Bueno vamos a ir subiendo informacion relevante sobre los productos de esta marca
Archivo adjunto 13290
Buenas,
Que diferencias principales hay entre la alpha y la lambda?? En que tipo de instalación se recomienda cada una??
Un saludo y gracias.
Enviado desde mi bq Elcano 2 Quad Core mediante Tapatalk
Existen tres modelos diferentes de calderas de gasificacion:
ALPHA
ALPHA PLUS
LAMBDA.
Todos los modelos incorporan serpentin de enfriamiento. 6 mm de espesor de chapa en el cuerpo de la caldera. Camaras de combustion recubiertas con placas ceramicas.
ALPHA: Es una caldera con un control de regulacion de la llama invertida mediante PID, que controla la velocidad del ventilador de extracción de gases, para conseguir una buena combustion.
Esta caldera no tiene tubuladores, son pasos de humos, se consigue un rendimiento superior al 90 %.
ALPHA PLUS: Igual que la anterior pero se diferencia que esta tiene en los pasos de humos camisas de tubos, en los que lleva instalados tubuladores que aseguran una limpieza idoena, pero mas importante aumentar un poco en rendimiento.
LAMBDA: Esta tiene tubuladores, pero esta construida con otro sistema de puerta abierta, mientras que en las otras dos anteriores tiene una palanca con clapeta en la parte de atras que abre el tiro directo o al cerrarlo obligamos a realizar los pasos de humos, este modelo dispone de un sistema de control en la puerta que cuando detecta que se ha abierto, el ventilador pasa a modo 100 % de su velocidad, y dispone de un conducto o abertura en la parte superior de la puerta de carga que aspira todo el humo.
Ademas de estas modificaciones en su cuerpo, lo mas importante es su gestion de la combustion ya que incorpora sonda lambda que se encarga de controlar los niveles de oxigeno en la combustion, la temperatura de humos y la temperatura de la caldera y en funcion de estos parametros ajusta el proceso de la combustion consiguiendo siempre el mejor rendimiento, independientemente de los diferentes factores. De esta manera se consiguen rendimentos superiores al 91 %.
Tiene alguna ventaja la lambda en cuanto a control de circuitos de calefaccion/ACS?
Yo tengo dos circuitos de radiadores independientes y quizás añada un tercero en un futuro.
También tengo un deposito de ACS que quiero reutilizar y quizás añada otro para calentar una piscina.
Puede ir con sonda exterior? Vale la pena?
Hay posibilidad de emparejar con una caldera de gasoil que sólo entre cuando hay demanda y el DI está bajo y la lambda no esté encendida?
Algún usuario puede explicar su experiencia con ésta caldera?
Gracias!
La caldera lambda tiene un controlador diferente a las demas calderas de la gama, principalmente por su propia gestion.
Tienen dos motores que abren o cierran las entradas de aire primario y secundario para una optima combustion, y para mantener el rendimiento siempre lo mas alto posible, independientemente de como tenga la carga en ese momento.
El resto de controles como indica usted es algo sencillo de controlar, pero no lo gestionaria directamente el controlador de la caldera, este controlador puede gestionar ACS y calefacción, control sobre las bombas de ACS y calefacción y sobre el DI, pero controlar 2 circuitos y piscina esto se haria con sondas de temperaturas y diferenciales.
Esta caldera no es muy habitual de instalar, y mas en los ultimos años, ya que ha bajado la demanda de este tipo de calderas, si desea poder ver alguna funcionando podemos concertar una cita con el cliente, o bien podemos darle el telefono de el, siempre previo aviso al cliente ya que puede no querer ser molestado, pero tampoco es habitual, un saludo.
Ha bajado la demanda porque la gente se apunta al carro del pellet preferiblemente? En catalunya hay alguna instalada?
