Hermann Scheer
Página 16 de 16 PrimerPrimer ... 61516
Resultados 301 al 307 de 307
  1. #301
    albertasky está desconectado Forero Junior
    feb 2020
    Predeterminado Re: OFERTA PANEL SUNPOWER P3-330W-BLACK
    Hola a todos .una pregunta estos paneles sumpower de le puede poner cualquier inversor ? Y si llegara a poner alguna batería sería compatible?
  2. #302
    Cita Iniciado por albertasky Ver mensaje
    Tanto el P19 como el P3 tienen características eléctricas de un panel de los llamados de 24V, o más bien que con un regulador simplón pueden cargar baterías a 24V. Como si fuese un 72 células de toda la vida o uno de los actuales de 144 de célula partida.
    Con 12 unidades llegas casi a los 4 kW de panel, y con un inversor de 3.5 o 4 ya tienes suficiente. Si pones aquí uno de ellos, verás que con 12 entras bien en su ventana de tensiones, tanto en tensión baja como con alta. https://www.fronius.com/es/latin-ame...us-primo-4-0-1 Para los 1000v de limite pones la Voc x numero de paneles, y para el resto la Vmp (no hace falta ni acercarse a esos límtes).
    Cita Iniciado por Mikelete Ver mensaje
    Buenas a todos, despues de mucho leer, otro novato que se apunta a la instalacion de autoconsumo. Aprovechando que en la central de compras volvemos a tener paneles, este es el momento. Pensando en la compra de 12 paneles de 325w y teniendo la posibilidad de ampliacion mas adelante, estaba pensando en el inversor Fronius, pero me entra la duda de cual poner, el 4,6, el de 5 o el de 6, entre los dos primeros la diferencia de precio es ridicula, el de 6 son 200€ mas. Me monto un lio con el rango de tension MPP, con la tension nominal de los paneles, los siento pero he leido varias veces este hilo y todo lo que he podido por el foro y no termino de aclarar. Poner los doce paneles en un string o dividirlos en dos. Un saludo y gracias
  3. #303
    alfrollu está desconectado Forero Junior
    may 2020
    Hola, si los compro sabeis de instaladores en la provincia de madrid?
  4. #304
    Si, en Madrid y alrededores tenemos un instalador recomendado.
  5. #305
    may 2020
    Como me pongo en contacto con el?
  6. #306
    ivanlacas está desconectado Forero Junior
    abr 2016
    barcelona
    Hola a todos,
    estoy estudiando montar 11kwp de potencia de paneles junto a inversor huawei sun 10kw, y estructura colplanar para tejado. Me podriais pasar presupuesto de todo?
    Graicas!!
  7. #307
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Cita Iniciado por alfrollu Ver mensaje
    Cita Iniciado por ivanlacas Ver mensaje
    Hola a todos,
    Graicas!!
    Buenos días,
    A través de la central de compras podemos suministrar los paneles SunPower P3 y/o inversor (Fronius, SMA, Huawei, etc).
    De manera adicional hemos establecido contacto con una serie instaladores cuya referencia ha sido aportada principalmente por otros foreros que han participado en ediciones anteriores de esta oferta.
    Son estas empresas las que pasan el presupuesto del resto de materiales (estructura, cableado, protecciones, etc), instalación y legalización.
    El primer paso en cualquier caso es cumplimentar el formulario de reserva: #202005 Hoja de pedido SUNPOWER P3 325W BLACK
    Gracias por el interés y un saludo,
    Alejandro Flores
    Solarweb.net
    Disponible en la central de compras:
    PANEL SUNPOWER P3 - 325W - BLACK 100 paneles disponibles hasta el 31 de mayo
Copyright, 2002-2020 Solarweb.net
