Cambio caldera Gasoil por Leña
Hola:
quiero cambiar mi caldera de gasoil por una de leña, estoy viendo un par de modelos, uno es el dc17S de Atmos y otro es una Solimax30Plus de Lasian, en precio andan parejas, con la ventaja de que una es fabricada aqui y para piezas en un futuro es una garantia.
¿Que me aconsejais? Mi vivienda tiene unos 130 m en planta y tengo en la misma un hogar chimenea en el salon que seguire usando. Esta en Guadalajara. Para el deposito de inercia habia pensado en 300 o 500 l.
Otra cosa que diferencia hay entre un deposito con y sin serpentin?
Re: Cambio caldera Gasoil por Leña
Hola:
cuando compares calderas tambien deberias comparar tecnologías, eficiencias. Las que tu comentas: la Lasian es de combustión tradicional. Este tipo de combustión no destaca por su eficiencia, precisamente. La Atmos es de combustión completa por gasificación (llama invertida con aportación de aire para segunda combustión). Es una tecnologia en la que Atmos fue pionera hace más de 50 años. La eficiencia con la leña es muy alta. En cuanto a recambios no hay ningún problema, a mi me han servido algunos muy rápido. Son máquinas muy sencillas en cuanto a tecnología pero muy robustas.
La inercia yo la recomiendo sin serpentín. Es mucho más efectivo. El serpentín suele restarle eficacia de intercambio, sobre todo cuando la caldera esté a pleno régimen. El serpentín puede verse limitado para transferir el calor generado al DI. Los que tienen serpentín son útiles para apoyo con sistemas alternativos. Por ejemplo, solar.
DI. Si no es por precio, 500 o más hasta 1000l. Tendrás más autonomia entre cargas. Así te garantizas que cada carga la inyectes en su totalidad al DI.
Ok, muchas gracias, veo que interesa bastante la de ATmos por la diferencia. En relacion al deposito de inercia ademas de que se va una pasta en los mismos, al final tiene que ser capaz de entrar por la puerta de la sala de calderas que tengo que es de 70, porque otra opcion seria ponerlo pegado a la fachado y contruirle una cuartito anexo a la fachada aunque eso no me gustaria.
Los depositos que no usan serpentin como hacen el intercambio?
Muchas gracias
Los depositos que no tienen serpentín están en el primario y se llenan directamente. Los mejores son los de estratificación ya que en menor volumen son capaces de albergar mas energia. Es muy recomendable poner el máximo de inercia que quepa porque es la base para poder dotar de autonomía a la instalación. Es preferible una caldera de algo menos de potencia y tener una gran inercia para poder tener autonomía en la instalación y poder distanciar las cargas. En Alemania con biomasa se obliga a instalar 50 l/kW y es una buena medida de referencia. En caldera de gasificación de gama media están bien las VIGAS y en gama alta puedes mirarte tb las ETA SH. ATMOS es barata y no las he visto en marcha aunque por lo que he leído tiene pinta de ser una caldera robusta.
Los DI sin serpentín utilizan la misma agua. Cogen la fria de la parte baja y la entregan a la parte alta caliente. A su vez, la calefacción coge el agua de la parte alta y la entrega en la parte baja del DI. Aprovechando al máximo la estratificación delagua por temperatura.
A cualquier caldera le deberás poner valvula anticondensación para evitar el retorno frio a la caldera y no tengas problemas en la caldera.
Cuando coincide la generación y la aportación de calor a la instalación, el agua va directamente de la caldera a la instalación. Y cuando para la aportación pasa directamente al DI para acumularla.
Puedes poner 2 depósitos unidos por arriba y abajo si el problema no es de espacio y solo tienes el problema de la puerta.
