Que es mejor, caldera gasificacion strebel o froling
Hola foreros.
He seguido de cerca el hilo de las calderas de gasificación de leña y me habeis dejado claros muchos puntos.
Comentaros que me han hecho un presupuesto para una caldera de gasificación de leña strebel y me parece que por precio podría instalar igualmente una froling, ¿Que me recomendais?
Además ¿creeis que una instalación completa de radiadores, caldera de gasificación, depósito de inercia, depósito acs, y todo lo que sea necesario para dejar funcionando, todo puede bajar de 14000 € iva incluido, en ese caso (para 120 m2 de vivienda con buen aislamiento) cual sería un precio medio adecuado?
Por otro lado, me ofrecen 25 KW para una vivienda de 120 m2, ¿no tendría suficiente con 15kw?
Re: Que es mejor, caldera gasificacion strebel o froling
Mira en la web de Windhager , yo puse una de pellet y el instalador és una màquina en gasificación .El te puede aconsejar bien .Pregunta por Daniel
Gracias monte2 entraré su página, lo único que es un poco extraño preguntarle al técnico de windager sobre máquinas de la competencia, me limitaré a las otras cuestiones de dimensionamiento y presupuesto.
Pepitor, realmente necesitas gasificación?
Has calculado la diferencia de precio entre una caldera normal y una de gasificiación, en relación a la diferencia de rendimiento?
Se que algunos se me tiraran a la yugular con lo que escribo, pero es que yo no le veo el "ahorro" al tema.
Para leña, yo tengo claro que lo ideal es una caldera de hierro fundido... de las de toda la vida. Fiables, duraderas y seguras. Lo unico que si les pondria es un grupo de recirculación para elevar el retorno, un buen deposito de inercia y tira millas.
Y que pueda quemar carbon, asi puedes alargar los tiempos entre cargas.
Las calderas modernas suelen tener un acero de 4 o 5 mm, con lo que la vida util de las mismas es de risa, en comparación con las clasicas, de hierro fundido.
120m2 son alrededor de 12Kw, 800 litros de DI. Es poco mas o menos mi instalación inicial de leña, aunque yo trengo suelo radiante. Yo monté una Per-eko de 15Kw con electronica, Di de 800 con ACS tank in tank, y grupo recirculador. EL DI i el grupo de la marca Attack. Y tenia de sobras, calentaba la casa sin problemas... siempre que pudiese estar pendiente de la caldera, claro. Mi ritmo de vida me lleva muchas horas fuera de casa y casi siempre al volver encontraba la caldera apagada, por lo que la cambié enseguida por una de pellet.
Si hubiese cambiado el combustible a carbón (eso lo vi tarde) no habria puesto pellet. El comprador de mi caldera la usa con carbon y esta encantado de la vida cargandola una vez al dia, antes de ir a trabajar y calentando 200m2 con radiadores. La puso con apoyo de gasoil (que ya tenia) y no ha vuelto a arrancar el quemador.
Hola nargoni.
No es que necesite de gasificación pero creo que una instalación así, por poco que gastes, te montas en 9000€, y prefiero gastar más aunque tenga que financiar y asegurarme algo bueno a largo plazo. Lo digo también porque el pellet está subiendo (a unos amigos les subieron hace poco 40€ por tonelada de un día para otro) y no quiero depender de cambios de precio del pellet (que entiendo que cuando la gente se vaya pasando al pellet por el precio del gas, este subirá aún más).
Por otro lado tengo una económica en casa que quiero restaurar para usar y usar caldera de leña haría que solo necesitase un tipo de combustible.
En ese sentido las de gasificación son las más eficientes, y una caldera buena que te pueda durar 20/25 años va a hacer que se amortice el gasto durante su vida útil con creces.
Sobre lo de hierro fundido, en este foro he leído que lo mejor es que sean de acero, que aguanta más la corrosión (entiendo que dependerá de la calidad de la caldera), a ver si hay por aquí algún entendido que arroje más luz sobre el tema.
Buenas,
Nargoni, no estoy decuerdo contigo en lo que dices de las de gasificación. Una de gasificación con control de temperatura de humos (no hablo de sonda lambda) de 25kw cuesta el doble que una de las atmosféricas de los mismos kw (hablo de Attack).
Al no tener la sonda lambda no saca los rendimientos tan altos como sus "hermanas mayores" pero creo que el sobrecoste merece la pena principalmente por dos razones:
- La cámara donde se quema la leña es el doble de grande que en la atmosférica con lo que incrementamos mucho los tiempos de recarga, aparte de aumentarlos también por el mejor rendimiento de la combustión.
- El poder parar la bomba con la temperatura de gases en la caldera hace que puedas tener brasas muchas horas después de haberla cargado porque corta la bomba antes que en las antiguas.
Al final, la caldera es 1/3 aprox del total de la instalación y desde mi punto de vista merece la pena gastar un poco más. Pero esto es una opinión personal. Esto son precios de las calderas de la marca con la que colaboro, hay otras marcas con precios más elevados.
Buenas de nuevo.
Parece que los entendidos del tema andan liados. De todas formas, parece que se instalan poco las calderas strebel, de echo no tienen página en castellano sino solo Alemán(¿Austríaco?) e inglés, y la verdad es que no encuentro referencias por ningún lado.
No se , también me han hecho un presupuesto muy interesante con una caldera de gasificación marca vigas. En algún mensaje de este foro alguien las clasificaba como de gama media ¿Que pensáis de ella?
Hola Vergaser.
Estoy atónito,comentas que Froling es de fundición?.
No hago más que oír alabanzas a las froling t ahora resulta que son de fundición....vaya chasco.
Bueno pero por otro lado me ha quedado claro que las strebel son buenas, gracias por el enlace.
Ups, hacía días que no miraba la conversación y había olvidado lo que comentó Nargoni, entiendo que vergaser se refería a ese comentario con lo de la comparación entre acero y fundición.
Por otro lado parece que tema precios/presupuestos es tabú por aquí.
Dado que no parece que pueda hacer instalación por menos de 15000 todo incluido creo que me voy a decantar por una caldera vigas con sonda lambda.
Agradecería los comentarios al respecto de esta marca que he leído por aquí que so de gama media y andan bastante bien.
Por cierto: Vigas con sonda lambda + di 800 litros + acs 175 litros + radiadores + tuberías + accesorios + etc pero sin chimenea ,menos de 12000 iva incluido.
Pepitor, monta la que sea menos la Froling S4, a mi con tres años la he tenido que tirar a la basura, los distribuidores y el instalador en mi opinion no me han tratado como se merece un cliente que confia con ellos y les da carta blanca para la caldera y el montaje, un desastre
Yo si pudiese montaria una Windhager, pero todavia estoy pagando la Froling S4 que he tirado a la basura y no puedo hacerlo
