hola me puedes decir las medidas de las juntas de la bronpi damasco
Buenos dias estimado Samuel1234567,
En respuesta a su comentario le comunicamos que la junta de la puerta es cordón cerámico de diámetro 10mm.
Las juntas de los registros o del cristal es fibra cerámica plana y autoadhesiva de 4mm.
Atentamente,
hola gracias por la ayuda aora me hacia falta saber la referencia original de la resistencia de encendido de la bronpi damasco¿?
En respuesta a su comentario le informamos que la referencia que debe de solicitar es la PE-052.
Atentamente,
Buenos dias estimado Samel1234567,
En respuesta a su comentario le informamos que debe de solicitar el repuesto a través del SAT o distribuidor de su zona.
Atentamente,
Buenos días, tengo una estufa de pellet Bonpi Nina y quisiera saber si alguien me puede dar la contraseña para acceder al menú técnico.
Si tu placa es esta
https://www.estufasycalderasmudejar...._g01-con-oasis
Eso significa que tu estufa usa una electrónica micronova modelo de placa L023, uno de los manuales de micronova para esa placa es
https://www.sercatec.com/wp-content/...ANUAL-AIRE.pdf
que es para las estufas de aire canalizadas que no sé si será tu caso
Una vez conocida tu placa, el comportamiento es igual para todas las estufas (independiente del fabricante) que llevan esa placa, por lo que cualquier duda que tengas referida a la electrónica yo la plantearía en el foro general o usuarios indicando que tu electrónica es micronova, y creo que te la pueden resolver
Gracias, Torpe, la información proporcionada es muy útil
