Configuracion basica burnit con placa Tiemme
Tengo problemas de encendido... Al conectar no consigue el encendido y se bloquea. SI vuelvo a intentarlo, en la segunda ocasión, aunque tarda unos 20 minutos, si consigue encender y comenzar normalmente.
Podéis darme algunos parámetros para encendido estándar?
Re: Configuracion basica burnit con placa Tiemme
Hola, ¿de que modelo estamos hablando?
En la web de Burnit si entras en el idioma búlgaro y lo traduces con Google te salen los manuales con los parámetros de cada equipo, y así ves los que han modificado y que tendria que llevar de origen
la controladora es una Tiemme k400.
Hola, me refería al modelo de estufa o caldera
Plb... Pero, que más da?? Cómo te indico la electrónica se ha cambiado...
Buenos Dias Juan.
Efectivamente la electronica se cambia por una decision personal del distribuidor de estas calderas, la electronica Naturella al menos en esa placa que es unica para ese modelo de caldera, por alguna razon se bloquea y pierde la version, esto se debe principalmente por algun pico de tension que le afecta, y a otros componentes electronicos de la vivienda no le afecta igual.
Este es el motivo por el que se decide cambiar toda la electronica y adaptarle otra de tiemme que ha demostrado se mucho mas estable, volver a colocar la electronica que incorpora la maquina es mucho mas sencillo, pero sin duda para el cliente final padecera del mismo problema en un corto periodo de tiempo.
Que yo sepa solo hay 2 personas en españa que realizan este cambio, ya indico que no es algo sencillo, pero para el que conoce perfectamente el funcionamiento de una caldera no le es complicado.
Mi recomendacion es que contactes con la persona que te instalo esa electronica, hay claves de acceso que seguramente solo el tenga, y por lo tanto no podra entrar cualquiera a esta electonica, y segundo porque conoce perfectamente el error y la posible solucion.
Aunque no es complicado en ocasiones que hay calderas que se comportan diferente a la gran mayoria y requiere realizar varios ajustes, monitorizar la caldera y observar como se comporta y despues realizar dichos ajustes, a veces es un solo parametro el que esta dando guerra, pero como ya te indico las 2 personas que hacen esto tienen el conocimiento suficiente para resolverte este problema, por lo que como pagaste dicha electronica, contacta con el y que te lo solucione o que proponga el como solucionarlo, habitualmente cuando nosotros lo hacemos y esta a cierta distancia le recomendamos al cliente colocar un modulo wifi para poder tener acceso a distancia sin necesidad de ir personalemnte a la instalacion y realizar los cambios necesarios para que funcione correctamente.
