Resultados 1 al 2 de 2
Tema: PANEL PANASONIC HIT 330
Siguiendo la apuesta por paneles de máxima calidad, durante este mes de septiembre vamos a ofertar el Panasonic HIT 330W con tecnología exclusiva que combina silicio monocristalino con silicio amorfo.
Se trata de un panel de 1,67 metros cuadrados con una potencia nominal de 330W y una eficiencia del 19,7%. Potente y eficiente, ideal para aprovechar al máximo tu tejado.
Además, el Panasonic HIT 330W presenta un magnífico comportamiento a altas temperaturas gracias a su coeficiente de temperatura líder en la industria de -0.258% / ⁰C.
Principales ventajas del Panasonic HIT 330W:
- Alto rendimiento a altas temperaturas gracias al coeficiente de temperatura líder en la industria de -0.258% / ⁰C. Esto significa más energía durante todo el día y particularmente en verano.
- Garantía de producto y rendimiento de 25 años con el respaldo de una empresa centenaria. La potencia de salida está garantizada al 86,2% después de 25 años.
- Calidad y fiabilidad ofrecida por una empresa líder tras más de 20 años de experiencia en la fabricación de paneles fotovoltaicos con tecnología HIT. Panasonic somete sus paneles a más de 20 tests internos de fiablidad bajo las más duras condiciones como se define en los estandares industriales japoneses, JIS.
- Potente y eficiente ideal para aprovechar al máximo tu tejado.
- Baja degradación. La tecnología HIT reduce la degradación anual, garantizando más producción a largo plazo. En la siguiente imagen se ve, con un caso real, como la tecnología HIT prácticamente mantiene su producción 24 años después de instalarse, se observa que los picos altos o bajos se corresponden a años mejores o peores de horas de sol pero no hay una tendencia de reducción de la producción a lo largo del tiempo.
- Sistema de drenaje exclusivo que permite que el agua de lluvia o nieve encuentre su salida reduciendo de esta las manchas. Menos suciedad = más producción.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
En la siguiente ficha puedes consultar sus características técnicas.
VBHN3xxSJ53_EN.PDF
+info:
https://www.sfe-solar.com/paneles-so...onic-hit-n330/
https://eu-solar.panasonic.net/en/so...bhn330sj47.htm
DISPONIBILIDAD Y PRECIO:
El precio ofertado para este panel es de 195 € + IVA por unidad.
La promoción está limitada a 50 paneles durante el mes de septiembre.
PROCEDIMIENTO:
Podrás acogerte a esta oferta hasta el próximo día 30 de septiembre o hasta agotar los 50 paneles disponibles en promoción.
Si lo deseas, podemos ofertarte el inversor (SMA o FRONIUS).
Indicar que durante el mes de septiembre no está garantizado el stock de inversores por lo que es posible que algunos pedidos se retrasen más de lo habitual en función del inversor solicitado.
Para participar en esta compra tendrás que cumplimentar el siguiente formulario #7 PANASONIC HIT 330W SEPTIEMBRE 2019
En los próximos días recibirás una oferta incluyendo material y portes, una vez recibido el pago procederemos a servir el pedido.
Esta oferta está promovida por Solarweb.net en colaboración con HM Sistemas (Photon).
CONTACTO:
Para preguntas referentes a esta promoción puedes usar este hilo o si lo prefieres contactar a través del correo electrónico solarweb arroba solarweb punto net o mensajería privada.
En el siguiente post encontrarás un resumen de las preguntas y respuestas que han planteado otros interesados en la oferta.Última edición por solarweb; 03/09/2019 a las 11:33
Alejandro Flores
Solarweb.net
Recibe GRATIS y SIN COMPROMISO presupuestos de hasta 4 instaladores de tu zona. Pide presupuestos ahora
Re: OFERTA PANEL PANASONIC HIT 330
¿Cómo puedo acogerme a esta oferta?
Si estás interesado lo primero que tienes que hacer es cumplimentar el formulario de pedido: Hoja de pedido #7 PANASONIC HIT 330W SEPTIEMBRE 2019
Tras cumplimentar el formulario, y en un plazo aproximado de 1-2 días, recibirás una oferta incluyendo material y portes así como forma de pago. Esta oferta no es vinculante ni obliga a realizar la compra.
El pago se puede realizar desde el mismo momento en que se recibe la oferta. Una vez recibido el pago procederemos a servir el pedido en un plazo aproximado de 2-3 días si todo el material solicitado está en stock.
¿Los paneles hay que ir a recogerlos o los mandan a casa?
En el presupuesto se incluyen los portes como concepto aparte de los paneles.
Si lo deseas también puedes retirarlos en el almacén sito en Alcalá de Henares. Deberías indicarlo en el formulario de pedido para no ofertar los portes.
¿Cuándo podré disponer de los paneles? ¿Tengo que esperar a que finalice el plazo de la campaña?
Cada pedido se tramitará de manera independiente por lo que en el momento en que realice el pago se procederá a preparar y enviar su material. El pago se podrá realizar desde el mismo día en que se recibe el presupuesto (no es necesario esperar a la fecha de finalización de la campaña) y el plazo aproximado de entrega desde el pago es de 2-3 días si el todo el material solicitado está en stock.
