Ravelli mavi
Buenas, me quiero comprar una estufa de pellets y me han dicho que para calentar el espacio que tengo (100m) con la estufa ravelli mavi, tengo bastante, pero dependiendo de donde lea los Kw que da la estufa varían. Alguien la tiene o la conoce?
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Re: Ravelli mavi
Con una mavi no calientas 100m2 ni de broma, ni siquiera poniendola al máximo. Ni certificación española, ni checoslovaca, ni nada. A no ser que tengas una casa superpasiva. Una mavi da 6,5 kW de potencia nominal, 175 m3 calentables. Por mucho que el importador nacional diga y le inflen los kW no da. Quédate con las potencias nominales, que son las potencias de funcionamiento, lo de los metros cuadrados que te pueda decir el vendedor.... eso es humo todo.
Y además te dicen que con la mavi "tienes bastante", vaya tela......
Re: Ravelli mavi
Como te dice talcual, con esos 6,5kw nominales no calientas 100 metros. Ten en cuenta que los 6,5 te los va a dar (si es que puede darlos realmente) a máxima potencia lo que hará que consuma bastante, que la maquina vaya más forzada, que haga bastante ruido al ir al máximo, etc.
Busca otras opciones de estufas más potentes o una canalizable ( ojo que no te engañen y no te pongan más de 3-5 metros de canalización porque no llegara el calor). A lo mejor es que el que te la quiere vender piensa que en un mes le compras otra igual pero para la otra punta de la vivienda :mad:
Re: Ravelli mavi
Entonces con esa para cuantos metros esta diseñada? La marca en sí, es buena?
Re: Ravelli mavi
Aparte de que una marca sea mas buena o no que otra, lo importante compres lo que compres, es que el instalador sea un profesional y no quiera únicamente vender y este tuyo no es del todo sincero en cuanto a lo que te va a calentar la estufa. Si la estancia donde la pongas (salon me imagino) no es muy grande estarás en la gloria, pero no te llegará calor a otras estancias, puede que te quite la sensación de frio, pero calentar otras estancias no.
Si tu casa es muy muy diáfana y con un aislamiento tipo casa polaca o austriaca, a lo mejor notas el calor en toda la vivienda. Yo que tu buscaría algo más potente (dentro de la misma marca u otra) o una canalizable (más caras pero con un mejor reparto y distribución del calor).
Re: Ravelli mavi
Mi caso es el siguiente, tengo una casa de unos 110 metros. Esta bien aislada. Lo que tiene de particular es que mi cocina América es grande, unos 35 m, pero ahí tengo una estufa de leña con la que estamos contentos. Lo que queremos ahora es poner aún de pellets en el pasillo para calentar la casa, que serían 3 hab y un baño
Re: Ravelli mavi
Siendo así la cosa cambia algo. Si tienes la chimenea de leña bastantes horas encendida me imagino que la temperatura ambiente de ese pasillo y habitaciones no será muy baja, ya que hay una fuente de calor (chimenea) y tienes un buen aislamiento.
Siendo de esta forma tendrias que calentar unos 70 metros, no los 100 que indicaste antes. De todas formas ten en cuenta que puede que con un poco mas de dinero a lo mejor puedes comprar una algo más potente de 9-10 kw y si la distribución de las habitaciones junto con el pasillo es idónea te funcionaría seguramente.
No es lo mismo calentar una vivienda de 100 metros con 6,5kw, a calentar esos metros pero gran parte de los mismos ya se calientan con un insert de leña.
Re: Ravelli mavi
Me quedo más tranquilo, así. Ya os contare como va todo y muchísimas gracias de antemano
