Página 1 de 22 1211 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 545
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado Paneles SUNPOWER y Futurasun
    Actualmente disponible.
    Reserva tu pedido a través de nuestra Central de compras
    Podrás encontrar los detalles de esta oferta a continuación.
    Todo un clásico en nuestra central de compras, y ahora renovado con una mayor potencia y mejor garantía de rendimiento, un panel con una relación calidad-precio-rendimiento extraordinaria: el SunPower P6 - 410W - BLACK.
    ¡Más de 2000 paneles SunPower suministrados desde nuestra central de compras!
    El P6 410W es la última evolución comercial de la serie SunPower Performance.
    Se trata de un panel de aproximadamente 2 metros cuadrados, con una potencia nominal de 410W.
    Este panel está pensado para instalaciones residenciales. Su tamaño de 1808mm x 1086 mm lo hacen ideal para instalaciones sobre tejados de viviendas con una integración estética extraordinaria al ser totalmente negro (incluido el marco y la superficie trasera).
    De manera alternativa, para casos en los que la estética no sea una prioridad, ofertamos también la versión comercial del mismo panel: el SunPower P6 - 410W - COM - XS.
    Se trata de un panel de una calidad similar e igual dimensiones pero sin la impecable estética "black" a cambio de un precio más económico.
    Pero, ¿qué hace diferente al P6 del resto de paneles convencionales?
    • El fabricante SunPower ha rediseñado por completo la tecnología de fabricación de paneles solares Mono PERC eliminando las conexiones metálicas entre células (bus bars). Esto último supone eliminar casi por completo cualquier tipo de posibilidad de aparición de "puntos calientes" por problemas relacionados con esas conexiones metálicas entre células.
    • Poseen una garantía de 25 años de Producto y 25 años de Producción incluyendo la reparación, sustitución o reembolso de cualquier panel defectuoso durante los 25 años de duración de la garantía.
    • Disponen de una tecnología que, en caso de estar instalados en horizontal y si hay algo de sombra, solo pierden en producción la parte proporcional sombreada. Es decir, no ocurre como en los paneles convencionales que se pierde el 33% o 66% o el 100% de producción en caso de sombreado y activación de los bypass.
    Nombre:  detalle-tecnologia-panel-solar-sunpower-p19-300x225.jpg
Visitas: 34891
Tamaño: 8,7 KB
    CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GARANTÍA E INFORMACIÓN COMERCIAL:
    En el siguiente enlace puedes descargar la ficha técnica:
    Ficha técnica SunPower® P6-BLK Series
    Ficha técnica SunPower® P6-COM-XS Series
    Documento comercial de garantía:
    Garantía de paneles de total confianza SunPower®
    Información comercial:
    Resumen Características SunPower P19
    Para más información puedes visitar la web del distribuidor: Panel Fotovoltaico SunPower P3/P19
    PRECIO:
    Solicita tu mejor oferta a través de nuestra Central de compras
    PROCEDIMIENTO:
    Para participar en esta compra tendrás acceder a nuestra Central de compras
    Si lo deseas, podemos ofertarte el inversor (APsystems, Enphase, FRONIUS, FRONIUS GEN24, HUAWEI, SMA, GOODWE, SOFAR, SOLAX, híbrido DEYE, Voltronic, etc) y baterías de litio (PYLONTECH, HUAWEI, etc).
    En los próximos días recibirás una oferta incluyendo material y portes, una vez recibido el pago procederemos a servir el pedido. Las reservas se respetan durante 10 días.
    Esta oferta está promovida por Solarweb.net y HM Sistemas con la colaboración de Sunfields.
    INSTALACIÓN POR PROFESIONAL CUALIFICADO:
    Frente al creciente interés suscitado en los foros por los paneles SunPower, hemos logrado el visto bueno del principal distribuidor de SunPower en España para brindar la oportunidad de hacer llegar a todos los usuarios del foro este panel tan diferente al resto de los que existen en el mercado.
    Sin embargo, siguiendo las indicaciones del distribuidor, debemos hacer hincapié en que es un producto destinado para profesionales y resulta de gran importancia que este panel sea instalado siempre por un instalador profesional capacitado para garantizar su óptimo rendimiento y prestaciones.
    CONTACTO:
    Para preguntas referentes a esta promoción puedes usar este hilo o si lo prefieres contactar a través del correo electrónico [email protected] o mensajería privada.
    En el siguiente post encontrarás un resumen de las preguntas y respuestas que han planteado otros interesados en la oferta.
    Última edición por solarweb; 20/06/2023 a las 13:52 Razón: Junio 2023
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado FAQ OFERTA PANEL SUNPOWER P19 - 325W - BLACK
    FAQ
    ¿Al ser completamente negros, no se calentarán más en verano y rendirán menos que otro panel más claro?
