Que caldera pongo?
Llevo un tiempo mirando en el foro para cambiar mi caldera de gas por una de biomassa. Mis datos són estos:
Una planta de 90 metros sin aislar.
Las 4 caras al viento.
Radiadores de hierro que son de una pieza, no de fundición con elementos. En total 5,1 m2 de repartidos en 9 radiadores.
Temperaturas de enero: media minimas -2, máximas +10. Mínima absoluta -11 el año pasado.
consumo el mes más frío 2500 kwh en una caldera de gas normal, no es de condensación, incluiendo el ACS.
Con el tiempo queremos aislar más la casa i calefactar tambien una buhardilla que són unos 60 metros más. No sé si una cosa compensará la otra.
Por lo que he leído en el foro con una de 15 KW ya pasaría y a mí me ha gustado la extraflame LP14 aunque si me recomendais otra mejor que sea más o menos de ese precio estaré encantado.
La quiero de carga manual però que tenga una tolva un poco grande de unos 100 kg la LP14 sólo caben 40.
Re: Que caldera pongo?
Puedes mirar la Biocalora KP10 15kw, Biocalora Serie 3000 17Kw y si puedes la Fröling P4 15Kw.
Si vas a aumentar luego y aislar tu casa mas, pues te conviene 10-15 kw pero con modulación de verdad 30-100%. Pero si de verdad vas a aislar, con 10 lo haces también al ser en Barcelona. Por esa zona como ejemplo, tengo máquinas de 12 kw en 200 m2 de suelo o máquinas de 15 kw en 200 de radiadores y tan a gusto... gastando 650 - 700 eu de pellet anuales... ten en cuenta que el bajo 0 allí es practicamente nulo, por lo que habría impulsiones de mantenimiento a 45 - 55º (siempre que tengas una regulación buena).
Además de las que dice ferlg, puedes mirar mas calderas Italianas ya que la LP14 creo que son 5000 eu pvp no? En carga manual Italianas la que más pues unos 100 kg... para mas te tienes que ir a tolvas y accesorios que la verdad, ya mejor te tiras a una caldera de las de verdad... En caso que quieras aparatos de nota 10, pues tienes un montón de variedad, froiling, windhager, okofen, biotech, kwb, etc...
Por ejemplo esta está de oferta en 2013 a muy buen precio en carga manual de 150 kg y es una de las mejores máquinas en consumo y comfort.
Suerte.
Gracias por vuestras respuestas. La la KP10 he mirado pero tiene la limpieza semiautomática. Tuve una estufa ecoforest que la limpieza del intercambiador se tenia que hacer en frio. No sé si en la KP10 también, o con la caldera parada, pero esto no me gusta mucho porque yo bajaría a cargar-la i limpiar-la por la noche i casi siempre estaría en marcha. La serie 3000 es un misterio no hay en ninguna parte los datos técnicos, ni mucho menos los precios, pues no se que opinar de esta.
Bioman, cuanto vale la windhager que dices porqué si la oferta són 8000 + iva tampoco llego.
Pues no llegarás para esa... está la VarioWIN por 6500 pero claro, luego el iva, la hidráulica, esto lo otro....
Si quieres una buena máquina que se limpie sola consuma lo mínimo posible, ya sabes...
Te mando un privado para no hacer mucha publi ok?.
Hola Bioman:No sé si podrías mandarme la informacion a mí también,pues mi caso es parecido
Muchas gracias.
Llevo un tiempo mirando en el foro para cambiar mi caldera de gas por una de biomása. Mis datos son estos:
Una planta de 330 metros con aislamiento bajo.
Radiadores de hierro fundido modelo Duba 3D de 70 cm la mayoría y un total de 206 elementos,la tubería es de hierro y este año 2012/2013 se va ampliar el número de radiadores en 71 elementos para un total de 277 elementos, solo quedaría un poco bajo de elementos el salón que mide 80 m2 y solo tiene 28 elementos, ademas se forraran de armaflex las tuberías que discurren por debajo del forjado atravesando este desde abajo para encontrar los radiadores.
Temperaturas de enero: media mínimas 6ºc , máximas +15.
El año pasado gaste en Gas 6000 €,aunque es verdad que aqui hizo mucho mas frio que este año.
Necesito ACS para 4-5 Personas
Perdida de temperatura 2,5 ºC en 8 horas desde las 12 de la noche a 8 de la mañana
Como la casa esta en una zona arbolada , estaria interesado en principio en una caldera de astillas( para quemar los 50.000 kgs o mas que podría sacar de astillas de pino), o en una policombustible para cuando se acabe la madera.
Me gustaría evidentemente una caldera lo mas automatizada posible pero solo compraría una caldera austriaca cara si hubiese financiación.
Un saludo y proponerme cosas
