Consejo para hidroestufa o termoestufa
Un poco perdido. Me gustaria que me aconsejarán marcas/modelos para estas caracteristicas de vivienda y necesidades
1. Superficie a calefactar:
150 metros. Son 3 plantas.
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa?
No, ya que dispongo de placas solares con un deposito de 400 litros y con ayuda de termo electrico (de otros 50 litros aprox) para cuando no haga el sol suficiente
radiadores que habria que instalar
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc)
Casa adosadas
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico?
NO demasiado
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda
Malas pero mi intencion es mejorarlas con climalit
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa?
NO. mi idea es poner la caldera o hidroestufa en salon que esta en planta baja. Tengo chiminea y me gustaria aprovechar el hueco para ello.
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc)
Pellet
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc)
diario
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc)
La Realizare yo
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta?
No lo tengo cerrado pero es con instalación de tubos y radiadores (minimo 13)
12. Es para Sevilla.
¿Se puede reutilizar de alguna manera el deposito de agua para la termoestufa y el calor de la termoestufa para la ACS?
¿Al ser termoestufa y si la pongo en el salon no seria necesario la instalación de radiador en el salon ?
Re: Consejo para hidroestufa o termoestufa
En el mundo de termoestufas tienes de todos los colores y precios. Nosotros en relacion calidad precio funcionamos con Edilkamin,pero buscate una marca y modelo que tenga calidad y un buen sat en tu zona. En cuanto a potencia necesitaras unos 14 kw al agua. En el salon coloca radiador con valvula termostatica,pues en momentos de modulacion puede que no sea suficiente la radiacion. La termoedtufa te puede calentar el acs al reves no merece la pena. Suerte y bienvenido al club. De todas maneras navega por el foro,encontraras muchas respuestas a tus dudas.
Muy buenas tardes Jares:
Por lo que comentas estas decidido a colocar una termoestufa o hidroestufa, la potencia indicada por el anterior compañero es correcta, 15-10 kw entre esas dos potencias seria lo razonable.
Para mi es siempre mejor la caldera, por autonomia y comodidad, pero la termoestufa tiene como ventaja ver una llama en el salon.
Existen dos tipos de termoestufas, solo AGUA, y AGUA AIRE, lo normal es solo AGUA y no necesitas mas, eso si necesitaras instalar un radiador en el salon, lo que comento nuestro amigo es muy buena opcion, una llave con cabezal termostatico.
En cuanto calentar el ACS, no es muy factible ya que el acumulador de 400 litros seguramente tiene un serpentin, si tubiera dos podrias conectar uno a la instalación de calefacción para en invierno aumentar la temperatura de ACS, pero esto en ESPAÑA esta prohibido, por lo que es dificil encontrar este producto.
Quiza para el ACS lo ideal interacumulador de 80 litros conectado en serie con el otro acumulador, de tal manera que a este le entre el agua a la temperatura de los 400 litros y calentar estos litros con la termoestufa, esto es correcto, y en verano realizar un bypass y listo.
En cuanto a aparatos, tienes muchos, ojala no hubiera tantos fabricantes, pero esta claro que la diferencia de precios debera de estar relacionada a la calidad de los mismos, no siempre es asi, pero en un 98 % lo es. Por lo tanto trata de buscar dentro de una marca decente el que mejor precio te de, un saludo.
El caso que un instalador que me vino a hacer un presupuesto me descarta totalmente la eleccion para hidroestufa para una casa de 130 metros y 3 plantas. Supongo que habrá algunos modelos optimos para este tipo de instalación. En todo caso que autonomia podria tener dicha hidroestufa teniendo en cuenta que en la mayoria del tiempo voy a querer solo calentar 2 plantas?. Me podrias decir algun módelo para estas caracteristicas con la maxima autonomía posible?
No se que te recomendara el instalador, nosotros lo unico que hemos hecho es aconsejar de acuerdo a los criterios que nos indicaste, instalación de aparato en salon y aprovechar la chimenea existente.
Logicamente es mucho mejor caldera, mas autonomia y menor mantenimiento.
Comparativa:
Hidroestufa: limpieza diaria del quemador, con aspirador, y cada 4 dias retirada de cenizas del cajon, todos los dias rellenar silo en la termoestufa.
Caldera: Silo del tamaño que queramos, pero lo normal 500 kg, autonomia para 20 dias en diciembre y Enero mas o menos, y recogida de cenizas del cajon cada 2 meses aproximadamente.
(Esto una caldera medio decente, la gran mayoria no tienen tan poco mantenimiento, pero si menos que una termoestufa, aqui el modelo a elegir es importante, tambien lo es en la hidroestufa, pero el mantenimiento es el mismo sea mala o buena)
Yo sin duda recomendare mi producto, buena relacion calidad precio, encontrar mejores precios hay infinidad de productos, y tambien algo mas de calidad tambien hay algunos no muchos mas pero en precios parecidos o muchisimo mayores.
