Resultados 151 al 175 de 545
- 06/09/2019, 18:34 #151Forero
- ago 2019
- BARCELONA
Re: OFERTA PANEL SUNPOWER P19-320W-BLACK
Os envio datos del comportamiento de mi sistema con sombras.
Sistema:
- Fronius Primo 6KW
- Smart Meter 63A-1
- 19 SunPower SPR-P19-325-BLK
- String #1 10 paneles
- String #2 9 paneles
- Inyección 0%
- Potencia salida en el momento de la prueba 1KW
- Hora 19:00
Sombras en el String #1:
- 3 paneles con sombra completa vertical
- 2 paneles con sombra parcial vertical
String #1:
- 240V
- 1.8A
String #2:
- 312V
- 2.13A
Vemos que la tensión del string #1, a pesar de tener 1 panel más, es menor que la del string #2. Haciendo cálculos con la tensión media de cada panel, vemos que el string #1 tiene tres paneles desconectados de la producción (bypassed).
La intensidad del String #1 también es menor que la del #2 cuando deberían ser iguales a igual radiación solar, la diferencia puede estar en los dos paneles con sombras parciales que limitan la intensidad de todo el conjunto de paneles del string #1.
Si alguien puede aportar alguna explicación mejor, bienvenida sea.
Agustí
- 06/09/2019, 19:19 #152Forero Junior
- nov 2018
- valladolid
Hola Diamantes21
Los 2500w serian con inyección cero?
Poca potencia parece en principio para la eficiencia de estos paneles.
No se o no puedo enviarte privados
Hola Amarti
En tu caso que nos puedes contar del rendimiento de los 14 sunpower?
A mejorado al bajar las temperaturas?
- 06/09/2019, 21:59 #153Forero Junior
- feb 2017
- Valladolid
De momento solo puedo poner las gráficas con inyección 0, por trabajo no he podido hacer más pruebas. Mañana estaré en casa más horas y sobre todo las centrales.
La primera parte de la gráfica es el día 5, por la mañana. La otra parte es de hoy por la tarde. No se si las placas darán más potencia en las horas que faltan, supongo y espero que si.
Yo creo que no son malos estos valores:
11:00 muy cerca del 50% de producción.
16:35 un 76% de producción.
18:00 un 63% de producción.
Deberían ser mejores?
Necesito recabar más datos!!
Ya ire contando.
- 07/09/2019, 10:31 #154Forero
- dic 2010
- pontevedra
si es con inyección cero es difícil saber la producción máxima de los paneles, según lo que expones no me parece que tengas algo mal a primera vista
- 07/09/2019, 10:54 #155Forero Junior
- nov 2018
- valladolid
A ver hoy si nos puede dar mas información
- 07/09/2019, 12:58 #156Forero Junior
- feb 2017
- Valladolid
Hoy, tras varias "catas", quitando la limitación en el smart meter, ha llegado a los 2800w. Solo son medidas puntuales. No esta mal, pero creo que deberían de dar algo más!!
- 07/09/2019, 13:21 #157Forero
- dic 2010
- pontevedra
son generados o inyectados?
- 07/09/2019, 14:03 #158Forero Junior
- feb 2017
- Valladolid
- 07/09/2019, 14:30 #159Forero
- dic 2010
- pontevedra
esta es mi producción ahora, con 6 placas de 330wp y un solax mini de 2kw
Archivo adjunto 20781
- 07/09/2019, 17:00 #160Forero Junior
- feb 2017
- Valladolid
Por si interesa, ahora mismo
- 07/09/2019, 19:59 #161Forero Junior
- nov 2018
- valladolid
Esos 2,77 KW están muy bien
Que te han pedido para legalizar? Va a ser con vertido o sin el?
Muchas gracias por toda esta info
Te debo unas cañas
- 08/09/2019, 07:02 #162Forero
- ago 2019
- BARCELONA
Para hacer un cálculo más real de la producción de tu instalación deberías coger el valor NOCT de potencia de las placas, que para la de 325W es de 238W
Esto te da un valor de potencia total para 10 paneles de 2380W, que es el valor que deberías esperar de producción real
Efectivamente, la potencia nominal de los paneles que dan todos los fabricantes se refiere a la potencia en condiciones estándar de medida (1000 W/m² de irradiancia y 25º C de temperatura de célula).
