Resultados 1 al 24 de 24
    monte2 está desconectado Forero
    nov 2012
    Campdevanol
    Predeterminado Al final me decidí: Windhager bioWin
    Buenas tardes , pues eso , después de mucho mirar , preguntar y investigar , me he decidido por Windhager , el modelo BioWin , a ciegas , eso sí , pues no he visto ninguna en directo , pero me ha parecido la mejor opción.Ya os iré contando como va todo .
    nov 2012
    Campdevanol
    Predeterminado Re: Al final me decidí:Windhager bioWin
    Ya tengo la caldera en casa , ahora solo falta concretar el montaje .Ya iré contando
    chuacher está desconectado Forero
    may 2013
    lleida
    esperando info y gracias
    nov 2012
    Campdevanol
    Predeterminado Re: Al final me decidí: Windhager bioWin
    Bueno , ayer por la tarde me la acabaron de montar , que bonita que és !!
    De momento , solo he provado el ACS , en 15 minutos me calienta el tanque y mantiene la temperatura prácticamente sin encenderse.
    Los instaladores , muy profesionales , sobretodo Daniel , un máquina en esto de la biomasa .
    Ya iré informando de los consumos y rendimiento . Sobretodo en Invierno .
    nov 2012
    Campdevanol
    Al final me decidí: Windhager bioWin-img_1423.jpg
    Pongo una foto de la máquina
    bioman está desconectado Baneado
    ene 2009
    Norte
    Muy buen aparato monte2.
    Esperamos esos datos de consumos y demás...
    Suerte.
    David Drz está desconectado Forero
    oct 2013
    Burgos Norte
    Hola monte2:
    Que tal con tu caldera?
    Es una de las que tengo en mente y te agradecería tus comentarios.
    nov 2012
    Campdevanol
    Cita Iniciado por David Drz Ver mensaje
    Hola monte2:
    Buenas David , de momento no puedo estar mas contento con la instalación , pero ten en cuenta que de momento solo la uso para ACS , pues aún no ha empezado el frio de verdad.
    Yo estuve sopesando unas y otras muchos meses , lo que tenia claro és que tenia que ser Austriaca y que modulara bien .Miré varias marcas y la que mejor me salía era esta.
    En cuanto empieze a meterle caña voy comentando.
    abr 2012
    Norte
    Hola monte2, empieza el frío? empieza a tirar? como va eso?
    nov 2012
    Campdevanol
    De momento no puedo estar mas contento con ella , el frio invierno està aún por llegar con lo que aún no puedo opinar de consumos y de la caldera trabajando al 100%.
    Cuando tenga los datos del més de diciembre , los paso .
    nov 2012
    Campdevanol
    Buenas de nuevo , el frio invierno ha llegado y con él la caldera se a puesto a trabajar en serio.
    La enciendo unas 3 horas por la mañana y 7 por la tarde de lunes a viernes a 20º.El fin de semana todo el dia a 20º
    De momento el consumo medio és de unos 23kg. por dia de media .La temperatura exterior de noche és de entre 3 y 6 grados negativos en esta época.
    Seguiré informando
    anavsae está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    Hola a todos,
    Soy usuario nuevo, quería preguntar una cosa y me ha parecido que este puede ser un hilo correcto para hacerlo. Quiero sustituir un calentador de propano que ya me empieza a dar problemas por vejez por una caldera de pellets que me sirva para alimentar los radiadores y para el ACS. Al preguntar en una tienda me han dicho que sí instaló una caldera de pellets solamente, en verano tendría que arrancar cada vez que abriera el grifo de agua caliente lo que sería muy ineficiente. A mi me parece que tiene sentido por eso quería preguntarte si con tu caldera mientras no ha hecho frío te ha pasado esto, qué consumos has tenido en verano, si tarda mucho en calentarse el agua...en fin si puede usarse en verano exclusivamente para el agua caliente sin tener que recurrir a instalar un depósito eléctrico.(que no me gustaría nada)
    (edito: monte2 releyendo he visto que a ti te la han montado con depósito de agua así que no me podrás responder, gracias de todas formas y suerte con tu caldera!!!)
    A lo mejor otros usuarios conocen alguna caldera especial que me sirva para esto. En Windhager he estado mirando aparte de la Biowin, la Variowin que parece más enfocada al problema que me contaban en la tienda pero aún así no me ha quedado claro si esa es la mejor solución a lo que os planteo. Me queda pendiente estudiarme las Biotech que parece que tampoco son malas...
