Resultados 1 al 9 de 9
    dorekos está desconectado Forero
    feb 2008
    madrid/chapineria
    Predeterminado Experiencia Burnit PLB15
    pues tras ya mas de un año de instalación de esta caldera PLB15 , me animo a contaros mi experiencia de forma breve, mientras hago tiempo en la zona de espera del aeropuerto.
    Resido en zona sierra, en casa antigua independiente. Las temperaturas por aquí en invierno son de máx. 8º-14º y minimas en la noche llega a caer hasta los -3 , -4. La vivienda tiene aislamiento en paredes de lana de roca y ventanas de pvc con todas las características propias para obtener un máximo aislamiento. La vivienda no tiene mas de 85m2 y dispone de un circuito de radiadores nuevos de elementos de 500 y 350.
    En invierno la caldera la tenemos encendida 24H, pero via termostato controlamos la temperatura de la vivienda desde donde se encuentra este aparato. La temperatura de mantenimiento, si se puede llamar así a la temp que tendremos en la vivienda cuando no estamos o es noche, siempre es de 18.5º, mas bajo de esta temperatura la caldera enciende para mantenerse siempre por encima de esta temperatura aprox 0,3-5º. Luego está la temperatura de confort, que vendría a ser la temperatura deseable cuando estamos en la casa que viene a ser de 21º. Tomando la referencia de estas temperaturas creamos el programa diario que vendría a ser algo así:
    18.5º - Todos los días desde las 00.00 hasta las 16.00pm
    21º - Todos los dias desde las 16.00pm hasta las 00.00
    Con esta configuración y tomando como referencia estos últimos meses de 2017 desde que ha entrado el invierno, la caldera me está viniendo a consumir de forma fija al dia 2 sacos de 15kg de pellet de la marca http://www.pelletsasturias.com/ . ¿qué os parecen estos consumos..?
    Personalmente para una casa tan pequeña y con el nivel de aislamiento que le hemos metido, me parece un poco alto.. Si el saco por ejemplo me sale a 3€ y tengo 30 dias habría gastado 270€. El pallet tiene 70 sacos, 14-15 sacos por semana y en menos de un mes tengo que estar pensando en comprar otro palet pq no dura mas de un mes.. Pensando que el invierno dura aprox 3-4 meses haced el cálculo..
    Me da la sensación que tal vez podría mejorar y optimizar este consumo.. ¿alguna ayuda idea en la conf del setup..?
    Por lo que respecta a la caldera en general, fallos, conf, etc. Fallos dió alguno al principio en lo que refiere al sensor de temperatura.. Luego de setup, parece sencillo de configurar pero mi nivel de conocimiento en esta materia es bajo.. Luego la tolva o depósito de pallets, creo que es pésima, lleno por completo la misma, entran aprox 16 sacos, y tengo que moverla cada dos dias pq no terminan de caer los pellets bien en el tornillo que alimenta al quemador y sin pellets la caldera se para pq no tiene alimentación.. :-/ Echaría en falta dentro de la tolva algún tipo de vibración o control de este que haga que cada poco tiempo se muevan los pellets y asi hacer que los pellets caigan bien al tornilo q alimenta el quemador. Por lo demas, la caldera me parece muy buen cacharro, no me quejo de esta salvo lo que he dicho.
    ¿qué otras experiencias de usuarios hay por ahi para este mismo modelo de caldera?
    rbolgn está desconectado Forero Junior
    ene 2015
    Jaen
    Predeterminado Re: Experiencia Burnit PLB15
    Hola, pese a llevar con la caldera un tiempo similar al tuyo, permíteme la valentía de intentar ayudarte. Respecto a los conocimientos tecnicos de la caldera creo que lo mejor que podrias hacer es hablar con tu instalador ya que como sabrás cada casa, cada instalación y cada zona son completamente diferentes y requiere parámetros diferentes que por la esperiencia del instalador es el que mejor te la va a ajustar. Si aún así no quedas del todo contento prueba a ponerlos en el foro por si alguien te te puede ayudar.
    En lo que si te puedo sugerir cosas en sobre tus horarios y temperaturas.
    Lo primero es que la caldera conectada las 24h del día gasta entorno a esos 2 sacos que comentas.
    Yo lo que tengo calculado a ojimetro es cuánto tarda mi casa en recuperar temperatura y cuanta temperatura pierde por las noches, para ajustarme lo máximo a las horas de encendido. En mi caso la temperatura de confort que tengo son 20° los cuales son suficientes para mí ( aparte de que el salón gracias a los aislamiento estándar y mis ventanas de aluminio es difícil que coja más temperatura, también es el circuito más alejado y tendría que subir a 77 o 78° la temperatura de consigna y como digo me apaño con 20°) y por la noche se que en circunstancias normales la casa no baja de 17° y si viene una hola de frío puede bajar a unos 15°.
