Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Sistema Fotovoltaico Completo 6kWp placas, 8kw inversor y 10kWh de Baterias - €7500 Negociable!!!
- 12/01/2019, 12:39 #1Forero
- nov 2013
- Malaga
Ya es hora cambio o no de normativa, paso a un sistema grid-tie y quiero empezar desde el principio esta gran pasión de las energías renovables!!!
Lo mas importante quiero que el comprador puede inspeccionar el sistema funcionando antes de la compra.
Anunciado en:
https://www.vibbo.com/malaga/sistema...ias/a119860629
Pongo en venta mi sistema aislado es perfecto para una casa de hasta 250m2 con un ahorro anual de 1500 euros, para finca donde no haya suministro eléctrico o una casa donde se quiera reducir al máximo el consumo de la red eléctrica. Se puede montar aislado o semi-aislado como tengo ahora mismo.
Solo se necesita 40m2 de tejado para la instalación.
Tiene 2 años de uso, produce 20kwh por día en invierno y 30kWh por día en verano.
24 * Placas fotovoltaicas Axitec AC-250P de 250w. Un total de 6000wp en placas.
2 * Inversor Cargador 5kVA 48Vdc (PIP 4048MS) con sus tarjeta de paralelo (en conjunto pueden producir hasta 8000w).
8 * Baterias ACL 4PZS de 200ah C10 (capacidad de 9.6kwh).
1 * Regulador Mppt Midnite Classic 150 con el shunt y Whizbang Jr. para monitorizar la instalacion via internet.
1 * Caja de Protecciones Fotovoltaica
1 * Caja protecciones AC con entrada y salida del inversor
2 * Estructura 6 Paneles Verticales
Todo el cableado de las placas hasta el regulador de 20m y los cables de baterías, enfin el sistema competo para olvidarse de las electricas...
El sistema se encuentra en Málaga, se pude visitar para verlo funcionando.
El coste también incluye el desmontaje del sistema y el asesoramiento posterior para montarlo en el nuevo sitio. No incluye el transporte al nuevo sitio.
También podría partirse el lote: los paneles con las estructuras por un lado y los inversores, regulador y baterías por otro lado.Nueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)
- 14/01/2019, 18:53 #2Forero
- nov 2018
- sevilla
Re: Sistema Fotovoltaico Completo 6kWp placas, 8kw inversor y 10kWh de Baterias - €7500 Negociable!!!
los paneles con las estructuras por un lado?cuano ¿ las 24?
- 24/04/2019, 15:10 #3Forero
- nov 2013
- Malaga
Re: Sistema Fotovoltaico Completo 6kWp placas, 8kw inversor y 10kWh de Baterias - €6000 Negociable!!!
- 21/06/2019, 11:59 #4Forero Junior
- jun 2019
- Antequera
Se puede ver? yo estoy planteando montar un sistema así y es posible que me interese algo del pack
- 21/06/2019, 13:13 #5Forero
- nov 2013
- Malaga
Última edición por Gustav; 21/06/2019 a las 16:04 Razón: borrado telefono
