Re: consejo estufa pellets
no me queda claro lo que buscas, una estufa para conectar a calefacción , o una ventidala,que tira aire caliente? mira las nordica extraflame
Busco una que tire aire....no quiero conectar ni agua ni radiadores....
Sent from my iPhone using Tapatalk
en principio con una de 6 kW que son de las pequeñas te bastaria
O PENDELLO: a mi hijo le he regalado una Bronpi Carla de 7 kw exactamente para lo mismo que comentas: para calentar la planta baja y está muy contento; vive en un chalet por El Escorial que es gélido y me dice que da de sobra
mi única duda es que quizás, si la planta de arriba no es más de 60m2, quizás puedes instalar una estufa de aire de 10 ó de 12 kw y al dejar abierta la salida a la escalera calientas toda la casa y el gasoil lo dejas sólo para el ACS :pensive:
hola de nuevo
hoy he hablado con mi hijo que lleva ya varios días usando la Bronpi Carla de 6 ó 7 kw; me dice que está contento con ella más que nada porque es bonita y arranca sola, calienta bien; pero me dice que de las cinco posiciones que tiene en la posición 3 ya empieza a meter ruido y la 4ª y 5ª meten mucho ruido.
Él dice que durante los primeros 20 minutos la pone a tope para subir bien la temperatura y luego lo baja a velocidad 1 ó 2 y con eso se está bien;
Lo cierto es que me decepciona que una máquina nueva meta ruido al ponerla ya en la posición 3
él me dice que lo que mete ruido es el ventilador de impulsión de aire caliente dentro de la vivienda; el ventilador de salida de humos parece que no mete demasiado ruido pero el otro por lo visto es un run run contínuo.
Este punto yo no lo tenía pillado sobre este fabricante.
¿alguien puede añadir algo al respecto sobre esta marca?
muchas gracias por los aportes....... lo del ruido es una cosa que me inquieta.....ya que al estar en el salon que es donde estas tranquilo viendo la tele....... y si mete mucho ruido....pues va a ser incomodo.....tendre que investigar sobre el tema y ver una que no sea muy ruidosa.....
muchas gracias..
En las estufas de pellet es como en todo, si buscamos precio, no podemos pretender que la estufa tenga las mil y una prestaciones y, ademas sea silenciosa. Si es para dar un soporte a la calefacción, con una 6 te bastaría pero debes tener en cuenta que, a no ser que la canalices, el repartimiento del calor no será el mismo que te dan los radiadores aunque en la sala donde está ùesta se esta muy caliente.
Mi recomendación es que busques una gama intermedia para tener buenas prestaciones a un precio aceptable
ingemarbio
