto no siempre es asi, se puede generalizar, pero hay calderas de leña con pellet que tienen mas rendimiento que otras que solo queman pellet.
Por ejemplo las dos que has mencionado son mixtas, pueden quemar leña y pellet.
Para esto hay unos datos que los debe de dar el fabricante, con las pruebas de combustión y rendimiento, aunque hay que mirar bien la norma con la que se ha establecido tal rendimiento.
A veces yo prefiero un 4 % menos de rendimiento de una maquina, pero que no tenga que limpiarse cada semana o cada tres dias, que de pocos problemas o errores, que a maquinas que den mucho rendimiento, (que las diferencias no son muchas a no ser calderas con el 75 % que las hay y muchas), y tenga que pagarse un mantenimiento anual obligado por la maquina del SAT, o que cada 2000 kg quemados de pellet haya que desarmar media caldera para realizar los mantenimientos de limpieza de pasos de humos y demas. Un 4 % al año pueden ser 70 € de mas en pellet, que serian 20 sacos.
En cuanto a que en Polonia hacen muchas calderas, es cierto pero no todas las Polacas son buenas, este argumento podriamos trasladarlo a cualquier pais, pero si he de decir que los paises del Norte de Europa ofrece maquinas muy asequibles, buenas a muy muy buen precio. Muchos de los fabricantes de España de calderas, compran calderas a estos paises y le ponen su marca, y hay muchos ejemplos.
Hoy ha venido el comercial de Kortszewa y le enseñado mi instalacion de radiadores y el aislamiento de la casa. Despues de explicarle mis necesidades me ha ofertado la fuzzy logic, compact bio, compact bio luxury y una desconocida para mi la twin bio. Al final esta ultima ha sido la que mas me ha gustado. Es parecida a una compact bio pero con una electronica un poco mas antigua capaz de gestionar 1 solo circuito de calefaccion a diferencia de los 4 de la compact. Yo solo tengo 1 circuito de modo que no me importa demasiado. Tres cosas que no sabia:
1- No tiene sonda lambda ni la compact ni la twin, si el modelo luxury de la compact.
2- No tiene ventildores para falicitar la salida de humos.
3. Tienen SAT en Madrid
El precio con la caldera instalada es de aprox 5000 euros.
¿Esta bien ese precio o tengo calderas que merecen mas la pena?
¿Lo de la sonda es muy importante?
Se me olvidaba, me oferto la de 16 KW por la misma razon que BioEfusion.
Que tal Chupao:
Voy a responderte un poco a lo que consultas.
La sonda lambda no es imprescindible, casi la gran mayoria de las calderas no la llevan incorporada, eso si con ella te controla el nivel de oxigeno adecuado, pero como todo esta sonda debera de estar limpia, por lo que normalmente hay que sacarla y soplarla, y con el tiempo hay que cambiarla porque se estropea bastante.
Cuando esto suele ocurrir, normalmente el cliente pregunta ¿Puede funcionar sin ella?, y la respuesta es SI, pues dejala sin ella, ya que cuesta un dinerito extra.
La caldera no trabaja con extractor de aire, osea en depresion, funciona con un quemador externo que insufla aire, por lo que es muy importante la salida de humos que sea adecuada, como en todas las calderas, pero no suele dar problemas este hecho, es mas diria que nunca tube problemas en calderas de este tipo, y si en las de depresión.
SAT casi lo tienen todas las marcas del mercado.
Estoy casi seguro que el comercial que te visito estubo horas antes visitandome, y comentamos sobre tu instalación.
Realizas la pregunta ¿Merece la pena otras calderas del mercado?.
Yo te respondere a esa pregunta indicandote que aunque me parece buena opcion, yo no las distribuyo. Me han ofrecido la distribucion en mas de una ocasion, pero yo opte por otra distribución de calderas, de concepto similar, pero con una gama mas amplia de calderas y a mi entender en algunos aspectos mejores.
En cuanto al precio instalada 5.000 € incluido IVA, es un precio razonable, pero siempre se puede encontrar mejores ofertas con calderas de la misma gama.
Bueno pues si me presentas alguna alternativa, bienvenida sea. He visitado biomasalamanca y la long time v4 tine buena pinta.
Por cierto la modulacion de la twin bio es automatica o manual, como me dijiste que la pusiese 10 Kw .....
Y ya abusando de tus conocimientos me podrias explicar el proceso de modulacion de esta y de la que me presentes como alternativa.
Gracias y un saludo.
Buenas de Nuevo chupao:
Preguntas algo de lo que hemos tenido mucho debate en este foro, el tema de la modulación.
La modulación es automatica, no puede ser manual, es la que se encarga de mantener la caldera el maximo tiempo encendida, para evitar los encendidos y apagados de la caldera que tan malos son pues acortan la vida util de la resistencia de encendido y no se consigue el confort deseado, ya que la biomasa es lenta para encender, por lo que provoca que la caldera tenga muchas diferencias en temperatura.
Practicamente los dos quemadores se comportan de la misma manera, con un maximo y un minimo.
En el caso de la long time el usuario tiene a su disposicion 5 niveles de potencia que puede elegir en cual trabajar, por lo que puede decidir si la caldera trabaja a 18 kw o a 10 kw, con tan solo elegir el nivel adecuado, de todos modos son modificables, por lo que se puede trabajar desde 5 kw minimo hasta el maximo de la caldera elegida.
La modulacion va de minimo a maximo de la potencia elegida, si elegimos 14 kw, la caldera cuando va llegando a la temperatura de consigna, digamos 75 ºC, se puede programar una histeresys de 5 ºC, por lo que cuando llega a 70 ºC comienza a bajar hasta 5 kw, se puede modular a 8 kw, pero lo logico es la menor potencia, entre el intervalo de tiempo que baja de 14 kw a 5 kw, pasa por el resto de potencias, y si no es capaz de mantener la temperatura de agua y baja un solo grado, de nuevo vuelve a subir hasta que alcanza los 14 kw, pero si cuando comienza a subir en ese intervalo de tiempo consigue subir de nuevo el grado de temperatura volvera el proceso de bajar a los 5 kw.
Esto en la practica solo es necesario cuando la vivienda solo nos demande menos de 5 kw, que es cuando la caldera subira de temperatura hasta alcanzar la consigna y se apagara. ¿Cuando sucede esto?, en entretiempo, por eso no se recomienda calderas con mucha potencia, y de instalarlas hacerlo con deposito de inercia. En este caso en particular, las calderas sean de 15 o 25 montan el mismo quemador para ambas potencias, por lo que se puede montar una caldera de mas potencia y hacerlo funcionar a un nivel de potencia maxima menor.
Otros comentan que lo ideal es que la modulacion sea por pasos, osea que cuando llegase a 70 ºC bajase una potencia, y cuando llegase a 71 ºC bajase otra y asi sucesivamente.
Yo no estoy en contra de este sistema de modulacion, si cabe es mas exacto, pero la funcion al final es la misma, nosotros tenemos calderas con este tipo de modulación y no por ello te la recomendare por la que estamos hablando.
Para mi lo realmente importante en una caldera de biomasa es que tenga buen rendimiento, y que los mantenimientos sean lo mas espaciados posibles, ademas de no llegar a casa y tener un error por depresion de chimenea, o por fallo en el encendido, o muchos otros problemas, y no pueda ducharme o no tenga la vivienda caliente. Con estas calderas se te reduce a lo minimo que pueda suceder, yo al menos esta por el primer cliente que me llame y me comente que se le ha parado por x error. No quiero decir que no pueda ocurrir, pero es muchisimo menos provable que en otros modelos de caldera.