    Bueno, un saludo a todos y gracias por vuestros consejos
    Última edición por anavsae; 19/12/2013 a las 18:10
    castin está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    zaragoza
    Hola monte 2. Nosotros estamos mirando la posibilidad de instalar una caldera de gasificación, pero el modelo que has adquirido se nos va de presupuesto y la FKU para mí tiene el handicap de la longitud de los leños. Lo que si en cualquier caso me parece fabuloso es el consumo de leña que estás teniendo. En cualquier caso, serías tan amable de indicar el coste total de tu instalación, incluyendo D.I, chimenea etc..
    Gracias por darnos una información tan precisa, es lo que necesitamos quienes estamos indecisos
    abr 2012
    Norte
    Será un error si pones un sistema de pellet con agua instantánea. Si tener un depósito de ACS no te gusta nada, mucho menos te gustará no tenerlo. Y además eléctrico? quien tiene uno eléctrico? Yo me parece a mi que la tienda a la que has ido no se explica bien...
    Las BioWIN llevan un depósito de ACS como cualquier caldera digna. Se enciende en verano según la programación que hagas, no cuando abres el grifo. Esto es con Windhager, Biotech, y con cualquier Austriaco que quieras mirar... Lo que creo es que a ti la tienda te ha ofrecido una Italiana de esas que tienen el sistema de acs con intercambiador de placas instantaneo.
    Cita Iniciado por castin Ver mensaje
    Hola Castin. Monte 2 no tiene una caldera de leña, es de pellet.
    Mientras te digo que la FKU es imposible como cualquier caldera de leña hablar de consumos ya que depende única y exclusivamente de tu casa, lo que vas a quemar y el uso que le das.
    dic 2013
    Efectivamente, que ojo tienes!! Era una Moretti Poseidón... La verdad es que el técnico nos dijo que con el intercambiador solo tendríamos 8l/min de ACS, no se sí resultaría escaso para una ducha, es que lo del depósito adicional no nos hace mucha gracia.
    Tendrías una foto del depósito que lleva la Biowin o va integrado en el interior de la caldera?
    Muchas gracias!
    Enviado desde mi iPad con Tapatalk
    nov 2012
    Campdevanol
    Hola anavsae , la caldera está conectada a un deposito de ACS y le digo que lo tenga a 50º a las 6 de la mañana , que e´s cuando utilizamos el agua caliente y luego se vuelva a poner a 50º a las 3 de la tarde .Esto no quiere decir que durante las otras horas no tenga agua caliente , pues el depósito aguanta todo el dia y noche sobre 45/50º y el gasto de pellet és minimo , nada que ver con el eléctrico que tenia antes.
    Ya te miraré el consumo mensual solo con ACS , que lo tengo apuntado y te cuento
    dic 2013
    Muchas gracias monte2, me interesan mucho esos consumos de verano...
    Y si puedes mandarme una foto del depósito sería genial!!
    Felices fiestas!!!
    Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
    nov 2012
    Campdevanol
    Tienes una foto en la página anterior
    dic 2013
    Ah, vale, pensaba que esa era la caldera y el tanque de pellets y que el depósito iba a parte. Ahí está todo entonces. Gracias!
    nov 2012
    Campdevanol
    Primer més entero de frio invierno con un consumo de 700 kg. y muy contento tanto con la caldera como con el Servicio técnico por un pequeño problemilla que me solucionó en 5 minutos por teléfono.
    Feliz año
    Avatar de nargoni
    nargoni está desconectado Forero
    feb 2012
    Catalunya
    Cita Iniciado por monte2 Ver mensaje
    Solo un detalle...
    Subele un poco la temperatura del deposito o bien programa para que le pegue un rato a 70º (2 horas) para evitar posibles problemas con la salmonela. La Salmonela esta inerte por debajo de los 20º, de 20 a 45º se reproduce y de 50 a 60 resiste. 2 horas a 70º mata el bicho.
    Si tu siempre tienes el agua a mas de 45º no deberias tener problemas con ella, pero por el poco pellet que vas a quemar de mas quiza te vale la pena asegurar el tiro.
    Si la temperatura de salida del deposito te parece muy alta, pon una mezcladora termostatica tarada a 50º y listos. Asi no te quemas!
    nov 2012
    Campdevanol
    Cita Iniciado por nargoni Ver mensaje
    Solo un detalle...
    Muchas gracias , no sabia ese dato.
    CEUS está desconectado Forero
    ene 2013
    A CORUÑA
    Solo un detalle...
    Salmonela o Legionela ¿!!!! un poco de Wiki
    Avatar de nargoni
    feb 2012
    Catalunya
    Jajaja,
    La verdad es que me lie con la mayonesa.
    Sorry!
