dudas como todos los nuevos/as elección estufa pellets
Buenos días a todos y todas, tengo una estancia (salón) de aproximadamente 78 m3, si abro dos puertas me comunican con el resto de la planta baja de una casa con otros 80 m3. Mi idea fundamentalmente es calentar el salón... para lo cual la duda que tengo es entre los siguientes modelos:
piazzetta modelo cleo superior, de 6 kW, creo que me llegaría para el salón,,, luego para el resto de estancias ya creo que nones... qué tal esta estufa.... repuestos, durabilidad, problemática.
italiana camini, modelo classic... esta es de 8 kW, creo que una segunda marca de edilkamin, me gusta la estética ideal con el mobiliario y la zona a instalar... pero no sé que tal irá esta máquina, lo mismo que la anterior, repuestos, durabilidad, lo que más me preocupa es que tiene como refractario vermiculita y este material tiene digamos un cierto desgaste o una duración bastante definida.
Por último la Red, modelo gardenia air, de 8 kW, fundición, excepto laterales de acero y refractario de fundición y revestido de cerámica...
Bueno, la duda es la que tenemos todas las personas nuevas en este mundo del pellet y biomasa.... Esperando vuestras opiniones al respecto. Recibid un cordial saludo
Re: dudas como todos los nuevos/as elección estufa pellets
Vaya... nadie se anima a darme una sugerencia al respecto????
Los modelos que estas mirando son de lo mejor en estufas de pellet.
Por lo tanto aunque cada uno de nosotros, me refiero a profesionales, tenemos nuestras preferencias, escoge el mejor vendedor, y si puedes poner mejor 8 que 6 kw.
Yo mcz la conozoco un poco y no esta nada mal, pero tampoco puedo decir que piazzetta desmerezca.
Otro tema sera el precio, y encontrar si es lo que buscas un proveedor que te de el mismo producto pero a mejor precio, seguro que por internet lo encuentras, pero a veces no compensa si no es mucha la diferencia.
Buenos días, en primer lugar muchas gracias por la respuesta planteada... Supongo y dentro de mis limitados conocimientos al respecto que tanto la marca Red (mcz) como piazzetta pues son similares en calidades, cada una tendrá su punto fuerte respecto de la otra... En lo que respecta a buscar precios más baratos por la red imagino que algo encontraré más barato... pero no es el caso ya que en estas cuestiones lo barato suele salir caro... además imagino que es mejor que el vendedor e instalador sea cercano al hogar para en caso de problemas poder solucionarlos con la mayor celeridad posible... y obviamente todos tenemos que comer.
La duda que me queda al respecto es la siguiente:
como comentaba la italiano camini (por estética) se integra mejor en la zona a situar la estufa... me tira para atrás un poco el tema de la vermiculita como refractario (tengo entendido que se desgasta o digamos tiene una durabilidad determinada). Otra cuestión es el precio ya que me sale aproximadamente en 2.165 euros instalada (salida en planta baja, agujero en pared y para fuera) no tiene más obra. la piazzetta me sale instalada en unos 1700 euros y la red en 2100.
La duda que me queda es respecto la italiano camini, ya que me parece un poco cara respecto a las otras dos, imagino que la estética en esta estufa se paga.
Gracias, y saludos cordiales.
Creo que pagas algo mas que la estetica, cada tienda o instalador tienen unos margenes, que me parece honesto el que quiere ganar 600 € como el que se conforma con ganar 150 €.
Te han dado un precio y en ti esta el decidir, como bien comentas con tu dinero haces lo que crees conveniente. Pero por lo que comentas montaria piazzetta.
Lo que dices de la estetica, esta claro que si es acabado en ceramica, la misma estufa tiene un sobrecoste por este hecho de al menos 350 € como minimo, que no determina que sea mejor estufa sino el acabado estetico.
Muchas gracias por su aportación BioEfusión; visto lo visto creo que estoy totalmente de acuerdo contigo... no sé si me quedaría un poco corta la piazzetta, ya que son 6 KW , si bien para el salón que es la zona que fundamentalmente pretendo calentar (aprox 78 m3) y en una zona de Galicia que no sufre temperaturas muy extremas, Rías Baixas, creo que me llegaría sobradamente sin tener que irme a 8 KW.
Gracias nuevamente por su respuesta y reciba un cordial saludo.
Makarena
Buenos días a todos y todas, gracias antes de nada a las personas que se han interesado por la pregunta formulada en este foro; especialmente a Antonio de biosalamanca... Una vez encontrado dado el problema que tengo básicamente con la estética ya que es para una casa con muebles antiguos, digamos un aire rústico. He conseguido un buen precio para la Italiana camini modelo CLASSIC. (Por aquí se acertó sobradamente el precio elevado que me habían ofrecido). He encontrado otro proveedor y bastante majo. Ahora el problema es la instalación, y tengo de mano un albañil para realizar la sencilla operación de instalación que tengo planteada... bien esta estufa como otras, tiene una toma superior sin tener que utilizar la trasera para la salida de humos. Mi intención es instalarla o bien utilizando la salida trasera, integrarle una T con colector de hollín, 2 metros de tubo dinak paralelos a la pared interior, codo 90º y salida horizontal al exterior finalizando dicha salida con una caja expansora. La otra solución es utilizar la salida de arriba, la superior de la máquina y realizar la misma operación pero sin la T con colector. La pared de salida está a cubierto de vientos predominantes en la zona.
Me gustaría saber su opinión al respecto a este tipo de instalación, así como su opinión de conectar o no la toma de aire al exterior de la máquina.
Otra pregunta es ¿cuántos años puede durar una estufa de pellets de calidad reconocida (haciendo un mantenimiento correcto, un uso no extensivo por ejemplo de 5 horas diarias durante unos 3 meses al año y por supuesto, no máquinas chinas del Bricolas de turno?
Esperando aportaciones... Saludos cordiales. Maka
La te te da como ventaja la limpieza, pero yo lo pondria por dentro, asi puedes pegar la estufa contra la pared, y una vez a año desmontas un poco los tubos y los limpias al igual que la caja de humos.
En cuanto a la entrada de aire, si es posible muchiiiiiiiiiiisimo mejor, te dara menos problemas de combustion, que son la gran mayoria de problemas que dan estas maquinas.
Años de funcionamiento, sin tocarlas tan solo los mantenimientos 3 o 4 años, la resistencia tendras que cambiar si o si a los 10.000 encendicos, asi que calcula, 2 diarios o uno, depende de la regulación.
lo demas no sufre mucho desgaste, el quemador igual a los cuatro o cinco, si usas buen pellet seguramente nunca.
Muchas gracias Antonio por su amable colaboración, lo cierto es que me ha sido de gran ayuda su aclaración.
Gracias nuevamente, ha sido usted muy amable.
Apertas
Makarena
Normalmente duran unos 4-5 años, pero no es lo mismo vivir en Tarragona que en el Pirineo, en función del uso, del clima, de la calidad del pellet tendrás más o menos duración con un mantenimiento mínimo. Al final lo que tienes que ver es el coste del mantenimiento anual a partir del 4 año, si ves que el coste de mantenimiento es elevado es hora de cambiarlo, pero si ves que funciona de lujo, pues tienes estufa para años.