    El coeficiente de temperatura del panel, aún siendo negro, es el que indica la ficha por lo que el comportamiento será bueno. Las células P3, por su configuración y ausencia de busbars sobre ellas, se mantienen siempre mas "frescas" que otras, por lo que a igualdad de condiciones de temperatura, van a rendir mejor que otro tipo de tecnología convencional.
    La antigua creencia de que los paneles policristalinos tienen mejor comportamiento en temperatura que los monocristalinos no es correcta, y mucho menos hoy en día con la tecnología Mono PERC que es la tecnología que mejor se comporta en condiciones de alta temperatura.
    Para ampliar información se recomienda la lectura de este artículo publicado por el distribuidor ¿Qué es mejor, un panel solar Monocristalino o Policristalino?
    ¿Es necesario instalar estos paneles en horizontal?
    Sólo en el caso de que se prevean sombras sobre la instalación.
    Estos paneles disponen de una tecnología que, en caso de estar instalados en horizontal y si hay algo de sombra, solo pierden en producción la parte proporcional sombreada. Es decir, no ocurre como en los paneles convencionales que se pierde el 33% o 66% o el 100% de producción en caso de sombreado y activación de los bypass.
    Si no hay sombras, o no se espera que las haya, se podrían instalar en vertical u horizontal según convenga.
    ¿Están disponibles los datos técnicos en condiciones NOCT?
    Se adjuntan en la siguiente tabla para toda la gama P19/p BLACK.
    Y un comparativo técnico de todos los paneles que se han ido ofertando en este hilo:
    Nombre:  24825d1621977862t-nuevo-panel-sunpower-p3-375w-black-comparativa-p19-p3-central-compras.jpg
Visitas: 56285
Tamaño: 74,3 KB
    En su día adquirí paneles P19/P3 de 325W/330W y ahora deseo ampliar mi instalación. ¿Puedo adquirir dichos paneles?
    Aclarar que el P3 370W/375W BLACK viene a suceder en el mercado a los P3 325W/330W BLACK.
    Lamentablemente los paneles de 325W/330W ya no se comercializan por lo que no podemos hacer nada por conseguirlos.
    ¿Qué diferencia hay entre las gamas de paneles P3 COM y BLACK?
    La diferencia principal entre la gama BLK (residencial o black) ofertada en este hilo y la gama COM (comercial) es el tamaño del módulo y la estética que está mas cuidada en la gama residencial o black.
    En principio la gama residencial está concebida para tejados unifamiliares y la gama comercial para azoteas o cubiertas de naves industriales motivo por el cual estos últimos son de mayor tamaño y una estética menos cuidada.
    ¿Está disponible la declaración UE de conformidad para marcado CE en español?
    Sí, puedes descargarla en el siguiente enlace:
    Declaración de conformidad CE SunPower
    ¿Cómo puedo acogerme a esta oferta?
    Si estás interesado lo primero que tienes que hacer es cumplimentar el formulario de pedido que encontrarás en el primer post de este hilo para hacer tu reserva.
    Tras cumplimentar el formulario, y en un plazo aproximado de 1-2 días, recibirás una oferta incluyendo material y portes así como forma de pago. Esta oferta no es vinculante ni obliga a realizar la compra.
    Debido a la limitación de unidades ofertadas en cada lote, las reservas se respetarán durante 10 días.
    El pago se puede realizar desde el mismo momento en que se recibe la oferta. Una vez recibido el pago procederemos a servir el pedido en un plazo aproximado de 2-3 días si todo el material solicitado está en stock.
    ¿Los paneles hay que ir a recogerlos o los mandan a casa?
    En el presupuesto se incluyen los portes como concepto aparte de los paneles.
    Si lo deseas también puedes retirarlos en el almacén sito en San Fernando de Henares. Deberías indicarlo en el formulario de pedido para no ofertar los portes.
    ¿Cuándo podré disponer de los paneles? ¿Tengo que esperar a que finalice el plazo de la campaña?
    Cada pedido se tramitará de manera independiente por lo que en el momento en que realice el pago se procederá a preparar y enviar su material. El pago se podrá realizar desde el mismo día en que se recibe el presupuesto (no es necesario esperar a la fecha de finalización de la campaña) y el plazo aproximado de entrega desde el pago es de 2-3 días si el todo el material solicitado está en stock.
    ¿Qué documentación se remite junto a los paneles?
    No se remite ninguna documentación en papel. A continuación se enlazan los documentos más relevantes relacionados al producto:
    -> Ficha técnica SunPower® P-Series: P19-320-BLK (actualizada el 15/01/2020)
    -> Declaración de conformidad CE SunPower
    -> Manual Instalación y Seguridad Paneles SunPower
    Parecen muy económicos para ser SunPower, ¿no serán series B con defectos de fabricación?
    En absoluto. SunPower no comercializa series B ni lotes con defectos de fabricación.
