Estoy dudando entre la IDROGAS BioTop 20Kw o la LASIAN BIOSELF 18Kw. Hay unos 500€ de diferencia, mas cara la Lasian.
Alguna otra opción?
Cual escoger?
Gracias!
Alguna otra opción?
Cual escoger?
Gracias!
Buenas noches:
Primero tendrías que dar mas datos. Medidas de la casa, si son radiadores o suelos radiante, tipo de ventanas, tipo de aislante... etc
Yo leería mas sobre esas marcas, sobre todo de Lassian.
Ten presente siempre que lo instale todo una persona que sepa y se haga cargo de lo que pueda pasar. Y si te enseña dos o tres instaladas mejor.
Pregunta a esos clientes.
Otra cosa importante es que tengas SAT en tu zona.
Gracias Oscar.
La caldera es para sustituir una de leña de la misma potencia que calienta perfectamente la casa. La instalación la va ha hacer una persona de mi máxima confianza, yo.
La marca Lasian no la conozco, pero lo bueno que tiene es que al ser nacional el tema recambio es mas facil. La marca Idrogas tiene el "problema" de ser italiana... (aunque esa misma caldera la he visto con otra marca, creo que Servia).
Leer sobre cualquier cosa en internet, es complicado. Las experiencias personales de cada uno de nosotros respecto a un problema con qualquier artilugio se magnifican en los foros. Por ejemplo... en su epoca los peugeot 307 tubieron una serie de fallos, algunos gordos, en algunas unidades. Si hubiese leido los foros antes de comprarme ese coche, hoy tendria un nissan... Y lleva casi 400000 km el 307 del garaje, y en el taller no lo han visto desde que lo compré.
No quiero decir con eso que no lea los foros sobre las Lasian, o las Idrogas (hay un video en youtube...) pero por algun problema de alguna unidad no voy a hacer la cruz a una marca.
He hablado de estas dos marcas por que el precio es interesante. Se que hay calderas mejores, pero tambien mas caras. Me interesa una caldera que funcione, que me caliente el DI y se apague, y que cuando este se enfrie lo caliente de nuevo sin tener que ir a ponerle leña, como ahora. Ni siquiera pido que module... con que me ponga 800 litros a 70 grados, se pare, y cuando hayan 60º en el deposito los vuelva a calentar, me basta.
Sobre el SAT, si tengo que esperar un SAT aquí, me congelo antes de que llegue. Ya veremos si algun fabricante me envia alguien para la arrancada antes del verano. Vivo donde Cristo perdió el zapato... y ni siquiera se molestó en volver a por el.
Pues eso, la pregunta sigue en pie...
Una caldera BBB (buena, bonita y barata) de entre 15 y 20Kw, de pellets? Recomendaciones?
Buenos días:
Sigues sin aportar todos los datos, metros, vetanas, tipo sistema radiadores o suelo radiante.... etc.
Te lo digo para que los que saben de esto te indiquen.
Ok, Oscar...
En principio tengo claro que la potencia que busco es la correcta. Lo calculé en su dia, y la calefacción actual (16kW) cumple correctamente.
Pero ya puestos, Casa de pueblo con una pared medianera de 110m2 en una sola planta, con 8cm de aislante plàstico en todas las paredes, tejado visto de madera tipo sanwitch con 8 cm de corcho como aislante. Cerramientos de aluminio con rotura termica y cristales dobles tipo "CristalSun". Suelo radiante por toda la casa con su aislamiento debajo y otros 110m2 de almacenes justo debajo de la vivienda a calefactar.
Calefacción actual, Caldera de leña de 16Kw marca Pereko, con gestión electronica, grupo de recirculacion y anticondensados, deposito de inercia de 800 litros con tank in tank para ACS de 170 litros y serpentin solar marca Attack. Valvula mezcladora y grupo de impulsion.
Repito, los 16Kw son suficientes para la casa, pero son incomodos para mi. la Idea es buscar una caldera que arranque sola, se pare sola... cosa que la leña no hace.
Buenas,
De la marca HIDROGAS no te puedo decir porque no la conozco; de LASSIAN te puedo decir que tanto en pellet como el leña van los de la propia fábrica a hacerte la puesta en marcha para que esté todo correcto. Si te interesa precio de la Lassian mandame un privado y te digo.
Bueno, Ya está comprada la caldera.
Espero no habernos equivocado.... :pensive:
