Resultados 126 al 150 de 440
- 20/08/2019, 18:00 #126
- ago 2019
- chiclana CAdiz
Re: OFERTA PANEL SUNPOWER P19-320W-BLACK
Hola a todos. Solo una pregunta, ¿se ofertaran de nuevo la posibilidad de comprar paneles de SUNPOWER?
- 21/08/2019, 17:33 #127
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Si, la idea es de disponer de unos 100 al mes.
- 21/08/2019, 18:43 #128
- ago 2019
- BARCELONA
- 21/08/2019, 22:07 #129
- dic 2010
- pontevedra
sobre cuanto es el gasto de envio?Varia mucho si 1 placa o 6? Gracias
Alejandro Flores
Solarweb.net
Disponible en la central de compras:
PANEL SUNPOWER P3 - 325W - BLACK disponibles hasta el 29 de marzo o hasta agotar existencias
Alejandro Flores
Solarweb.net
- 22/08/2019, 08:05 #132
- dic 2010
- pontevedra
- 23/08/2019, 09:05 #133
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
- 26/08/2019, 13:00 #134
- jun 2019
- Asturias
Quería poner 8 paneles en dos filas de 4 paneles cada uno en horizontal con la inclinacion de tejado. Alguién me podría recomendar algun soporte pues por la fotos se ven instalaciones perfectas para mi como la de #tinet_007. Gracias
- 26/08/2019, 19:39 #135
- ago 2019
- BARCELONA
Te explico como lo he montado yo:
- Primero he puesto unos tubos cuadrados galvanizados de 40x40 horizontales con el tejado pegados a las tejas con el siguiente producto:
- Aparte de pegados, he atornillado cada tubo a la estructura de hormigón, con dos tacos de expansión del 8 y dos varillas de 6mm, como se aprecia en las siguientes fotos:
Para hacer el agujero en la teja y que no se rompa, utiliza una broca de diamante del 10, que puedes encontrar aqui
Después de que la teja esté agujereada, usa una broca para hormigón
En caso de que no tengas hormigón debajo de las tejas y tengas bovedilla puedes utilizar taco quimico o taco de resorte en vez del taco de expansión
Después, ya sólo se trata de atornillar las escuadras de aluminio (donde posteriormente anclaremos los perfiles de aluminio de las estructuras de las placas) en los tubos galvanizados haciendo un agujero pasante en los tubos cuadrados que coincida con el valle de las tejas para que lo puedas atornillar.
En tu caso necesitarias comprar:
4 tubos cuadrados de 40x40 de 3m con sus correspondientes tapones de plástico
4 estructuras cubierta metálica de 2 paneles
16 tornillos inox M8 60mm
32 arandelas inox M8
16 tuercas autoblocantes M8
Tu montaje (8 paneles en dos filas) es exactamente el mismo que se aprecia a la izquierda de la siguiente foto:
Espero que te sirva de ayuda.
- 26/08/2019, 22:45 #136
- jun 2019
- Asturias
Eso si es una respuesta currada con enlaces y fotos. Muchimas gracias se ve una instalación impecable y la contestación muestra lo mismo.
- 27/08/2019, 07:06 #137
- ago 2018
- Ourense
- 28/08/2019, 09:16 #138
- ago 2019
- BARCELONA
- 28/08/2019, 15:40 #139
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Yo no gasto telegram, pero gracias.
¿No prefieres abrir un hilo aquí en el foro y solo para este tema? En instalaciones de red por ejemplo.
Creo que es más visible, yo es que en un móvil no me apaño...
- 28/08/2019, 15:58 #140
- dic 2010
- pontevedra
opino lo mismo, para eso esta el foro
- 30/08/2019, 15:52 #141
- feb 2017
- Valladolid
Gracias por compartir diamantes21, te ha quedado bastante bien. Ya nos contarás como va la producción.
Aprovecho para comentar que mañana pondremos a disposición el formulario para pedidos del stock disponible durante este mes de septiembre.
Un saludo,Alejandro Flores
Solarweb.net
Buenos días,
Este mes de septiembre volvemos a repetir con la versión 325W del SunPower P19. Tenemos disponibilidad de 100 unidades que se podrán reservar desde hoy y hasta el 30 de este mes.