    Se trata de paneles de la máxima calidad y con plena garantía SunPower.
    ¿Sería posible disponer de los certificados de garantía individual/flashlist?
    Si estás interesado en disponer de los certificados de garantía individual/flashlist de tus paneles tan sólo tendrás que solicitarlos por mail.
    ¿Qué implica que estos paneles no tengan conexiones metálicas entre células o bus-bars?
    La ausencia de bus-bars se traduce en mayor fiabilidad y vida útil del producto como se explica en la siguiente tarjeta:
    RECOPILACIÓN FOTOGRAFÍAS DE INSTALACIONES DE OTROS FOREROS
    A continuación vamos a recopilar todos los posts con fotografías subidas a este hilo, si alguien quiere subir las suyas estaremos encantados de verlas:
    https://www.solarweb.net/forosolar/c...tml#post378969
    https://www.solarweb.net/forosolar/c...tml#post379702
    https://www.solarweb.net/forosolar/c...tml#post381144
    https://www.solarweb.net/forosolar/c...tml#post381828
    https://www.solarweb.net/forosolar/c...tml#post381843
    https://www.solarweb.net/forosolar/c...tml#post382064
    https://www.solarweb.net/forosolar/c...tml#post382228
    https://www.solarweb.net/forosolar/c...tml#post382334
    https://www.solarweb.net/forosolar/c...tml#post382867
    https://www.solarweb.net/forosolar/c...tml#post383055
    https://www.solarweb.net/forosolar/c...tml#post387572
    https://www.solarweb.net/forosolar/c...tml#post390507
    https://www.solarweb.net/forosolar/c...tml#post391085
    Más del 90% de los participantes encuestados se han mostrado como muy satisfechos y el 100% de los encuestados recomendaría participar en nuestra central de compras a un familiar o amigo
    Última edición por solarweb; 04/07/2022 a las 06:52 Razón: Ampliar FAQ + recopilación posts con fotos
    ene 2019
    Predeterminado Re: #2 PANEL SUNPOWER P19 - 320W - BLACK
    Gracias Alejandro por la iniciativa que habéis tomado SolarWeb y HM Sistemas (Photon) con SunPower y los usuarios del foro.
    Este modelo es una novedad tecnológica pues utiliza una configuración "en teja" de las células. Son, digámoslo así, como láminas de células Mono PERC de alta eficiencia, que van pegadas mediante un adhesivo que se utiliza en tecnología aeroespacial. Con esto lo que se consigue es prescindir de los contactos metálicos que siempre acaban dando problemas por calor, efecto Joule.... y mejorar eficiencia y rendimiento con temperatura.
    Además, al ser totalmente negro, tal cual se ve en la foto, es extraordinario para viviendas, pues queda estéticamente espectacular.
    Si a alguien le interesa, tenemos un video donde se ve el panel y se explica un poco lo que hemos comentado:
    Por lo demás, como siempre, panel para ser instalado por profesionales ... y cualquier duda tratamos de echar un cable a esta oportunidad que ha promovido SolarWeb.
    Última edición por solarweb; 09/07/2019 a las 08:42 Razón: Previsualizar video
    https://www.sfe-solar.com - Distribuidores equipos fotovoltaicos desde 2007 - SunFieldsTwitter
    No puedo poner una versión gif, así que pongo un video sobre las células desarrolladas para estos paneles.
    Última edición por Photon; 09/04/2019 a las 15:57
    agomh está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Valladolid
    Buenos días
    He solicitado el pedido de 7 paneles Sunpower P19-320w-BLACK, pendiente de que mi Comunidad de vecinos me conceda el permiso para instalarlos en el Ítico donde vivo.
    datil está desconectado Forero Junior
    mar 2019
    bcn
    buenas
    lo de las sombras solo es efectivo si se instalan en horizontal?
    gracias
    ene 2019
    Si correcto, esa ventaja es siempre que sean instalados en horizontal. Si no hay sombras, o no se espera que las hayas (que es siempre lo desable), es indiferente como se quiera instalar.
    avlober está desconectado Forero Junior
    abr 2019
    Alcala de Henares
    Una duda
    Porque no se pueden instalar los paneles de 2 x 1 para residénciales en lugar de estos (1,7 x 1). A falta de estudiarlo bien, creo que me vendrían mejor los grandes
    ene 2019
    Buenas tardes. Es fundamentalmente por una cuestión estética. SunPower es muy estricto con la calidad de los productos pero también con la estética de las instalaciones en viviendas unifamiliares, y para estas consideran que el modelo BLK es estéticamente más adecuado.
    El modelo 1,7x1 se puede instalar entonces tanto para viviendas, como para cualquier otro tipo de proyecto.
