Alarma 8 presion estufa Cleo extra bronpi
Hola, me salta la alarma 8 en esta estufa, es la primera vez que me pasa la desmonte ya varias veces. Leí en algún comentario anterior que hay un tubo de silicona en la cámara de combustión que puede ser el culpable. Pero no se donde identificarlo.
Espero vuestras respuestas. Gracias
Re: Alarma 8 presion estufa Cleo extra bronpi
El presostato no está dentro de la camara de combustión y el tubo es como de plástico transparente, pero que es de silicona porque tiene que aguantar la temperatura si fuese de plastico se derretiría, y es el unico tubo hueco flexible que veras en el interior de la estufa.
El presostato tiene una apariencia más o menos como esta
https://censat.repuestosestufas.com/108-presostato
Ese tubo va desde el presostato a la camara de combustión, si esta sucio o negro en la parte de la estufa quitas ese tubo de silicona lo limpias y también limpias por dentro el tubito de hierro al que está conectado en la estufa.
Si tienes dudas manda una foto del interior de la estufa donde están los componentes, extractor, ventilador centralita etc
En que parte está el presostato y el tubo? Para buscarlo.
Vale, ya localice el tubo, lo quite le pase agua y lo volví a poner. aparentemente está bien aunque nunca se cambió. Pero sigue saliendo la alarma. ¿Qué medida tiene la junta de la puerta de esta estufa? Por cambiársela y ver si es por eso.
Buenos dias estimado Divadlopez,
En respuesta a su comentario le informamos que efectivamente además del depresimetro, el problema puede ser cualquier tapón de suciedad que haya quedado en los registros, superior o inferior, además de comprobar que tiene buena estanquidad la junta de la puerta.
El cordón cerámico de la puerta tiene un diametro de 10mm.
Atentamente,
