Ayuda para elegir estufa de pellets
Quiero comprar una estufa de biomasa para calentar un piso de 100m2, con techo inclinado, con un total de 280m3. Mas adelante me gustaría aprovechar la misma estufa para calentar una estancia de unos 30m2, unos 75m3, situada una planta por debajo de la primera. Serian necesarios unos 7 o 8 metros de canalización de aire.
La casa esta bastante bien aislada (techo con 15 cm de corcho, buenas ventanas, ...), y el clima es bastante frio (interior de Catalunya).
Me gustaría una estufa policombustible, pero vistos los precios, estoy mirando estufa de pellets.
La primera duda es sobre la potencia necesaria. Supongo que unos 13-14 kW deberían ser suficientes.
La segunda duda es la marca i modelo. Estoy mirando opciones como:
1) Edilkamin Story (Edilkamin Story):
2) Ecoforest Venecia (Ecoforest - Estufas de aire):
He estado mirando otras marcas pero no tengo muchas referencias.
Alguna idea de que estufa me puede servir? Estoy abierto a cualquier otra marca
Muchas gracias!
Re: Ayuda para elegir estufa de pellets
Buenas Jomateix:
Tienes muchas opciones y buenas. En esto de las estufas es mas importante que tengas alguien que controle de estufas, mas que la marca en si, normalmente el que conduce un coche bien, conduce los demas. Creo que se entiende la comparacion.
En cuanto a estufas las tienes de mas o menos diseño, de mas o menos precio.
Marcas:
Mira estas marcas que tienen de esa potencia que necesitas y canalizables.
METMANN
CADEL
KALOR
Quiza yo compraria la que mejor oferta me ofrezca o descuento como quieras decirlo, pero antes encuentra a alguien que las controle, y si es el SAT mucho mejor al menos tendras menos problemas, o posibles
Hola a todos;
Existen muchas opciones en el mercado, que pueden calentar ese volumen, aunque no todos los equipos son iguales, aunque si que tenga mucho que ver el servicio técnico, y si no, y recuperando el paralelismo de bioefusión mirar a Fernando Alonso, todos los coches de la parrilla de salida son buenos pero el que tiene el mejor coche, es el que tiene más papeletas para ganar.
Cuando se trata de grandes volumenes a calentar con techos altos y superficies abuhardilladas, nosotros recomendamos Piazzetta, ya que tiene la salida de aire por la parte baja de la estufa y con una temperatura de salida que ronda los 120 Grados, algo inalcanzable para el resto de equipos que impulsan el aire desde la parte superior, ya que el aire caliente siempre tiende a subir con estos equipos logramos antes la temperatura optima de confort, por lo cual ahorramos combustible.
Gracias por los consejos.
Estoy mirando todas estas marcas, es difícil elegir entre tantas. Supongo que al final me quedaré las que me oferecen mas descuento y mas confianza el servicio técnico.
Una marca que me ha llamado la atención ha sido Lasian. Nunca había oído hablar de ella, pero veo que parte de sus estufas en teoría son policombustibles. En concreto, me podría servir el modelo Lasian Milos Plus (Lasian I Tecnología del calor, S.L. MILOS Y MILOS PLUS - Lasian I Tecnología del calor, S.L.).
Alguien tiene experiencia en quemar, por ejemplo, cáscara de almendra en esta marca? O pellet de baja calidad? Puede ser aconsejable?
Muchas gracias a todos
Cuando un fabricante de estufas dice que su estufa puede quemar hueso, no esta mintiendo pero tampoco dice toda la verdad, ya que un rato lo quema, pero de continuo es algo complicado.
Las calderas tienen tambien su dificultad, y casi todas de ellas no pueden quemar nada mas que pellet, pero sin embargo dicen que queman hueso de aceituna.
Por mucho que te digan que queman todos los combustibles, al final quemaras pellet, que es lo mas facil de encontrar, lo mas facil de limpiar, y lo que mejor resultado tiene, por lo que busca una buena estufa y punto.
lasian no es un mal equipo, por las experiencias que me han llegado, yo solo recomendaria comprar un equipo policumbistible, si te es facil conseguir otro combustible que no sea pellet y que el ahorro sea muy considerable.
El pellet es un producto más o menos estandarizado, con unas dimensiones concretas y un grado de humedad estable, por ello cuando utilizamos otro combustible que no esta normalizado, la estufa puede realizar malas combustiones, por exceso o falta de combustible, para la cantidad de aire suministrado.
