alta alarma de temperatura y tengo que resetear sistema hidropolar 21
Hola, hace un par de meses me cambiaron la placa de una hidropolar 21. fallaba el sensor de temperatura y nunca detectaba el fuego presente.
Casi no la he utilizado pero ahora hace unos dias la estoy utilizando y me salta la alarma de temperatura alta y salta la protección.
Tambien he observado que los tiempos de reaccion de la caldera no son como antes, supongo que la placa viene configurada de fabrica por defecto.
He probado con el modo standby on y off y el resultado es el mismo. No siempre pasa pero hay circunstancias de falta de demanda que hacen que la caldera alcance sobre temperatura. No tiene el sistema de ACS solo calefacción. Los termostatos son analogicos.
algun parametro tecnico del fabricante puede estar afectando?
Re: alta alarma de temperatura y tengo que resetear sistema hidropolar 21
Buenas tardes estimado Sr. Xusvillagrasa,
Normalmente en Bronpi cuando nos piden una placa electrónica para sustitución, solemos pedir el numero de serie de la caldera para cargar los valores correctos de funcionamiento de la misma. Entiendo que en su caso, el distribuidor/instalador o SAT que realizara el cambio, así lo hizo.
Contacte con el tecnico que le reaiizó el cambio de la placa, para que valore "in situ" el funcionamiento de la caldera y valore el problema, ya que puede ser que tenga alguna electroválvula que cuando no existe demanda del termostato cierre el circuito y la caldera no tenga donde disipar el calor que se genera por la inercia termica de la misma cuando se apaga, dado que entiendo que no tiene colocado un deposito de inercia.
Atentamente.