Se trata de un panel con una eficiencia algo mayor ya que nos ofrece 5W más de potencia en la misma superficie que la versión 320W.
El precio de la versión 325W es de 146,57 € + IVA por panel. (mantenemos el mismo precio por vatio que la versión 320W)
Podéis hacer vuestras reservas a través del siguiente formulario de pedido: #6 Hoja de pedido SUNPOWER P19 325W BLACK
Al igual que ocurrió el mes pasado, indicar que durante el mes de septiembre no está garantizado el stock de inversores por lo que es posible que algunos pedidos se retrasen más de lo habitual en función del inversor solicitado.
El stock de paneles sí está garantizado por el proveedor.
Los detalles de la oferta los podéis encontrar en el primer post: OFERTA PANEL SUNPOWER P19 - 320W - BLACK y también en las preguntas frecuentes.
Quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración adicional sobre la oferta o sobre el producto.
Gracias por vuestra atención.Alejandro Flores
Solarweb.net
- 02/09/2019, 20:38 #144
- sep 2019
- Cordoba
Re: #2 PANEL SUNPOWER P19 - 320W - BLACK
Una duda sobre esta función. En un panel fotovoltáico normal, si hay sombras le afecta a todo el string. Para este tipo de paneles han sacado unos optimizadores que al detectar que baja la potencia generada de un sólo panel lo anula temporalmente para que no afecte a todo el string de paneles.
Por ejemplo están los optimizadores de la marca Tigo o Huawei.
Mi duda es que si con esta función de Sunpower no es necesario la instalación de optimizadores.
Tengo una cubierta plana con un peto de 1 metro de alto a cada lado, y a las 7 de la mañana por un lado o a las 7 de la tarde por el otro lado, le afectarían las sobras a algunos paneles.
¿Cómo afecta al string las sombras en un sólo o varios paneles?
- 03/09/2019, 08:33 #145
Hola smycer:
Si la sombra afecta solo a unos paneles y no a los otros, efectivamente el string se verá afectado por que los paneles que tengan sombra, aunque su pérdida será proporcional (no como los convencionales), afectará al resto de unidades que estén en ese string. Es decir, esa cadena producirá menos. Ya sería cosa de hacer números si te compensa o no poner los optimizadores, depende de cuanto tiempo está la sombra proyectada, cuanto sombrea el panel etc...https://www.sfe-solar.com - Distribuidores equipos fotovoltaicos desde 2007 - SunFieldsTwitter
- 06/09/2019, 10:52 #146
- nov 2018
- valladolid
- 06/09/2019, 12:08 #147
- feb 2017
- Valladolid
Hola Gasoss,
Poco te puedo decir, están funcionando desde el día 3 y con inyección 0, de momento. Me tienen que dar el boletín del electricista para dar de alta. Ayer hice pruebas y desde las 10 de la mañana daban 1500w que fueron subiendo hasta los 2500W o algo más hasta las 17:30 que empezó a bajar. Si te sirve... Ya iré recabando más datos.
Mi instalaciión son 27º de inclinación y 15º de AZIMUT. Están levantadas por la parte alta para mejor circulación de aire y aumentar la inclinación. No tengo ninguna sombra.... Tengo muy poca pérdida desde placas a inversor por corta distancia de cable y una sección de 10mm2.
Mándame un privado si te puedo ayudar en algo...
- 06/09/2019, 15:01 #148
- dic 2010
- pontevedra
con mas de 3200wp no te genera mas de 2500w con el cielo despejado?Es potencia salida del panel o inyectada?
- 06/09/2019, 16:19 #149
- sep 2019
- 06/09/2019, 17:03 #150
Asi es, como dice Raúl. U otra opción, quitar el kit de inyección cero para ver en display del inversor la producción real. Es que el Kit de Inyección cero lo que hace es bajar la potencia del inversor para que no vierta red, por lo tanto, lo que estás viendo en el lector del inversor no tiene por que ser la potencia real de los paneles en ese momento.
