Problema parámetros burnit pelletburn 40kw
Hola a todos, espero que alguien me pueda hechar una mano,tengo montada la caldera con depósito de inercia de 500l, la caldera cuando la instalaron no quedo bien regulada, Le cortaron los tubuladores , ahora fuera de garantía le solde los trozos que cortaron y cambio mucho, pero tengo dudas y quería ponerla un poco más fina,
Qué ajuste de la bomba acs y de la histetesys me aconsejáis? Ahora la tengo con el resto de parámetros de fábrica, pero me tarda mucho en coger témperatura el depósito
Re: Problema parámetros burnit pelletburn 40kw
Buenos Dias:
Creo que ya contactaste conmigo por mail, y acabo solucionandose los problemas que tenias, pero ninguno era de parametros internos de la maquina, sino ajuste en temperaturas, en mas de una ocasion recibo llamadas de clientes que me indican que la maquina se apaga y enciende constantemente sin dar ningun error.
El problema siempre es el mismo, el cliente baja la temperatura de consigna de la maquina a unos valores tan bajos que se pega por decirlo de alguna manera con la activacion de la bomba, por lo que alcanza la consigna que le hemos indicado sin que la bomba haya comenzado a funcionar o practicamente los rangos son iguales, por lo que la maquina entra en parada, es tan sencillo como subir la temperatura de consigna a una temperatura adecuada, suelo indicar que 70 ºC es correcto, pero con deposito de inercia siempre deberia ser 80 ºC, al fin y al cabo la caldera parara cuando la temperatura del deposito se haya alcanzado, y esta suele ser 65 ºC, por lo que la caldera raramente consigue la temperatura de 80 ºC.
Ahora funciona perfectamente, lo único que creo que está consumiendo bastante, le voy dar unos días haber si sigue gastando lo mismo o se estabiliza el consumo, esta gastando 3 sacos al día, es lo normal?
Si no haber si contactamos otra vez y se puede mejorar el gasto, gracias
El tema del consumo es bastante recurrente.
¿Que vivienda tengo?
¿Que tipo de aislamiento tengo?
¿Es aislada?
¿Que ventanas tengo en cuanto tamaño o calidad?
3 sacos que es una vivienda de 100 metros cuadrados es mucho.
3 Sacos para una vivienda de 300 m2 es algo normal, pero depende de lo que hemos comentado, antiguedad de la vivienda, aislamiento, si esta totalmente aislada, ventanales.
Hay clientes que encienden el primer dia y les gasta 5 sacos, y piensan que al dia siguiente les seguira gastando 5 sacos, y realizan el calculo en funcion de estos datos.
Los 2 o 3 primeros dias gasta mucho mas que despues, una vez se estabiliza la vivienda en unas temperaturas, lo que tiene que hacer es aportar lo que esta perdiendo. El primer dia de funcionamiento tiene que calentar todo, paredes, techo, suelo, todo esta muy frio y necesita mucha energia para conseguir calentar todo esto.
Despues una vez que esta calentado, el mantenimiento es mucho menor, estoy convencido que si se tiene la calefaccion 12 horas por el dia a 19 o 20 ºC, y 12 horas por la noche a 17 ºC, gastara lo minimo que se pueda gastar, pero tendremos confort.
Un error que suelo cometer los usuarios es encender 4 horas o incluso 3 horas, pensando que de esta manera gastara menos, si es posible que gaste algo menos que si esta en uso todo el dia dentro de unas temperaturas, pero ¿Cuanto menos?. ¿Merecera la pena la falta de confort por esos pocos kilos de mas que me pudiera gastar teniendo 12 horas de temperatura X?.
