Dudas con funcionamiento y parametros
Quisiera saber si el funcionamiento de PLB15 es correcto o puedo mejorar su rendimiento.
Os pongo en situacion:
Casa de pueblo (puedo estar 2 meses sin ir en invierno) de 160 mts distribuidos en 2 plantas de 80.
Aislamiento muy bueno.
Temperatura de arranque de la bomba a 55° y válvula de retorno a 45°. La bomba al nivel 3 de potencia. Y temperatura de consigna a 75°.
La caldera la enciendo 1 día antes por sms (casa a 7° y el agua de la caldera también a 7°).
Cuando vamos la casa está en temperatura (20°) o a punto de llegar, pero veo que la temperatura de la caldera no sube de 57-59° durante todo el fin de semana o hasta 4 días como he estado está semana. La caldera siempre para por termostato.
Mi pregunta es si es normal que no suba la caldera a más temperatura y si debo cambiar algún parámetro para mejorar el rendimiento.
También he probado a subir la temperatura de la bomba a 65 grados para que caliente más los radiadores, pero la bomba se para a los 10 minutos y tardará como unos 3 o 5 en volver a encender. Con lo que los radiadores se calientan y se enfrían.
No se si necesitáis más datos. Gracias de antemano.
PD: El pellet que uso es NATURPELLET
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Re: Dudas con funcionamiento y parametros
Mi opinión es que en lo de la temperatura de la caldera influye, entre otras cosas, la válvula anticondensados, si pones una que sea de 65, como entenderás el agua de la caldera siempre estará a 65 como mínimo. Tú tienes una de 45 y la temperatura de la caldera está 12-14 grados más alta (por la activación de la bomba) y si el termostato de la casa se apaga, es que la caldera puede calentarla de sobra. Esperemos una contestación de algún experto en la materia....
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
Muchas gracias por contestar.
Veo que el funcionamiento es normal, pero mi duda es que si la temperatura de la bomba fuese de 65 los radiadores estarían más calientes y la casa se calentaría antes y el consumo sería menor o por el contrario al tener que subir la temperatura de la caldera más el consumo sería también mayor.
Y si no te he entendido mal, para poder subir la temperatura de la caldera habría que subir la válvula de retorno ( cosa que no creo que pueda cambiar, ya que no tengo equipo ni idea de soldadura).
Quisiera saber si merece la pena cambiarla por conseguir un mejor consumo o por el contrario con la instalación que tengo debo cambiar la temperatura de consigna de la caldera a un valor cercano a esos 56/59 grados a los que sube.
PD: Otra pregunta que quería hacer. Los detentores los tenéis completamente abiertos?
Yo tengo una válvula de 55 y la bomba de circulación a 57.
En mi caso, los detentores están regulados independientemente para que más o menos todos los radiadores calienten por igual.
Una caldera de 15 kw esta muy justa por decirlo de alguna manera para calentar 160 m2. Por lo que indica es capaz de subir la casa a temperatura ambiente deseada, por lo que resumiendo mucho no tiene ningun problema.
Hay que tener en cuenta que ademas es una vivienda no habitada, por lo que la potencia de la caldera tiene mayor importancia.
Mi opinion sobre los datos que nos han pasado es dejarlo como esta, es normal que la caldera no suba de temperatura PORQUE NO PUEDE, por decirlo de alguna manera, ya que la temperatura del retorno le llega tan fria que no tiene la suficiente potencia calorifica como para poder la temperatura del agua.
Tampoco se puede verificar si la caldera esta funcionando a sus 15 kw, o esta funcionando en algun rango inferior. Se podria hacer que la temperatura del agua subiera mas, dandole mas aportacion de pellet, pero como el resultado en temperatura ambiente es la deseada, no le recomendamos realizar ningun cambio.
Lo único que veo es que al no subir la temperatura de la caldera, los radiadores no se calientan mucho y hasta que la casa coge la temperatura tarda 2 días a maximo funcionamiento de la caldera. Y el consumo de pellet me parece excesivo 3 o 4 sacos diarios. Y si la temperatura de consignia la tengo a 75° no creo que Module nunca.
Creo haber comentado que la caldera esta muy justa para su instalacion, una caldera de 15 kw para una vivienda de 160 m2 por muy buen aislamiento que tengamos, buenas ventanas y demas, necesita su tiempo para calentar.
Tengo un articulo en mi blog personal aqui en el foro o en mi pagina, que indica las ventajas de instalar una caldera mas potente a las necesidades reales de nuestras viviendas. En este caso de caldera, habria sido mas sensato instalar una de 25 kw que la de 15 kw. Quizas otro tipo de calderas con quemadores por floracion con gran aportacion de comburente, ajustar la caldera a las necesidades reales tienen su logica, en este caso en particular, mas cuando indica que la vivienda es de fin de semana, habria sido la caldera adecuada.
Pero nos indica que la casa llega a temperatura ambiente, aunque tarda mucho, esto no se puede cambiar con lo que se tiene, para conseguir calentar el agua a mayor temperatura, se necesita mayor potencia. Si usted en vez de ir el fin de semana, fuera una vivienda habitual, sin duda todo esto mejoraria, incluso el consumo como bien indica.
Una vivienda de fin de semana, de 160 m2, que esta cuando se enciende a 7 ºC y queremos 21 ºC, que tan solo consuma 3 sacos diarios, me parece un muy buen consumo. Los consumos suelen medirse viviendo de continuo, y estoy casi convencido que una vivienda de 160 m2, aun viviendo de continuo los 2 sacos diarios en los meses mas frios si que se consume.
