Resultados 1 al 24 de 24
- 30/09/2014, 05:51 #1Forero Junior
- sep 2014
Referencias sobre la caldera de biomasa extraflame hp 15
Buenos dias, alguien me puede dar referencias sobre la caldera de pelets extraflame HP 15
Re: Referencias sobre la caldera de biomasa extraflame hp 15
Buenas Noches Pedro:
La marca es de reconocido prestigio, aunque se la llama caldera el concepto es termoestufa, estas tienen un hogas de combustion muy reducido, y por lo tanto deben de tener mas medidas de seguridad por la posibilidad de acumulacion de gases de combustion.
Creo que este modelo tiene limpieza automatica del quemador que no es mala cosa, es un producto que en principio ante falta de espacio puede ser muy buena opcion, para mi es mejor que su competidora EDILKAMIN.
En cuanto a precio en ebay la tienes directamente de ITALIA por 3.000 €, seguramente es el mejor precio que encontras por esta maquina, el problema puede ser la garantia que el distribuidor de España no la acepte, pero en ti esta arriesgarte o no, depende de la diferencia en los precios, yo al menos si estoy decidio por este modelo quiza lo valoraria.
Si tienes espacio, mira otras opciones con mayor capaciadad en almacenaje de pellet e intenta que sean calderas, no termoestufas.
- 01/10/2014, 05:41 #3Forero Junior
- sep 2014
Buenos dias, gracias segun me comento el instalador tiene auto limpieza y según este siempre hablo de caldera, lo que tambien me puede preocupar un poco es el mantenimiento diario de la misma pues mucho tiempo no tengo y si le tengo que dedicar todos los dias algo me va a ser complicado y he podido ver que la gente habla de que todos los dias hay que limpiar, me podrías ayudar?
- 01/10/2014, 05:45 #4Forero Junior
- sep 2014
Ah y algo que tambien me preocupa mucho es el SAT, hay problemas de recambios o de asistencia? Yo estoy en Chiva, Valencia
Si tiene limpieza automatica no tendras que limpiarla todos los dias, tan solo deberas de limpiearla una vez a la semana mas o menos, pero es termoestufa aunque la llamen calderas, cuando digo calderas son aquellas que tienen un amplio hogar donde quemar el pellet, en cuanto al a SAT, no deberias de tener muchos problemas es una marca ya establecida, aunque este lejos de tu lugar te atenderan.
- 01/10/2014, 19:08 #6Forero Junior
- sep 2014
Buenas tardes, ABADLO entre estufa dentro de chalet o estufa fuera del chalet (CALDERA PARA ELLOS) que decidirias? Ambas para conectar radiadores.
Entre extraflame y edilkamin?
O conoces alguna marca mas interesante?
Eso es cuestion de gusto personal, a mi personalmente me gusta mas fuera del chalet, pero tienen un precio un poco mayor.
Entre las dos Extraflame me parece mucho mejor opcion.
Para mi no es cuestion de marcas sino de concepto de aparato, lo que estas mirando son termoestufas, las calderas tinen un hogar de combustion mucho mayor con menores mantenimientos, problema espacio, requieren mas sitio.
De recomendarte sin duda las Austriacas, y la marca que represento, seria ilogico que no lo hiciera.
- 02/10/2014, 16:49 #8Forero Junior
- sep 2014
En que marca trabajas?
- 02/10/2014, 16:53 #9Forero Junior
- sep 2014
Pero las Austriacas, si no me equivoco pueden costar el triple, vamos a ver, por ejemplo la extraflam HP15 me la dejan en 3300. No se si por este precio conseguiria alguna Austriaca, vamos si es un poco mas digamos hasta unos 5000 no habria problema si va a ser mejor, gracias
- 03/10/2014, 01:02 #10
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Es muy sencillo saber cual es la marca mas preferencial con la que trabajo, pincha en mi enlace de la firma y ves que tipo de calderas tenemos.
Tenemos dos fabricantes, MESCOLI y GRENN ECO THERM, el diferencial de precio entre las dos calderas es enorme, inclusive MESCOLI tiene las KCB 16 que son lo que yo llamo termoestufas en 4.266 € de tarifa, y la MARIO 18 LONG TIME le da mil vueltas con un precio PVP de 4.000 €, nada que ver, con limpiezas totalmente automaticas las dos, la segunda es caldera, con la que viviras mucho mas tranquilo porque no te va hacer falta hacerle nada a la caldera, la KCB 16 aun siendo buena no tiene nada que ver con esta otra en mantenimientos.
La Extraflam creo aun que esta un escalafon por debajo de la MESCOLI, las dos son italianas, eso es una opinion personal.
El problema es el espacio que ocupa una caldera que es mucho mayor. necesitas al menos 2,30 metros x 1,30 al menos, cuando las otras son lavadoras altas que tienen silo incorporado de unos 80 a 120 kg.
Esta segunda 500 kg, y la caldera no hay que todarla en meses.
