Vendo Inversor Hibrido Infini Plus 3000W, admite hasta 4500w FV,.
Desmontado de instalacion de 2 años por pasar a 5000W.
Es de los verdes de alta gama de Voltronic, solo en el peso se nota.
Precio 500€.
Esta en Valencia, se puede hablar el envio.
Precio 500€.
Hola. Es paralelizable? Tiene comunicación con baterías de litio tipo pylontech? Tiene para conectar generador y haver-lo arrancar?
Enviat des del meu RNE-L21 usant Tapatalk
si es paralelizable, se puede usar con baterias de litio y no tiene contacto de arranque de grupo, pero lo puede hacer con un bms de victron o frangpunson
Es paralelizable el de 5kw y el de 10kw. Es el del PDF no?Archivo adjunto 23588
En el manual pone que mediante meter externo si es paralelizable.
Rebaja a 450€
399€
que modelo es exactamente? para ver las caracteristicas
gracias
