Potencia a considerar en el cálculo de calderas de biomasa
Soy nuevo en el foro y deseo cambiar mi caldera de gas por una hidroestufa de pellet que caliente radiadores.
Leyendo cosas del foro, tengo una duda, ¿Cuando se hace el cálculo de potencia de una cadera, a qué potencia nos referimos, a la potencia nominal o a la potencia entregada al agua de calefacción?. En las especificaciones de los fabricantes se hace referencia a las dos.
Mi casa es de 200 m2 en dos plantas, 120 m2 abajo y 81m2 arriba. Casa antigua con muros gruesos y con doble acristalamiento, en la provincia de Cáceres. El volumen a calentar es de unos 521 m3.
Por lo que he leido, necesitaría una termoestufa/hidroestufa de unos 18 Kw, para no sobredimensionar. ¿Esos 18 Kw serían la potencia nominal o la potencia entregada al agua de la calefacción?. Si es el segundo caso me debería ir a una potencia superior a los 18 Kw. La hidroestufa sería solamente para la calefacción e iría colocada en el salón. Me estoy decantando por una Edilkamin de 18 Kw. ¿Cómo seria el ruido para un salón?.
Espero respuestas porue ya está haciendo frío.
Justo
Re: Potencia a considerar en el cálculo de calderas de biomasa
Creo que para 200 metros mejor que te decantes por una de 20 kw, mas o menos los calculos son de 1kw por cada 10m2.
En cuanto al ruido, Edilkamin es una marca de calidad bastante alta con lo que monta unos ventiladores poco ruidosos. Es una buena elección
ingemarbio
Gracias. Creo que me tendré que ir a la inmediata superior, que es de 24 Kw. Antes he de buscar a alguien que me la pueda mantener por la zona de Cáceres. Me han ofrecido una fabricada en el mismo Cáceres por Sertec, que lleva 20 años fabricando y manteniendo biomasa, lo cual es una garantía. No es hidroestufa sino caldera, el problema que es de 30 Kw y me parece excesiva. El fabricante me dice que no es problema porque el me la regula para las necesidades de mi casa. Una de las quejas que veo en el foro es sobre la falta de asistencia y casi todos recomiendan como prioridad un buen servicio antes que una excelente máquina que no encuentre asistencia técnica.
Justo
