hola,
se puede contemplar la adquisición de paneles sunpower que no sean black i con potencias superiores alrededor de 400Wp, ya sean P3 o Maxeon3?
hola,
Dependiendo del stock que haya si, el MAX de 390W o 400W.
Trabajáis las series X21/X22 Black? Si es así, ¿a qué precio? Gracias
De los MAX cuando entren no tenemos precio pero los anteriores a 280 mas iva aprox. Solo se ponen a la venta los P3 de 325 y 375W de las series X podríamos preguntar...
El YC600 a 174 más iva.
Para cuando saldrá la proxima compra? Y tema instalación esto es para montarselo uno mismo o teneis contacto de instaladores que recomendar?
Enviado desde mi ELS-NX9 mediante Tapatalk
Me interesa comprar 24 paneles y un inversor Sunny 6.0 tan pronto como haya stock, pero tiene que ser pronto. @photon creeis que tendreis en las próximas 3 semanas?
Según nos dijeron era para fin de abril, así que ya cumplen cuentas.
@photon Gracias, finales de Abril debería valernos. Aprovecho para preguntar si trabajais alguna marca que tenga un inversor hibrido de unos 6kw. No quiero poner baterías ahora, pero igual en 5 o 6 años han bajado de precio lo suficiente y vale la pena tener pagar un poco más por un inversor hibrido y estar preparado. Con MPPT para al menos para dos circuitos (tengo que poner los panales en un tejado a dos aguas)
El Ingeteam Storage 1Play 6 TLM o el 6kW 48V HYD 6000-ES - SOFAR por ejemplo
Buenas tardes,
Tras unas semanas sin disponibilidad de stock debido a la gran demanda existente nos alegra anunciar que los SunPower P3 vuelven a la carga y con una importante novedad... aumento de potencia hasta los 375W en su edición BLACK.
Las dimensiones del módulo son ligeramente superiores, concretamente 1690mm x 1160mm frente a los 1690mm x 998mm de su antecesor.
Además del incremento de potencia, se ha mejorado la garantía de producción que pasa del 85,5% al 87,2% a los 25 años.
En el siguiente enlace puedes descargar la ficha técnica: Ficha técnica SunPower® P3-Series
El precio ofertado para el panel SunPower P3 - 375W - BLACK es de 153 € + IVA por panel.
Os recordamos que esta oferta estará disponible hasta el próximo 30 de mayo o hasta agotar existencias.
El procedimiento para participar en la compra centralizada es el siguiente:
1. Cumplimentar el formulario: #202105 Hoja de pedido SUNPOWER P3 375W BLACK
2. Recibirás un presupuesto personalizado
3. Si te convence, pagas mediante transferencia bancaria
4. Recibes el material (en condiciones normales 2/3 días laborables)
Los detalles de la oferta los podéis encontrar en el primer post: OFERTA PANEL SUNPOWER P3 - 375W - BLACK y también en las preguntas frecuentes.
Y recuerda que, si lo deseas, junto a tus paneles podemos ofertarte el inversor (APsystems, FRONIUS, FRONIUS GEN24, HUAWEI, SMA, GOODWE, SOFAR, SOLAX, híbrido TURBO ENERGY SERIES 5000, etc) y baterías de litio (PYLONTECH, HUAWEI, TURBO ENERGY).
Aclarar que el P3 375W BLACK viene a suceder en el mercado a los P3 325W/330W BLACK. Si por motivos de ampliación de instalación necesitas paneles de 325W/330W coméntalo en el campo observaciones del formulario y haremos lo que esté en nuestra mano por conseguirlos.
Quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración adicional sobre la oferta o sobre el producto.
Gracias por vuestra atención.
Me interesa. Salen a la misma precio por KW que los de 325 y me ahorro espacio en el techo. Los distribuye Sunfields? Es quien sirve a mi instalador.
Debido a que en el primer formulario no me dejaba elegir el ECU R lo he mandado por segunda vez por favor anular el primero
Buenas,
Para el tema de la instalación, nos facilitáis datos de contacto de instaladores de confianza dependiendo de la zona o los tenemos que buscar nosotros?
Muchas gracias
En algunos casos tenemos gente por zonas, pero aviso que está el mercado muy activo y van con poco tiempo.
Gracias por la respuesta. Imagino que estarán a tope.
La instalación sería en la Comunidad de Madrid, exactamente en Las Rozas de Madrid.
La parte buena es que hasta dentro de un mes o mes y medio, no abandonan la vivienda los actuales dueños, así que podré intentar agendar los trabajos con tiempo.
Gracias de nuevo
Me dan aviso de que entran por fin hoy los paneles y a partir de mañana se empezarán a servir los reservados.
Buenas tardes,
Comparto en el hilo las fotos de su instalación que nos ha hecho llegar el forero CoruXin.
Según nos comenta las estructuras son de fabricación casera y los paneles autoinstalados y legalizados con la colaboración de una empresa de certificación.
Archivo adjunto 24712
Archivo adjunto 24711
Archivo adjunto 24710
Un saludo y gracias a CoruXin por compartir.
Hola, ya he solicitado mi presupuesto y tengo algunas dudas.
He pedido 12 paneles + 3 microinversores APS QS1. Entiendo que puedo poner 4 paneles a cada microinversor sin problemas. ???
Por otro lado, qué sección tienen que tener los cables del ramal principal si la distancia a la toma de red la tengo a unos 40m??
Si, cada QS1 acoge hasta 4 paneles, para ello tiene 4 pares de MC4.
En el lado de alterna tienes que seguir lo que diga el RBT según por donde vayan a pasar esos cables, hay tablas si van en bandeja, soterrados etc
PANELES SUNPOWER de 400 W
Hola, soy nuevo en el foro, y tengo conocimientos mínimos de energía solar. Tengo preaprobada una subvención para realizar una instalación fotovoltaica domestica con baterías en Lugo.
Vivo en el campo, y los paneles se colocaran en un tejado amplio, anexo a la casa, casi plano, que no tiene impacto paisajístico sobre el terreno; solo se verían en vista aérea.
¿En estás condiciones se podrían comprar e instalar PANELES SUNPOWER de 400 W?
En cuanto a baterías, creo que ahora, la mejor es la WECO de 5,3 Kw. Teniendo en cuento el nº de ciclos de vida, y que se puede descargar hasta casi el 100 % y su sistema de BMS activo, me parece una opción interesante. Agradecería si conocen ofertas o si se pueden hacer compras colectivas.
Finalmente, en los inversores estoy más perdido, necesitaría unos 5.000 w, híbrido, que funcione sin conexión a red, si recargara la batería de noche (en días nubosos) sería una pasada.
Muchas Gracias
Buenas JorgeAlva,
Entiendo que te refieres a que si se pueden instalar los paneles Sunpower P3 COM (gama comercial) en lugar de los BLACK (gama residencial).
En principio la exclusión de garantía era para viviendas unifamiliares y por un tema meramente estético. En cualquier caso si no se ven desde la calle entiendo que no tendrás problema.
Nosotros de momento sólo ofertamos el modelo residencial, actualmente de 375W.
Para el resto de consultas te invito a abrir un hilo en el foro de aislada.
Un saludo,
Comunicar que en adelante no se atenderán pedidos de los modelos de 325W o 330W del Sunpower P3 BLACK. Nos confirma el distribuidor que no volverán a entrar.
En definitiva, de hoy en adelante sólo se ofertará el nuevo modelo de 375W.
Como siempre, quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración adicional sobre la oferta o sobre el producto.
Un saludo,
