¿¿¿Como instalar la extraccion de humo de estufa pellet por chimenea de vivienda de 3 alturas???
Buenos dias a todos.
Estoy interesado en las estufas de pellet, y buscando información, me he encontrado con esta pagina; en la cual esta muy bien ya que los novatos en la materia aprendemos mucho.
A ver si alguien me puede ayudar ya que no he encontrado nadie que comente al respecto.
A ver si alguien me puede ayudar.
La cuestion es que quiero poner una estufa de Pellet para los inviernos y quería utilizar la chimenea de mi casa para la extracción de los humos.
La cuestión es que las estufas pone que solo se puede poner tubo en vertical unos 5m verticalmente.
Mi problema es que mi chimenea tendra unos 9m.
Por ello hay alguna solución??
Hay quien me ha dicho que meta 2m en vertical a la chimenea con tubo de 8Ø y ya esta; y hay quien me ha dicho que suba un tubo flexible hasta arriba del todo aun que me pase de los 5m.
Alguien sabe que opción es la adecuada?
Y si tengo que subir hasta arriba de la cubierta, que tipo de tubo puedo utilizar y si tiene que ser de 8Ø o mayor?.
Espero que alguien me pueda ayudar.
Gracias de antemano
Re: ¿¿¿Como instalar la extraccion de humo de estufa pellet por chimenea de vivienda de 3 alturas???
Puedes subir sin problema hasta los 9m. El problema que puedes tener es que tengas exceso de tiro con la consiguiente perdida de rendimiento. Lo puede remediar con un regulador de tiro.
Tiene que ser se 80 y inox aisi 316