Los equipos que queman indistintamente cualquier tipo de combustible, solo me lleva a pensar que tienen exceso de aire, para que no se obstruyan, por lo cual perdemos mucha eficiencia.
Ok entiendo.
La diferencia de precio es grande, puedo comprar cáscara de almendra por unos 12-14 céntimos el quilo, y el pellet, por lo que conozco, se mueve mas bien cerca de los 25-30, verdad?
En teoria esta estufa tiene limpieza automática, pero seguro que como decís, es mucho más cómodo quemar pellet.
Me estoy planteando seriamente comprar la edilkamin, me han dicho que es muy buena marca y me hacen un buen descuento. Supongo que la Edilkamin Sirena.
A ese precio el coste por kw producido te es favorable, el kilo de cascara de almendra tiene un poder calorifico de +-4100 Kcal frente a las +-4800 Kcal que un pellet de buena calidad posee, en algunos casos el poder del pellet, es incluso inferior.
Has de tener en cuenta que los equipos funcionan mejor con un combustible estandarizado, aunque a nivel coste para calentar la casa, es mucho más favorable la cascara de almendra
El equipo de Edilkamin, va de lujo
Como usuario de Lasian, en concreto una caldera, te puedo decir que si quieres quemar hueso no compres esta maquina.
Las estufas y las calderas bioself comparten casi toda la maquinaria, y para hueso no te la recomiendo.
Sobre quemar otras cosas, como cascara, ya es otro tema y si, Lasian lo quema bien. Es importante que la granulometria sea correcta pero eso lo es en esta y en todas las marcas.
Estas Lasian no son maquinaria made in spain, si no que la tecnologia es italiana, y no es mala.
Lleva 5 programas para quemar desde pellet del mejor a hueso, pasando por agropellets y cascara, por lo que las cantidades de aire/combustible se ajustan en funcion de este ultimo.
La limpieza funciona a la perfección con un sinfin mecanico, que para mi gusto es mucho mejor que los sistemas de soplado de muchas marcas.
Con la lasian podrás quemar 12 sacos o mas antes de ser necesario retirar la ceniza, y eso en una casa como la tuya es mas de una semana.
Por cierto, ¿edilkamin ya ha aprendido a quemar otra cosa que pellet bueno? El sistema que llevan (leonardo) es bueno, tube una funny y lo se, pero son mas delicadas que un recien nacido. Y eso de tener que apagar cada dia la maquina, esperar que se enfrie y limpiar, pasa de hacer gracia el primer dia a ser un engorro 15 dias despues. Y en una estufa vale, pero es que en la caldera Basic pasa lo mismo, alguien se olvido de ponerle un cenicero amplio.
Muchas gracias Nagori por tu experiencia.
Edilkamin aún necesita pellet bueno. Y el tema de la limpieza que comentas hace repensar su compra. Por otro lado, rendimientos del 92% (comparado con el 80% de Lasian) son impresionantes.
Lasian solo necesita la limpieza que comentas (cada 12 sacos) y otra estacional?
Respeto la potencia, con la Telica puedo tener suficiente (10 kW) o mejor la Milos (12 kW) para calentar 100m2 (280m3) en una casa bastante bien aislada?
Yo te recomendaria mejor la de 12 kw, con un consumo maximo de 2.5 kg hora * 4800 Kcal nos dan justo los 12 kw, mucho me temo que a esto hay que restarle el rendimiento del 81.5%, por lo cual kw reales estara en torno a 9.78Kw.
La potencia que anuncia me hace pensar que no es la nominal, sino la termoquimica.
Ojo, si estos datos son como yo los entiendo en cascara de almendra sera 2.5kg * 4100 Kcal= 10.25 Kw, - el rendimiento del 81,5, nos dan unos kw nominales de 8,35 Kw.
Mañana empieza en Vic la feria de la biomasa, pasate por alli, donde encontraras todas las marcas que has nombrado y no dudes van aconsejarte de lujo
La telica se la coloque a mis padres y estan supercontentos con ella calientan una planta baja de unos 100m2 y como esta colocada en un hueco de escalera tambien las plantas superiores es capaz de mantenerlas caldeadas y eso que tienen una chimenea abierta en el comedor que se debe comer por aspiracion muchísimo calor, esta las 24 horas en marcha a potencia 2 y consigue entrar el eco mucho tiempo, llevan desde noviembre unos 2200 kilos quemados y respecto al gasoil que quemaban antes no hay comparacion. Lo del sinfin de limpieza funciona muy bien y puedes estar una semana sin tocar la ceniza.
