Hola a todos, estoy viendo la posibilidad de comprar una caldera de segunda mano y he visto que una Roca l40 / 7 que parece en buen estado, pero no lleva la carcasa. ¿Que pensáis que puede suponer esto?
Gracias y un saludo.
En principio entre la carcasa y el cuerpo va un aislante para minimizar las perdidas de calor, y si no lo tiene...
La carcasa en si es estetica. el aislamiento es escaso Fibra de vidrio de max 20mm
Yo he instalado calderas de este tipo sin carcasa. Placas de aislamiento de lana de roca o fibra de vidrio cortadas a medida (40mm). una chapa galvanizada fina, cortada y doblada a medida para cubrirla, si quieres. En forma de U invertida. Por cuatro duros tienes mucho mejor aislamiento que el original.
Muchas gracias a los dos por vuestro interes
Tuercas, una pregunta. ¿Sabes si la lana de vidrio o la fibra de vidrio tienen que ser resistentes a altas temperaturas o todas lo son?
Gracias de nuevo y un saludo.
El aislante que viene en la carcasa es manta de fibra de vidrio de muy poca densidad y grosor.
Puedes poner fibra de vidrio o lana de roca, en manta o en placas. La superficie de la caldera nunca pasará de 100º y estos materiales aguantan mas de 800º sin fundirse.
Muchas gracias, me ha sido de mucha utilidad.
