Híbridos SAJ H1 5k S2 y 6k S2
Tengo un inversor híbrido SAJ H1 6k S2 (6 kW) que llevaba puesto un par de meses en una instalación, pero lo cambiamos por incompatibilidad en cuanto a la monitorización con otro inversor de conexión a red (en el sistema se pusieron más placas con otro inversor). Le quedan casi 10 años de garantía (hasta 26.01.2033) y está en perfectas condiciones.
Es un inversor de buena calidad, muy eficiente y con salida backup/SAI. Es compatible con baterías SAJ y Pylontech entre otras.
Se incluye el contador Chint DDSU666 que se comunica con el inversor para así gestionar carga/descarga de la batería en función de lo que se vierte a red o lo que se consume de red.
Precio: 1.550 € IVA incl.
Re: Híbridos SAJ H1 5k S2 y 6k S2
Sí, es de la misma serie, pero él que vendo es de 6 kW (él del anuncio de 5 kW) y lleva el contador de Chint.