    Sin embargo, el modelo COM de 2 x1, solo en instalaciones industriales o viviendas y/o edificios, que no sean unifamiliares.
    abr 2019
    Alcala de Henares
    Cita Iniciado por SunFields Ver mensaje
    Gracias por la aclaración. El tema es que, en mi caso (supongo que le pasará a más gente) intento aprovechar cada centímetro cuadrado de mi tejado y me vendría mejor el de 2x1; pero estoy todavía planteando el tema a ver cómo puedo sacarle el máximo partido al tejado
    ene 2019
    Bueno, en realidad la eficiencia del modelo de 2 x 1 y la del de 1,7 x 1 es prácticamente idéntica, es decir, misma potencia por metro cuadrado instalado. En la mayoría de los casos, te debería caber la misma potencia usando uno que otro modelo. Claro que necesitarás más paneles del de 1,7 x 1, pero la superficie total final que necesitarás, en la mayoría de los casos, será prácticamente la misma.
    jre2706 está desconectado Forero
    mar 2019
    Barcelona
    He solicitado presupuesto para 6 unidades.
    albertosuarezflo está desconectado Forero Junior
    nov 2014
    elche
    A parte de las buenas características en cuanto a rendimiento, pérdidas por sombras y relativamente baja pérdida por temperatura, como lo veis para la zona de Alicante por el tema del color negro ... aquí hay altas temperaturas y radiación solar en verano..
    gracias
    ene 2019
    Cita Iniciado por albertosuarezflo Ver mensaje
    gracias
    Hola Alberto, como bien dices, el coeficiente de temperatura del panel, aún siendo negro, es el que indica la ficha, por tanto, el comportamiento será bueno. No olvidemos que la antigua creencia de que los paneles policristalinos tienen mejor comportamiento en temperatura que los Mono, no es correcto, y mucho menos hoy en día con la tecnología Mono PERC. La tecnología que mejor se comporta, entre Mono y Poly, es claramente la Mono PERC. Quizá te ayude este artículo para verlo mejor: https://www.sfe-solar.com/noticias/a...licristalinas/
    THOMASMORO está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Buenas noches, estoy interesado en hablar con un instalador para saber si puedo añadir estos paneles a una Aquarea generación H. La vivienda está en Huesca. Soy completamente nuevo en la materia, igual estoy diciendo una estupidez, si es así pido disculpas.
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Cita Iniciado por THOMASMORO Ver mensaje
    Buenos días,
    Según he podido comprobar en la web del fabricante Panasonic la Aquarea serie H sí se puede conectar directamente a una instalación fotovoltaica a través de lo que llaman el kit solar (CZ-NS4P Panasonic Aquarea PCB for Solar Connection Kit for H series Monoblocs)
    Puedes encontrar más información aquí:
    https://www.aircon.panasonic.eu/GB_e...ic-panels-hpm/
    Solar Solutions Int. (aquí presentan una combinación con paneles solares Panasonic de 320W muy similares a los P19-320W-BLACK que podrían conectarse también sin problema)
    En el foro se habla de combinación de aerotermia y fotovoltaica en este hilo https://www.solarweb.net/forosolar/a...erotermia.html
    Concluyendo, sí se puede completar la instalación de tu aquarea serie H con panales fotovoltaicos previa instalación de la PCB CZ-NS4P. En cualquier caso te recomiendo que lo confirmes con tu instalador.
    Un saludo,
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Buenos días,
    Recordamos que esta oferta sólo estará disponible hasta el próximo día 10 de mayo o hasta alcanzar los 200 paneles. De momento han sido reservados 51 paneles.
    Cualquier duda relacionada con la campaña o con el producto podéis plantearla en este hilo.
    mar 2019
    Barcelona
    Pedido de 6 paneles formalizado y pagado.
    JRE
    verduk está desconectado Forero Junior
    jun 2009
    Barcelona
    12 paneles pagados también.
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Cita Iniciado por jre2706 Ver mensaje
    Cita Iniciado por verduk Ver mensaje
    Gracias por participar y por reportar.
    Nos confirma el distribuidor que hoy está prevista la primera entrega de esta compra.
    Cualquier duda sobre el producto o la campaña no dudéis en plantearla por aquí.
    mar 2019
    bcn
    buenas! he buscado pero no encuentro si el fabricante facilita los datos técnicos en condiciones NOCT? gracias!
    ene 2019
    Hola datil,
    Para tu info, intento insertar captura de imagen con los datos que mencionas.
    peninque está desconectado Forero Junior
    mar 2012
    Buenos días, solicitados 9 paneles, inversor fronius 3.0 y smart meter, para mi próxima instalación en el Mar Menor
    jun 2009
    Barcelona
    Cuando se espera que se realicen los envíos ?
    Yo creo que hice mi pedido hace ya un par de semanas, pero no hay noticias...
    mar 2019
    Barcelona
    Yo los recibí el pasado viernes.
    JRE
