Termostato externo en Bronpi23
Muy buenas a todos.
A ver si pueden ayudarme con 2 cuestiones. Me instalaron un termostato externo hace 4 años en mi hidro Bronpi 23, el caso es que he hecho obras y me han desinstalado el termostato y reinstalado y no sé si han cambiado los cables o que, pero al enecenderla , se arranca y se para. Estoy a 11 grados y el termostato a 23. Tras media hora trabajando la caldera, se detiene, se queda en standby y no genera calor. sólo al termostato.
Y segunda: como podría hacer para que funcionara manualmente hasta que arregle este problema? He leído por ahí que hay que puentear la estufa para usar el termostato externo…que tendría que quitar para que calentara directamente desde el display? Gracias
Re: Termostato externo en Bronpi23
Buenos dias estimado JOTB,
En respuesta a su consulta, le informo que si la caldera se enciende pero a la media hora se pone en stand by, significa que el termostato no le está pidiendo demanda y la caldera interpreta que la vivienda ha alcanzado la temperatura de consigna. Por tanto, revisa la conexión del termostato: los cables no tienen polaridad, es decir, da igual cual se conecte en cada posición, pero si es importante que el conector trasero de la caldera, esté en contacto con la parte metálica del cable del termostato, pues en ocasiones los cables se meten en profundidad y el conector está en contacto con la parte plástica del cable.
En segundo lugar, si retira el termostato y realiza un puente con un cable, la caldera permanecerá en todo momento en funcionamiento y tendrá que ser usted quien decida cuando pararla.
Espero haberle ayudado.
Atentamente.
Muchas gracias; lo cierto es que su solución me ha ayudado mucho.
Una vexz arreglado el problema (la polaridad de los cables) me ha pasado otra cosa: la caldera arranca y se calienta (hasta los 72º), la temperatura real es de 11 grados y la demandada por el termostato 19, los radiadores empiezan a calentarse… y se mantienen TEMPLADOS. No cogen la temperatura normal, que es casi ardiendo. Ha estado activada, teóricamente funcionando más de 12 horas y los radiadores siguen tibios, apenas ha habido gasto de pellet y la temperatura ha aumentado solo 2 grados, cuando tengo comprobado que normalmente (hasta antes de la obra) subían entre 4 y 5 grados por hora.
No se ha tocado ningún parámetro de la casera, ha estado desenchufada hasta este sábado pasado…¿por qué no calienta?
Gracias por la ayuda.
Buenas tardes estimado JOTB,
En respuesta a su consulta, le informo que si la caldera alcanza los 72 grados al agua, pero el problema es que el agua no recircula por la instalación y llega correctamente a los radiadores, es bastante probable que el problema lo tenga en la instalación hidráulica.
Desconozco si dicha instalación ha sido modificada/ampliada, si se ha vaciado el agua de la instalación y se ha vuelto a meter nuevamente agua, si las llaves y detentores de los radiadores están todos abiertos, etc.
Considero que lo mejor es que se ponga en contacto con su instalador de calefacción, para que valore "in situ" la situación.
Atentamente.
Gracias. El circuito se vació y llenó una vez. Y luego ha estado apagada durante un mes. El termostato es nuevo, manda señal y la caldera funciona, parece que durante muchas horas (está funcionando, se oye correr el agua), pero apenas hay gasto de pellet y los radiadores estás tibios. Podría ser que se hubieran modificado los parámetros por sí solos? No entiendo que puede pasarle.
Todos los radiadores estaña abiertos, todas las llaves igual y la instalación no ha sido modificada.
Muchas gracias por la ayuda, un saludo
En respuesta a su consulta, le informo que los parámetros de combustión no se cambian solos. Dichos parámetros están dentro del menú sistema, el cual está protegido por contraseña.
Otra cosa distinta, es que la caldera esté trabajando a potencia 1 (potencia mínima), que esto si se puede modificar desde el menú de usuario, de ahí se explicaría el menor consumo de pellet y la baja temperatura.
Revise el menú "gestión combustión", y seleccione una potencia alta para su caldera (potencia 4, 5 o A), para ver si resuelve su problema.
Atentamente.
