Klimosz ling duo 25kw o Drac Biodrac 35??
Hola a todos;
He decidido instalar una caldera de policombustible parra jubilar la de gasoil. Mi idea es utilizar cascara de almendra, el combustible local y barato de la zona. Vivo en Mallorca.
Aquí no hay demasiado donde elegir. Ahora mismo estoy entre dos instaladores, ambos de confianza. El primero me ofrece Ling Duo de 25KW y el segundo la Biodrac de 35kw.
Hay que calentar 170m divididos en dos plantas con radiadores de pared, 111 módulos en total. Por lo que he podido leer en el foro, 35kw son demasiados para mi casa, de hecho creo que me bastan la mitad. Al comentarle esto al instalador me ha dicho que la caldera modula y podría trabajar a unos 20kw, algo mas ajustado a mis necesidades. También me ha comentado que a dia de hoy no tiene conocimiento de calderas menos potentes minimamente fiables (cito textualmente). El precio de la Ling Duo aun no lo tengo, en cuanto a la Drac, me sale, llave en mano que se dice, por 6500€ + IVA, sin deposito de inercia. Si quiero uno me proponen uno de 200l por 500€ más.
Creo que la Ling Duo es más barata.
Mi presupuesto máximo es de 7000€, la Drac se me va un poco, pero quería saber si vale le pena hacer el esfuerzo...
Aprovecho para perdiros también opinión sobre las caldera Carsan. También me las han ofrecido pero no se porque no me gustan...
Espero que me podáis echar un cable. Me esta empezando a salir humo por la cabeza de tanto darle vueltos al asunto.
Un saludo y gracias de antemano!!
Re: Klimosz ling duo 25kw o Drac Biodrac 35??
Hola Aleix. Mi opinión de no experto es que te quedes con la Klimosz. Las dos modulan, por lo que eso no es problema. 35 kW me parece una exageración para tu casa, cuando necesitas la mitad aprox. En el foro hay muy buenos comentarios de la Klimosz.
Las de Carsan-Inmecal, hay opiniones de todo tipo. Ayer las vi en Expobioenergía y no tienen mala pinta. A ver que te dice el comité de sabios. jeje.
Gracias por tu respuesta. Ahora mismo acabo de hablar con el instalador que me ofrece la Biodrac y me ha vuelto a decir que ellos no conocen calderas de menor potencia lo suficientemente fiables según sus criterios de calidad. También me ha dicho que está totalmente de acuerdo con que no necesito tanta potencia, no es que pretenda enroscarme esa caldera si o si...
Estoy pendiente de que un conocido que tiene esa maquina me pase los consumos para hacerme una idea de en cuanto amortizaría la inversión. De todos modos sigo pensando que es demasiado potente para mi y que no vale la pena pagar por algo que no voy a aprovechar. Lo que me deja un poco mosca es que no conozcan calderas de menor potencia fiables, porque estoy seguro de que "haberlas, hailas" incluso en mi rango de presupuesto (7000€).
A ver is alguien más se anima y poco a poco me voy aclarando...
Hola Aleix.
Yo no te recomedaria montar algo de +- 15Kw que te llegaria perfectamante.
Tengo montada una caldera de pellets de 30Kw en una casa de 180m de nueva construccion ( antes estaba en otra casa mas grande y antigua) y tengo caldera para mi y los vecinos. La caldera tiene 5 potencias y lo normal es que trabaje entre 3-2 pidiendo todos los radiadores unos 17-10KW, cuando para algun circuito y la casa esta caliente hasta en el minimo es mucho.
Dedica un poco de tiempo a ver opiniones y casos en el foro de otros usuarios y otras marcas a la larga ganaras.
Que module la caldera te interesa para cuando no tienes tanta demanda o cuando no estamos en pleno invierno, de nada te servira la modulacion por encima de lo que necesitas solo se usara al encender la caldera, pero con biomasa lo que te interesa es trabajar el mayor tiempo posible a la menor potencia posible.
Resumen:
Maximo +-15Kw
Dedica un poco de tiempo obtener informacion, no te quedes con lo que te cuente solo un instalador
Es lo que te recomiendo
Suerte.
Gracias Josep por la info. La otra opcion que barajo es una Klimosz, creo que hay un modelo de policombustible de 20kw. Es de otro instalador, pero aun no me ha pasado precio. Con 7000€ de presupuesto maximo que me recomiendas??
Hola de nuevo.
Creo que voy a descartar la Biodrac, demasiado potente. A parte de la Klimosz, de la cual no he leido nada negativo, voy a mirar tambien una Ksm-Stoker de 18kw. Tiene buena pinta. Si alguien la conoce o tiene una agradeceria algo de info.
Gracias!!!
hola mírate las nordica, tienen de varias potencias y te encajan en tu presupuesto, y malas no son, por mucho que te digan que las de menos potencia , no funcionan
