Caldera de Leña-Pellet con posibilidad de quemar astillas, hueso de aceituna, cascara de almendra con sistema de limpieza automatico.
https://app.box.com/s/7f80qfl7a9e91nfody5uym242d2ccu4s
MANUAL DE INSTRUCIONES
Caldera de Leña con ventilacion forzada.
Menu principal con tres opciones:
(Automatico): funcionamiento de la caldera con el quemador de pellet, astilla de calibre hasta 50, hueso de aceituna, cascaras diferentes productos.
(manual): Solo funcionamiento para Leña.
(Manual+automatico): Funcionamiento dando prioridad a la leña, se carga toda la caldera con leña, y una vez esta se agota, se enciende de manera automatica el quemador de pellet o el producto que tengamos para quemar.
LEÑA:
La caldera en funcionamiento solo leña, se puede modificar la velocidad del ventilador, esto es muy practico dependiendo del tiro de la chimenea, pudiendo hacer trabajar al ventilador de la manera mas optima.
La leña se puede arrancar con el quemador, se espera unos cinco minutos, y se le da a Parada en la caldera, para despues poner la caldera en funcionamiento Manual+automatico o solo Manual para leña, asi evitamos la labor tediosa de encendido de la leña, colocando troncos de mayor diametro y no preocupandonos de teas y otros.
QUEMADOR:
El quemador esta siempre conectada a la caldera en la parte baja de la caldera, la parrilla del hogar de la caldera, esta realizada con tubos de 40 mm, inundados de agua, por lo que se consigue mucho mejor rendimiento.
El quemador se enciende mediante soplete de aire caliente, este soplete siempre esta con sobrepresion, ya que tanto este soplete como el silo estan conectados mendiante tuberia al ventilador del quemador, de tal manera que se evitan los retornos de llama. El silo es totalmente hermetico, y dispone de una valvula de descarga termica conectada al quemador, que en caso de retorno de llama inunda el silo con el agua que tiene en una garrafa de 25 litros.
El enciendido se produce en dos minutos reales o incluso antes, es mucho mas rapido que con resistencia electrica de encendido, y el sinfin del quemador dispone de valvula estelar.
La caldera tiene tres pasos de humos uno de ellos con tubulares y retenedores, necesita una buena chimenea, o tiro de chimenea, sino no funcionara correctamente, ya que la temperatura de los humos sera tan baja que nos dara error de encendido. Se puede solucionar cambiando uno o dos retenedores por otros con menos resistencia. Esto indica bien el altisimo rendimiento de esta caldera incluso en leña.
Siempre debera de instalarse con un deposito de inercia, como todas las calderas de leña.
https://www.dropbox.com/s/g8x4n39f0w..._0480.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4uom1bpd59..._0481.mp4?dl=0
Hola,hoy hace un mes que me instalaste la caldera,le miré el cajon de cenizas y me cabe en un puñado todo lo que tiene.