    ¿Cuanto tardo en recuperar los 20°? Si parto de 17° tardará unas 3h y si partimos de 15-16° nos iremos a una 4-5h.
    Sabiendo esto mi configuración de horarios es la siguiente:
    1 temperatura de confort: de 14:00h a 22:00h, durante la mañana gracias a la orientación sur de la casa subiendo las persianas (y gracias a mis maravillosas ventanas de aluminio) el sol me ayuda a subir desde los 17° a los 18,5° incluso 19
    2 temperatura nocturna: de 22:00h a 14:00h: aunque a la cama nos solemos ir a las 12 o así la calefacción la apago una o dos horas antes por qué se que nos va a aguantar hasta que nos acostemos. Por la noche dejó caer la temperatura por qué entre mantenerla a 18 y gastar Pellet o tenerla a 17 y no gastar nada..... pues casi que prefiero lo segundo.
    3 el agua caliente también la tengo ajustada a los horarios y como norma general la activo media hora antes de que que empieza a demandar la calefacción.
    El año pasado la media me salió a 1,3 sacos por días, tengo una hoja de cálculo donde lo voy apuntando.
    Resumiendo, intenta ajustar el funcionamiento de la caldera a vuestras necesidades que pueden no ser para nada parecidas a lo que te acabo de comentar.
    Coincido contigo en lo de la tolva, creo que hay que mentalizarse de que 4 sacos son a fondo perdido ya que le cuesta apurarlos y es fácil que se quede sin alimentación.
    feb 2008
    madrid/chapineria
    Cita Iniciado por rbolgn Ver mensaje
    Muchas gracias por tu ayuda y por compartir tu experiencia de uso con la caldera. Francamente estoy impresionado con los valores de rendimiento que tienes.. " ¿Cuanto tardo en recuperar los 20°? Si parto de 17° tardará unas 3h y si partimos de 15-16° nos iremos a una 4-5h."
    En mi caso, si parto de 15º puedo tardar en recuperar temperatura a 19º unas 8h aprox.. y me quedo justo... Para muestra mi grafico de online de rendimiento: tiempo encendido caldera, temp. int, temp. configurada casa:
    Y para tener un poco mas de info sobre temp ext de ese día, aquí tenéis los valores registrados concretos para ese dia para mi casa:
    https://www.wunderground.com/persona...0171117/mdaily
    Resumiendo la gráfica del tiempo: hacía sol, con max de 25º.
    Me parece raro que tarde tanto en alcanzarse la temp configurada como "confort" y luego tiene unos consumos bajo mi punto de vista "altos" para una vivienda de apenas 85m2 y con una conf aislamiento en paredes, ventanas, suelos..etc.. :-/
    Os cuelgo por aquí el video de la conf de mi caldera. Cualquier ayuda de conf o info será bienvenida.
    estos son los datos, veamos conclusiones.. :-P
    Gracias!
    Última edición por dorekos; 26/12/2017 a las 08:57 Razón: added video
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Se ha comentado muchas veces que la caldera no consume, que lo que de verdad consume es la vivienda.
    Es cierto que la caldera quema y transfiere esa potencia del pellet al agua, por lo tanto lo que se deberia de tener en cuenta es cuanto rendimiento tiene nuestra caldera en comparacion con otras. Despues estais comentando dos personas de zonas geograficas distintas con viviendas distintas. Una termoestufa dentro de la vivienda seguramente consumira menos que una caldera conectada fuera de casa y mas si tiene tramos en garaje u otros. Existen unas perdidas de calor obligatorias que no son recuperables. Por lo tanto determinar que una caldera u otra es mejor en funcion del consumo, siendo distintas viviendas ubicaciones e instalaciones es complicado.
    Aun asi ¿Se puede conseguir mejores configuraciones que reduzcan el consumo?. Es muy posible.
    Los tecnicos configuramos las maquinas en una o dos horas que observamos el funcionamiento de ellas, y segun unos parametros, pero eso no significa que quede perfecta.
    Despues con el funcionamiento, se observa que seguramente para esa vivienda en particular podria usarse otra configuracion que diera mejores resultados. Observando lo que comentas, seguramente para tu vivienda seria prudente aumentar la potencia de la caldera de tal modo que caliente mucho mas rapido a temperatura de 70º C en adelante, de este modo estara menos tiempo encendida y menos perdidas de calor intermedias entre la caldera y la vivienda. Deberias de probar aumentar la caida de pellet en maxima potencia, si tienes unos 4 de caida de pellet, aumentala a 5 y prueba con estos parametros, no modifiques nada mas si te hace la ceniza de manera adecuada.
    Como el pellet que compramos una vez es de una marca y otra, o incluso dentro de la misma marca puede haber diferencias entre unas partidas u otras. Prueba con esta configuracion y nos comentas, ademas sirve un poco para otros foreros.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    feb 2008
    madrid/chapineria
    Cita Iniciado por BioEfusion Ver mensaje
    Hola Antonio,
    Muchas gracias por pronunciarte y ser tan preciso en los detalles. La instalación podría detallarte mas adelante si quieres.
    ya me explicaras el comentario que haces: "...caldera conectada fuera de casa y mas si tiene tramos en garage u otros..." . ¿estas calderas están pensadas para estar ubicadas fuera de la vivienda , no?
