Elección de Hidro para 150m
Hola, ya abrí un hilo hace un tiempo y SUBI me dio unos consejos pero abro otro porque me ponía que el tema era antiguo y era recomendable abrir otro tema nuevo y aprovecho para detallar mas ya que el chalet se esta terminando y la instalación se hará en unos meses y necesito consejo de que termo-chimenea escoger.
La instalación de la calefacción viene con el chalet pero tengo la opción de que dejen la pre-instalación para colocar una termo-chimenea en el salón en caso de que no acepte la opción de la constructora de instalarme el modelo baxiroca serbal de 30 kw, de la que tengo dudas sobre su rendimiento.
Tengo panales solares para el ACS con deposito de 150 litros y la instalación de gas propano, mi idea es que la chimenea nos quite de tirar del propano todo lo posible.
- La duda técnica que tengo ahora mismo es que me están haciendo el agujero para la salida de humos y me preguntan de que diámetro va a ser el tubo si no pongo la baxiroca.
- Había pensado en usar el mismo deposito del ACS para aprovecharlo como deposito de inercia pero a parte de ser pequeño, en otro hilo he leído que tienen que estar por separado a no ser que sea un deposito especial que es mas caro por lo que pondría un deposito a parte en la ultima plata "solárium" al lado del las placas con el deposito de ACS.
1. Superficie a calefactar
150m aprox, aunque tengo un sótano de 90 metros de los cuales en un tiempo si es necesario calentar 45 metros.
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa?
Si el gasto no se disparase no me importaría ya que he leído que haría falta poner un deposito mas.
Son unos 74 elementos,
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc)
Pareado.
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico?
Si
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda
Ventanas con rotura de puente térmico, no tengo mas información de las ventanas por el momento tengo la opción de sean guardian sun.
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa?
Si
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc)
Leña.
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc)
Diario.
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del
cajón de cenizas, intercambiadores, etc)
No tengo mucha idea pero me imagino que al ser una chimenea lo único que dispone es de una bandeja extraíble para la ceniza.
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta?
Con todo puesto y por lo que he mirado se iría a unos 6.000 € aprox. pero si hay que invertir algo mas no abría problema.
Gracias por la ayuda.
Re: Elección de Hidro para 150m
Buenas Tardes Compañero:
Lo primero que me a resultado extraño son los elementos de radiador, 74 elementos para 150 M2?.
Igual son de una altura mucho mayor, pero aun asi me parecen muy escasos.
A veces la resolucion de los problemas son mas simples de lo que nos empeñamos en resolver, yo procuraria aumentar al menos 50 elementos mas a ser posible, eso no es mucha mas obra.
Una vez resuelto esto, el presupuesto del que dispones creo que es mas que generoso para hablar de leña, una hidro muy decente no costara mucho mas de 2.000 €, incluso con un poquito mas las tienes de gasificacion o llama invertida, y realmente esta ultima merece mas la pena. Si digo en hidro de leña de gasificacion, que igual alguno cree que me estoy equivocando.
Luego supongo que tendras muy claro que quieres leña, porque en mi opinion el pellet es un poquito mas caro pero no tiene comparación en comodidad, lo mas seguro es que tengas leña gratis, sino seria facil realizar argumentacion en contra de ella.
¿Cual es la longitud del tubo?
Si es largo, a efectos de depresión se puede compensar la escasez de diámetro con el exceso de longitud.
No estaría de más instalar un regulador de tiro, ahora que estás a tiempo.
Si pones la Serbal el diámetro imagino que tendrá que ser de 200 mm.
Creo que en tu caso igual te venía mejor una con menos potencia, y en ese caso el tubo suele ser de 150mm.
Otro cuestión que debes tener en cuenta es la cantidad de calor que la Serbal cede al ambiente, 14 kw, por lo que el salón o es enorme, o si no vais a sudar la gota gorda.
Pues cambio de opinión, no se si esto ocurre mucho, pero he cambiado la idea de calentar la casa con leña por pellets, mas que nada por la comodidad y limpieza ya que me han comentado que calientan los dos sistemas por el estilo o un poco mejor los pellets, otra ventaja es que la termo-estufa bajaría al sótano y ganaría espacio en el salón y la mocheta no me haría acortar el baño del dormitorio principal por la mocheta para la salida de humos, que al bajar la termo-estufa la colocación seria diferente.
Pero esto no cambia encontrar la termo-estufa idónea para la misma vivienda con la ventaja de que la termo-estufa tira aire caliente y calentaría la parte del sótano que va a ser utilizada puntualmente.
No me he planteado meter mas radiadores en la vivienda aunque gracias por la observación y lo hablaré con el constructor.
SUBI la longitud del tubo no la sé pero ahora se que el diámetro del tubo de la termo-estufa es de 80 para una de potencia de unos 22 kw.
Seguiré leyendo por el foro para coger mas información.
Pienso igual que Abadlo con el tema de los elementos, si son de 60 cm puede darse el caso de que tengas problemas para alcanzar la temperatura deseada
El instalador de las placas no te ha dado solucion y para la hidroesufa?
Como tienes y la caldera de gas dejaria las placas con la caldera para el ACS y la hidroestufa solo para calefaccion.Es mas simple,mas barato y buen rendimento.
Hola por desgracia el instalador no tiene mucha idea ya que le he comentado el poner una termo estufa de pellets que tenga salida de aire para calentar la estancia donde este a parte de los radiadores y no sabe de que le estoy hablando, cuando he ido a una tienda especializada y me han recomendado el modelo sabrina th.
Potencia térmica nominal 15,6 kW
Potencia térmica cedida al ambiente 3,1 kW
Potencia térmica cedida al agua 12,5 kW
Aunque la comercial que me atendió me dijo lo mismo de que eran pocos elementos para esos metros, lo he consultado con la constructora y me dicen que con el aislamiento y la orientación de la vivienda no hace falta mas.
¿Hay mas opciones a parte de la que me han ofrecido?
un saludo y no se si eliminar este tema y empezar uno nuevo en el apartado correspondiente de estufas pellets.
