Estufa ADLER DE BIOMASA PELLETS
Hola resetee la estufa con los parámetros que me disteis para las 900 horas,el caso es que funcionó,pero el problema es que ahora me hecha bastante humo por la salida,cosa que no hacia ,alguien me puede decir si esisten otros parámetros para regular la estufa.
Re: Estufa ADLER DE BIOMASA PELLETS
Has quitado el aviso de mantenimiento, pero has realizado el mantenimiento? Esos avisos no son caprichos. Cuando un fabricante recomienda hacer un mantenimiento a las 900 horas, es por algo. Aunque a mi me parezcan pocas horas.
http:\\www.coalcerenovables.com
Pasión por la biomasa.
Le hice una limpieza muy a fondo,como me aconsejaron.
Si reseteaste la estufa a los parametros de fabrica, descontrolastes los ajustes pertinentes a tu instalacion, tenias tan solo que resetear o borrar las horas de servicio no hacer un banca daty.
Solo resetee el parámetro de las horas pero creo que se ah des tarifas los demás,si nadie tiene la solución solo me queda llamar al técnico,por lo que veo
No conozco casos, en los cuales por hacer un reset o una limpieza, la maquina emita humo durante el funcionamiento.
Al inicio de la combustion, el humo es normal, hasta que prende el pellet, una vez el fuego iniciado no deben existir humos, si que es cierto que con algun tipo de pellet de dudosa calidad (olor a petroleo) produce en las maquinas una costra en el cenicero y el pellet llega a acumularse hasta desbordar el cenicero, en estos casos, al estar la entrada de aire a traves del cenicero muy obtruida, existe una falta de oxigeno que si puede llegar a provocar un humos incluso visible en la camara de combustion.