    Bueno, entrando en materia, he subido como indicas la alimentación en max potencia a 5... voy comentando por aquí en los próximos dias el comportamiento y consumo, que podremos ver rapidamente de forma comparativa con las gráficas de temp. int, temp. configurada termostato y tiempo que se tarda en alcanzar.
    Gracias de nuevo a todos por la ayuda!
    Última edición por dorekos; 26/12/2017 a las 16:27
    jun 2014
    SALAMANCA
    Buenas Tardes.
    He tenido que pensar un poco con referencia a tu ubicacion, pero ya te he controlado.
    Esta caldera al igual que muchas otras estan pensadas para estar fuera de la vivienda, por eso tienen aislamiento, pero sin duda tienen perdidas de temperatura a traves de estos.
    En cuanto al aislamiento de la vivienda yo tengo mis reservas, diferentes a las que comentas, sin animo de ofender. Hablamos de una chalet individual, en el que se ha mantenido practicamente todo como estaba, tabiques, suelos, tejado. Seguramente que las ventanas son de rotura de puente termico, pero el suelo no sabemos si tiene forjado de saneamiento o esta directamente sobre tierra, y seguro que no esta aislado, lo digo por el tiempo de construccion de la vivienda.
    Igualmente pasa con el tejado, no tendra ningun tipo de aislamiento, por lo tanto no creo que este tan bien aislado como uno piensa que esta.
    En cuanto al consumo de pellet, tambien el pellet tiene su influencia en este consumo, ya que hay pellet hoy en dia que no aportan el mismo nivel de poder calorifico que otros, no quiero dar nombres, pero hemos notado que con un pellet regulado a una caida la caldera alcanza facilmente una temperatura, pero que al cambiar de pellet no es capaz ni de llegar, eso significa que el poder calorifico del mismo es menor.
    No se si compraras pellet a 3 €, creo recordar que comentaste algo sobre esto aunque seguramente que seria un ejemplo, pero sin duda a 3 € es complicado que un particular pueda comprar un buen pellet, ya que nosotros como distribuidores no tenemos pellet mas barato que unos 3,35 €. Para encontrar pellet mas econonomico o es de mala calidad, o bien el precio no es del todo legal que digamos. Puede haber ofertas puntuales en algun centro comercial, pero estos se deben a otras politicas comerciales.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    feb 2008
    madrid/chapineria
    Hola Antonio ,
    te respondo sobre la marcha..
    la vivienda dispone de forjado de saneamiento, se encuentra elevada sobre el nivel de la tierra en mas de un metro.. y existen camaras entre la vivienda y el suelo con armaduras de reparto y capa de hormigón superior. Por otra parte, sobre el suelo existe una tarima que se monta con una tela especial que no permite pasar el frio de este hacia arriba.No se si será mucho lo que haga, pero es supuestamente "eco-green" :-P
    para esto no ha dado el presupeusto todavia.. :-/ pero el resto de muros, paredes están aislados con lana de roca .
    Uso marca de pellet Pellets Asturias Esta marca no es precisamente barata y según OCU es de las mejores marcas en cuanto a eficiencia, calor y cenizas que produce: prácticamente nada. El precio no sale a 3€ ,ese cálculo lo he hecho para redondear. Concretamente sale a unos 4€ el saco + traslado.. Como verás se va una pasta a final de mes.. :-/
    jun 2014
    SALAMANCA
    Suponia como comentabas lo del pellet, pellet asturias no suele ser mala marca, y es recomendable. El precio depende del distribuidor de turno.
    En cuanto a las perdidas que pudiera haber en el tejado, al no tenerlo aislado, podria uno suponer que no son muchas, pero solo cuando uno aisla la vivienda correctamente es cuando uno se da cuenta que antes no estaba bien aislada. Lo digo por muchos clientes que en viviendas de nueva construccion inyectaron con estas empresas que hay ahora que inyectan dentro de las camaras y despues me han comentado las diferencia, y sin duda es un abismo en todo, calor, consumos y otros.
    Una caldera en una vivienda normal de las de toda la vida que consuma en esta epoca 2 sacos de pellet diarios, no me parece excesivo. Sin duda todo es mejorable. Esperemos a ver los resultados para que asi podamos todos sacar mejores conclusiones.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    ene 2015
    Jaen
    Una duda que me surgió después de ver el video del compañero dorekos fué que en el apartado de "Min. Potencia" el tiene un valor 30%, el mio está en 35%, pero la duda que tuve fué en saber que diferencia hay realmente entre aumentar el tiempo de alimentación en Max.potencia o aumentar el % de alimentación en Min.Potencia
