Ayuda para seleccionar Insertable de Pellet
Estimados foreros.
Acabo de descubrir este foro en mi intento por informarme sobre insertables de pellets. Estoy un poco perdido a la hora de elegir la marca y modelo y querría pediros vuestra opinión.
Mi intención es la de instalar un insertable en el hueco del hogar, pero doy por hecho que voy a tener que tirar todo y forrarlo. La vivienda es un pareado, medianamente aislado y con calefacción a gasoil. Mi intención es usar el gasoil lo menos posible (los 3 meses duros de invierno) y que sea de apoyo para esta chimenea.
Querría calentar el salón y la cocina, en total unos 30 m2 con la salida del propio insert. En la 1ª planta tendría una salida (2 metros por encima del insert) al pasillo (que es muy grande y doble altura). También en la primera planta querría calentar dos habitaciones (sería de forma continua o alternativa). Para las habitaciones, tendría que tirar unos 4m verticales y 5m horizontales (como mucho). Cada habitación sería de 10 y 12 m. Más o menos, serían unos 300 m3. La distribución a las habitaciones se haría por el falso techo.
Mi presupuesto, como muchísimo sería gastarme unos 5000 € instalación incluida. ¿Me recomendáis alguna marca/modelo en particular)?
Por ahora, mi favorita es la ECOFOREST SUEZ Insert. Creo que la potencia es la adecuada pero tiene unas cuantas pegas (corregidme si me equivoco):
- No tiene salida frontal, por lo que debería dejar una salida del canal que va al pasillo de arriba.
- ¿Se puede controlar la cantidad de aire que sale por cada canal?
- Me han comentado que habría que poner un elemento auxiliar de impulsión para el segundo canal (hacia las habitaciones), aún así, ¿Saldría la cantidad de aire suficiente para calentar las dos habitaciones? ¿sólo una?
- ¿Produce mucho ruido en el día a día? Creo que es un factor superimportante.
- Las rejillas, quería ponerlas con posibilidad de abrir y cerrarlas, ¿funcionan bien?
He mirado también Ravelli, Palazzeti y MCZ pero creo que se quedan cortas de potencia.
Piazzeta tiene otro modelo de 15 más o menos, pero se me va un poco de presupuesto.
¿Qué opináis? ¿Me podéis orientar un poco?
Muchísimas gracias por adelantado y perdonad si hago algo incorrecto/raro, ya que es mi primer mensaje.
Re: Ayuda para seleccionar Insertable de Pellet
Buenas,
Y por qué no pones mejor un insert pero que en vez que caliente por aire que te caliente el agua de los radiadores? Te va a costar algo más la máquina pero vas a ahorrar en canalizaciones de aire y si la dimensionas bien te puede llegar a calentar toda la casa y te olvidas de la caldera de gasoil.
Ya que estás mirando Ecoforest, échale un vistazo a la Dublin que es un insert como la Suez pero de agua, aunque con los metros que tienes la veo muy justita, de qué zona eres? cuántos elementos de radiadores tienes? si realmente tienes 300m2 de vivienda y quieres insert (hablando de Ecoforest) tienes que irte al modelo de 29kw. Te vas a gastar más pero es que ya que te pones a hacer la inversión te olvidas de la de gasoil...
He pensado en la canalizable porque podría subir la canalización del aire por el hueco que hay para la salida de humos. La de agua caliente la descarté ya que debería hacer una roza bastante grande por el suelo (no pasan las tuberías de calefacción cerca). Además, no tengo baldosas de sobra e iba a tener un problema con ello.
Me refería al volumen con los 300m3. La superficie sería bastante inferior, sobre los 100 m2.
Muchas gracias por el comentario.
Ah! eso es otra cosa... jeje te había entendido mal. Te todas formas para si quisieras meter hidroestufa tendrías que irte a la toma principal para conectarla, sino tienes muchas papeletas de que no te lleguara el calor a todos los radiadores, así que otro punto más para la de aire
Para 100 metros con la suez no insertable tendrias de sobra.
Funciona y calienta las habitaciones? Si y no, es decir, si las canalizaciones no son extremadamente largas te va a funcionar sin duda alguna. No te recomendaría una canalizacion de mas de 8 metros por lo que se ha hablado en el foro.
No se si en esta máquina solo puedes elegir una de las dos canalizaciones traseras o tienen que ser las dos a la vez, me inclino por lo primero.
Ruido? La he visto funcionando y es ruidosa depende del nivel y de si la tienes cerca o no. Si quieres calentar la casa con las tres salidas de aire abiertas (delantera y traseras) tendrás que darle caña por lo menos unas horas, luego, si tu casa está medianamente aislada, puedes bajar el nivel de ruido de los ventiladores convectores.
En mi opinión dependiendo de la distribución de la vivienda, el recorrido de las canalizaciones y el aislamiento de la casa te puede funcionar muy bien. En principio con 100 metros de casa y con esta maquina vas sobrado, siempre y cuando la instalación sea buena sin tantos metros de canalización.
También puedes postear este mensaje en el subforo específico de Ecoforest por si algun usuario de la suez te orienta.
Y te pregunto, por qué no pones una Ecoforest hidrocooper o similar de otra marca en el lugar de tu caldera de gasoil? Así no tienes que romper nada, perderías el ver la llama en caso de que fuera una hidroestufa, pero a la hora de mantenimiento y limpieza sería mejor tenerla en un cuarto de calderas. Con ese presupuesto encuentras maquinas buenas para calentar un circuito de radiadores y te dejas de obras en la vivienda.
Ver la llama es lo único q no es negociable, jejeje.
Perdonad, pero he estado buscando y no he visto el hilo que explica lo de los 8m. De todas formas por eso decía lo del grupo auxiliar, no se si con eso me llegara el calor bien.
La verdad es que pondré un hilo en el subforo de Ecoforest con las dudas sobre el modelo ya que no pintan mucho en este.
¿sabéis de algún modelo mas q podría ser adecuado?
Muchas gracias por vuestras respuestas
Finalmente, despues de mucho informarme, voy a poner una hidroestufa. Como me toca partir de 0, ¿vosotros que pondríais?
Tengo un presupuesto de 5000€ (instalación incluida), aunque siempre será mejor gastar menos, ¿no? :tongue:
En mi casa hay unos 130 módulos de radiador, por lo que necesitaré unos 15 kw; corregidme por favor...
Por ahora he visto una MCZ y la Ravelli HRB 160. También he visto una Ecoforest aunque creo que se queda un poco pequeña.
Otra dudilla, ¿sabéis si hay alguna que además de calentar el agua saque aire caliente (frontalmente)? Creo que la Ravelli si...
Para la toma de aire, podría hacer una rejilla en el baño; está inmediantamente detras, y el shunt me asegura buena aireación. En la chimenea habría mayor depresión por lo que supongo que la dirección sería esa.
Hola Luisenlobo,
¿Finalmente montaste la Ravelli HRB160?
Estoy mirando este modelo y me gustaría tener una opinión de alguien que la tenga...
Y si no ¿qué pusiste? ¿Termoestufa de pellets? ¿Qué tal tu experiencia?
Gracias!!