Por entendernos podemos suponer que la potencia nominal es la que daría el panel en un laboratorio manteniendo la irradiancia y la temperatura de célula (no la temperatura ambiente) a dichos valores de 1000 W/m2 y 25 ºC. Estas condiciones rara vez se darán en la realidad, especialmente por la temperatura de la célula que normalmente será muy superior.
La realidad es que los paneles van a trabajar la mayor parte del tiempo en condiciones NOCT o inferiores y esto es así para todos los fabricantes de paneles por lo que es importante verificar dicha información en la ficha técnica.
Para el caso de la gama P19 de Sunpower tendríamos:
Y se corresponden a los valores esperados en los paneles cuando trabajan a la Temperatura de Operación Nominal de la Célula que se define como la temperatura que alcanzan las células solares cuando el módulo se ve sometido a una irradiancia de 800 W/m2 con una velocidad del viento de 1 m/s y una temperatura del aire de 20 ºC siendo estas condiciones más parecidas a las reales.
En conclusión, y esto es válido para todas las marcas de paneles, nuestras instalaciones la mayor parte del tiempo trabajarán en condiciones NOCT o inferiores.
Un saludo,
- 10/09/2019, 09:27 #164Forero
- dic 2010
- pontevedra
al final el NOCT no deja de ser otra tabla que tampoco llega a nada.Se pueden hacer miles de tablas y todas pueden ser correctas.Por ejemplo en mi caso en las horas puntas de sol supero el valor NOCT constantemente, las horas cercanas a las puntas estaria en las NOCT y las horas mas alejadas pues estaria muy por debajo de esas condiciones. Como puedes ver en la gráfica que puse, con el cielo despejado estoy siempre por encima de los 1850w generados en los paneles y tengo 1980wp instalados, por lo tanto no dejan de ser simple valores
- 10/09/2019, 09:46 #165Forero Junior
- ene 2019
Si tienes esa producción está muy pero que muy bien, estás casi al 100% aun estando en fechas de verano.... muy bien la verdad.
- 10/09/2019, 10:44 #167Forero
- dic 2010
- pontevedra
las temperaturas no son muy altas, esta en Pontevedra, y hay días que hay algo de aire.La otra cuestión que tengo que hacer es validar si los datos que ofrece el inversor son reales.
Hola de nuevo, tan sólo comunicar que ya se han alcanzado las 80 unidades reservadas de las 100 disponibles para el mes de septiembre.
Puedes reservar los tuyos a través del siguiente formulario de pedido: #6 Hoja de pedido SUNPOWER P19 325W BLACK
Gracias y un saludo,
- 11/09/2019, 19:51 #169Forero Junior
- nov 2018
- valladolid
Pedido de 15 Paneles e inversor fronius realizado y pagado
- 12/09/2019, 08:00 #170Baneado
- jun 2019
- Albacete
Una duda, si vivo en un edificio de tres plantas, ¿hay forma de instalar paneles que den energía a todos los vecinos o los paneles darían energía a una vivienda en concreto? ¿Cuantos paneles necesitamos para brindar energía a tres viviendas?
- 12/09/2019, 08:21 #171
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Depende de donde inyectes con el inversor. En un edificio hay varios contadores, por vivienda, escalera, así que modificas ahí donde inyectes.
- 13/09/2019, 16:16 #172Forero Junior
- feb 2017
- Valladolid
Perdona por la tardanza, se me paso tu mensaje
De momento solo tengo el permiso de obra del ayuntamiento, me tiene que realizar el boletín eléctrico un electricista. Estoy en ese paso... Cuando me lo de te cuento
- 13/09/2019, 20:37 #173Forero Junior
- nov 2018
- valladolid
Muchas gracias
- 16/09/2019, 16:24 #174Forero Junior
- ene 2019
- Valladolid
Gracias por compartir agomh, ha quedado muy bien integrada sobre tu tejado. ¿Has empezado a generar energía?
Un saludo,
