Me ha saltado el fallo 232 y no se que puede ser
Y el fallo 96 en la aplicación de bronpi
Pero en el mando pone alarma7 termica y no llega a echar pellets
Buenos dias estimado Victillos,
En respuesta a su comentario le informamos que tal y como se indica en el manual de instrucciones, la Alarma 7 - Alarma Térmica, es que le ha saltado un termostato de seguridad por temperatura, bien el de agua o el de la tolva.
Estos termostatos están situados en la parte trasera de la estufa y se deben de rearmar manualmente.
Le indicamos que posiblemente haya sido el termostato de agua, si es la primera vez que ha encendido la termo estufa después del verano, porque normalmente los sedimentos del circuito hidráulico puede provocar el bloqueo de la bomba y si no se realiza el mantenimiento o revisión se puede quedar bloqueada y al no mover el circuito se sobrecalienta el agua y salta el termostato.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
En la parte del lateral izquierdo lleva como dos ruletas que supongo que sean los termostato que debería de hacer es verdad que la he tenido desenchufa porque he cambiado el suelo de la casa y la tuve que mover y el agua la vacíe toda del circuito
En respuesta a su comentario le informamos que lo que llevan los termostatos son dos tapones negros, los cuales se desenroscan y se pulsa el botón blanco. En el termostato que haya saltado cuando pulse el botón, notara un "click".
Le indicamos que según la versión pueden estar en el lateral izquierdo en el lado izquierdo en la parte trasera.
Le recomendamos que si no esta seguro, se ponga en contacto con su técnico para que se lo revise.
Atentamente,
Entonces con solo darle funcionaria o hay que hacerle algo mas
En respuesta a su comentario le informamos que hay que rearmarlo manualmente y reiniciar la alarma para que la maquina quede en el estado de apagado para poderla encender.
Deberá de comprobar si la bomba no esta bloqueada.
Atentamente,
A cuantos grados empieza la bomba a circular el agua
Buenas tardes estimado Victillos,
En respuesta a su comentario le informamos que empieza la bomba a funcionar a los 50 grados de agua.
Atentamente,
