3 Archivos adjunto(s)
Dile a tu justicia
'm portugués, así que todo lo que se dice aquí se refiere al mercado de PT.
Estoy realizando un estudio con el fin de sustituir la caldera mural gas canalizado propano, el cual llevó a cabo
la calefacción y agua caliente sanitaria (AQS).
Caldera para reemplazar:
Brand-Biasi
Modelo-28s
Potencia-28 kw
Función-ACS y calefacción central
Razón para el reemplazo:
-Los altos costos para la calefacción (1000 euros gas propano + 500 euros de leña de roble (estufa de leña en la
sala de estar));
-Es la segunda vez que un mal funcionamiento. La primera vez, la válvula de gas tuvo que ser sustituido (300 €);
El solucção encontrado para producir agua caliente, era a través de la adquisición de una termo-acumulador.
Estudio inicial con el fin de reemplazar el caldera biasi:
Ubicación --> garaje
-Caldera atmos DC22S
-Laddomat 21-60
-Akvaterm AKVA 1000 EK
-Válvula de 3 vías manual(agua para radiadores 65ºc) --> EcoAngus 3 way manual valve - YouTube
-1 Circuito de calefacción
Fue anulada por las siguientes razones:
-Encendido manual;
-Alimentación manual;
-Espacio para almacenar la madera;
-El costo del proyecto;
-Proyecto técnicamente difícil;
Otros solucções para calefacción central ponderado, se les puede encontrar en los archivos que se anexa.
Después de pasar casi dos años estudiando el solucção, finalmente tengo bolitas as calderas y estoy indeciso
En cuanto a la elección. Esto es lo que he elegido hasta la fecha:
-Ecoforest Cantina Nova 24 --> 3875 euros*
-Red Compact 18 --> 3400 euros*
-La Nordica Extraflame LP14 --> 4092 euros*
*El precio no incluye la instalación
Las instalaciones cuentan con un precio medio de 2.000 euros
Disfruté escuchar los pros y los contras de estas calderas, así como sugerencias. Aprecio que apoyan de manera
clara y objetiva sus opiniones, así como los hechos en relación con la misma.
En el anexo siga los siguientes documentos:
-comparacao_entre_caldeiras_08022014_1417_espanhol. txt
-calculo_pot_radiadores_27122013_1055.xlsx
1. Superficie a calefactar --> 201.35m2
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa? --> Não
3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc) --> radiadores
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc) --> moradia em banda c/ 3 pisos (apenas 2 para aquecimento)
5. La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? --> medio
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda. --> parede dupla, vidro duplo c/ caixilharia
de aluminio, telhado isolado c/ floormate 40mm
7. Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? --> sim
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc) --> pellet
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc) --> diario
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del
cajón de cenizas, intercambiadores, etc) --> manual ou semi-automatica(limpeza do permutador)
11. Con qué presupuesto estimado cuenta? --> 5000/6000 euros
Durante la elección de las calderas, hubo un criterio muy importante que me perdí, y esto me obligó a repensar la elección que había hecho.
El criterio es los intervalos de limpieza.
Debido a mis horarios no me no es posible hacer una limpieza diaria.
Esto significa que cualquiera que sea la caldera elegido, debe tener un intervalo de más de una semana de
limpieza.
Lista actual de las calderas:
-Domusa Bioclass 15 --> 3.751,50€ c/iva*
Las instalaciones cuentan con un precio medio de 2.000 euros.
Vi a más de 50 marcas de calderas, en el que muchos eran exluidas debido a:
-precio;
-Intervalo de limpieza;
-Ausencia de distribuidor nacional;
-Ausencia de instaladores;
-Ausencia de respuesta a la solicitud de presupuesto;
Durante la elección de la caldera y el instalador le dio la siguiente cuenta:
-El hecho de que los distribuidores e instaladores nacionales son una mafia en materia de precios, tener citas a
diferencia € 2.000 para los mismos productos;
-Instaladores que querían saber quién había proporcionado a los precios más bajos, con el fin de informar al
fabricante, si se trata de una oferta de un instalador de un área geográfica diferente;
-Instaladores que son solicitados presupuestos y nunca enviar ellos, porque ellos no tienen las pelotas para
decir que no están interesados en hacer el trabajo;
-Distribuidores de las mejores marcas para las que se solicitan cotizaciones y nunca envían;
-Los instaladores que se niegan a hacer el trabajo, ya que ganan menos del 30% del importe del presupuesto;
-Instaladores que se combinan para ir a ver la obra y nunca aparecen, cuando se enfrentan, hacen excusas;
-La ausencia de conocimiento por parte de algunos instaladores;
Un verdadero dolor de cabeza.
Todo el mundo tiene los coches de las marcas Audi, VW, Mercedes, etc ... y yo camino con un clio.
Todo el mundo quiere ser rico.
deseado:
-Sugerencias;
-Tell tu justicia;
Quiero darle las gracias por su tiempo y paciencia.
Mosh
Re: Dile a tu justicia
En la investigación que estoy haciendo, me encontré con más candidatos:
-Centrometal Pel-Tec 18 --> 4806 + iva
-Orlanski Orligno 500 --> 4750 euros + iva
-Calux SINTESI EVO 20 --> 3488 euros +iva
Estos precios están fuera de mi presupuesto, con el excepcção CALUX.
Mosh
