5 Archivos adjunto(s)
vendo toda la instalación con bat. litio
Vendo toda mi instalación solar. Consta de:
*Powerwall DIY, con 1096 celdas BAK 18650 CL de 2900 mah, 14_S compradas en SecondLifeBattery. Hacen un total de 12 kWh. Está hecho con holder de 4 y fusibles de 5A.
BMS Daly de 120A con bluetooth, balanceador activo. Todo por 1400€.
*Inversor Voltronic VM3 comprado en mayo de 2022. 480€
*7 paneles Atersa A-450-M 450W 48v prácticamente nuevos. 900€
Cuadro de protecciones.
Sistema puesto en marcha a final de Julio de 2022.
Sólo 7 meses de funcionamiento. Funciona muy bien.
Paneles, inversor, baterías y bms con factura.
Archivo adjunto 29555
Archivo adjunto 29556
Archivo adjunto 29557
Archivo adjunto 29558
Archivo adjunto 29559
Re: vendo toda la instalación con bat. litio
Lo vendes todo junto, o por separado?
Por separado o junto. No hay problema.
Poner tu ubicacion, puede ayudarte mucho a vender a un "vecino".
Por ejemplo .. 15kms de Burgos...
Gracias por la idea, no estoy acostumbrado a escribir en foros y no me había dado cuenta del detalle. Vivo a 8 km de Guadalajara.
muy chulo! yo tengo uno de 9kw y el unico miedo que tengo es el riesgo de que se prenda fuego! no se que pasara cuando las celdas pierdan capacidad y se calienten! me da panico! es una cosa que nos tendriamos que plantear!