- 03/10/2014, 17:22 #11Forero
- abr 2007
- PALENCIA
Buenas Tardes.
Extraflame posee productos de calidad mas que respetable. en España importan desde Granada y por lo general dan ellos el precio pvp, que te aseguro en hp 15, está muy por encima de los 3.300..........
- 03/10/2014, 17:31 #12Forero Junior
- sep 2014
Quieres decir que la que me ofertan es de importacion paralela?
A ver si luego tengo problemas con la garantia
- 03/10/2014, 17:37 #13Forero
- abr 2007
- PALENCIA
todo es posible en la villa del Señor.
Por 3.300 € puedes optar a estufas hidro. Las hay de mayor precio en esas gamas. La hp 15 a ese precio.... o tu instalador decide no ganar nada o algo " extraño" se cuece.
- 03/10/2014, 17:56 #14Forero Junior
- sep 2014
Y como puedo saber si es de importacion paralela?
- 03/10/2014, 18:01 #15Forero
- abr 2007
- PALENCIA
EXIGE GARANTIA DE MAQUINA FIRMADA.......
- 03/10/2014, 18:12 #16Forero Junior
- sep 2014
Pero la garantía me la firmara el que me la vende no el importador, es asi, no?
Y si me la firma el vendedor hasta que se averie ni me enterare
- 03/10/2014, 19:30 #17Forero Junior
- sep 2014
Perdona Gardania son 3300 mas IVA lo que me cobra por la hp 15 aun asi te pareceria muy barata?
- 05/10/2014, 10:37 #18
Debo deciros que Extraflame no trabaja en exclusiva hace tiempo sólo con Carsan que son los de Granada. Son varios e irán siendo mas los que pueden comprar allí. Si bien tenéis razón en que algunos de SAT ni patata.
Extraflame no es mala máquina, el problema es la red que están creando: venden calderas a 3300 eu (es decir a ganarse 100 eu) para que no la venda el de al lado y luego claro, cuando la LP diga aquí estoy yo, que lo dice en muchos casos... A ver que hacemos.
En fin, veo que la biomasa por aquí sigue en sus 13. Gente aquí aconsejando calderas de gama baja como si fueran gama alta, dando sentencias, y confundiendo al personal.
Y por supuesto Domusa inexplicablemente en las primeras posiciones de todo, sin dar datos de la cantidad de maquinas que se han devuelto (y eso que llevan 2 años a lo mucho quemando...veremos cuando tengan 5).
- 05/10/2014, 11:03 #19Forero Junior
- sep 2014
Buenos dias que es la LP?
- 05/10/2014, 11:13 #20
Perdón, LP 14 pensaba que tenías... HP son la nueva ''generación''.
Me refiero a HP, LP...
- 05/10/2014, 11:16 #21Forero Junior
- sep 2014
Segun tengo entendido tengo un SAT a mas menos 49 Km
- 05/10/2014, 11:19 #22Forero Junior
- sep 2014
O aunque digan que tienen SAT este no tiene ni idea?
- 14/10/2014, 18:39 #23Forero
- abr 2007
- PALENCIA
Me parece un precio de ciencia ficcion....... aunque como bien te comenta SAT Windhager, No solo se importan desde Granada, pero aun así, si es verdad esa bajada de precios de Extraflame con esa calidad, se va a comer el mercado.
si, cuando hablamos de precios, es sin IVA
Ultimamente, desde un supuesto SAT de esta zona, se están vendiendo estufas de aire a pellets por debajo de precio de salida de fábrica en Italia. corroborado en reunión con Fabrica.
El caso es chinchar a los que llevamos muchos años en esto.
Hemos entrado en una espiral de precios, cajones de chapa que incineran....... en la que no pienso entrar.
llega el invierno y las grandes superficies ya están con MAQUINONAS expuestas de 14 kw, con rendimientos homologados del 94% a 900 con IVA... es de programa de cuarto milenio. Eso si, cada cual decide gastar su dinero donde quiera y como quiera.
Como usuario de biomasa, llevo ya 5 años con una Irina de extraflame en casa, sin un solo problema y dándola caña. Obviamente en su día desembolsé mas de 2400 € por la máquina.
Del mismo modo en su día opté también por un case de leña de primera marca. 5 años a pleno rendimiento y está como el primer dia.
en fin, esperemos que el foro vuelva por su camino. Es una pena no poder explicar como usuarios e instaladores ( en mi caso llevo desde 1997) las bondades de esta bioenergía.
- 15/10/2014, 17:51 #24Forero
- sep 2009
- bcn
estoy con tigo gardania, el año pasado monte varias estufas de extraflame , y no se a quejado nadie, es mas esta semana he hecho la revisión a una de ellas ,en un invierno a trabajado 1514 horas, sin problemas, un vecino compro una en leroy merlin , y a los dos días no arrancaba , aparte de otras puñetas que le han salido, total 1200 euros tirados y a comprar una en condiciones.
