inversor cargador 24V 8000W
Inversor/cargador de 120A de 8000W y 32000W de pico. Comprado en diciembre 2017 (puedo demostrarlo). Funciona perfectamente. Está en garantía.
Ideal para vivienda de campo, viajes, acampadas, paseos en barco, trabajar en cualquier parte, ¡donde no exista electricidad!.
Simplemente conecta este inversor a tu batería de 24v y utiliza tus electrodomésticos de 220v-240v.
los portes los paga el comprador contactar por privado Precio: 420 euros porte no incluido
Juan
No code has to be inserted here.
versión:
1. Hecho por la carcasa de aluminio, desde y panel posterior hecho por 2,5 cm de hierro, lo suficientemente fuerte como para sostener este tipo grande.
2. TURBO AUTO DETECCIÓN:cuando se utiliza un poco de motor, bomba, algunos necesitan 10 veces subida de tensión requiere, en este momento, el CI de automóviles más amp provenir de la batería con 2 veces el poder de espera para encender el aparato pesado, después de encenderlo, el amplificador vendrá a voltaje normal & amp.
3. el interior gran transformador es hecha por la fábrica de Taiwán, el material proviene de Japón, que de llevar la eficiencia del inversor vienen mantener al 92% por lo menos.
4. MOSFET Dentro de Alemania, no se hacen en China, que está haciendo que el inversor para mucho tiempo, no será ningún problema, la temperatura puede permanecer alrededor de 60 ℃.
5. UPS función:
a. función UPS habitual es construir-en la batería, sólo puede funcionar a unos 5 minutos.
segundo. Sin embargo, este inversor puede decidir cuánto tiempo desea utilizar, la batería más alta capacidad de conectar, entonces usted puede usar lo que quieras
do. Sólo tiene que conectar el cable de alimentación de CA a la fuente de CA a casa, cuando de la alimentación de CA, el inversor del interruptor automático para la función de inversor, este puede ser su poder de nuevo.
Función metro 6. LCD:
1. AC vatios de salida: 0 vatios (pantalla de 15KW de potencia máxima, puede
exhibición de la energía corriendo menos de 1W)
2. AC voltios de salida: 0 voltios (270V Max pantalla voltios)
3. AC salida Amp: 0 Amp (Max 55A pantalla amp)
4. Funcionamiento total de tiempo: 0-60000 horas (tiempo de funcionamiento: 0 ~ 59 minutos a 24 horas a 2500 días)
5. El consumo de electricidad: 0 ~ 1000000 kwh
Costo 6. Electricidad: 0 ~ $ 10.000.000
7. Costo total de tiempo de funcionamiento, el consumo de electricidad y la electricidad puede borrar
8. ¿Puede establecer el poder, la alarma metros cuando la energía de reserva alcance
9. Puede configurar el costo
Tasa 10. Actualizar: una vez 0.5 segundos
11. Messurement Precisión: ± 1%
Archivo adjunto 18076
Re: inversor cargador 24V 8000W
